Самый надежный автомобиль
#61
380VAC писал(а): почему? если ни секрет?
что бы не познать семь кругов ада с этим мотором. Прямой впрыск и ТНВД этих моторов это что-то с чем то, особенно частота смерти плунжерной пары этого тнвд. Чувствительный к перегреву при отсутствии ремонтных размеров всего.
#62
Сообщение 380VAC »
Понял. Получается в случае чего только замена двигателя целиком :shoot:
#63
Густав писал(а): Интересут Авенсис 2014г. бензин 1.8(147лс)
в таком случае я бы выбрал авенсис.
380VAC писал(а): Получается в случае чего только замена двигателя целиком
да вообще в целом от всех моторов тойоты FSE надо бежать бегом и чем быстрей тем лучше. А вообще да в данном случае это неремонтнопригодная фигня.
Густав
Авто: разные
Масло: 504-507
#64
Сообщение Густав »
Flamie писал(а): Hyundai Solaris и этим все сказано. )
Мне больше ix35 нравится, а у него есть болячки?
#65
Густав писал(а): а у него есть болячки?
кому война, а кому мать родна (с). Кому болячки, а кому нет.
болячки это особенности конструкции, создающие проблемы владельцу при отсутствии должного обслуживания. Болячки есть у всех. Просто не все с ними сталкиваются если во время профилактировать.
Густав
Авто: разные
Масло: 504-507
#66
Сообщение Густав »
Скажем по другому, в сравнении с Авиком и Октавией доставит ли Хюндай ix35 проблемы?
#67
Густав писал(а): в сравнении с Авиком и Октавией доставит ли Хюндай ix35 проблемы?
ну если речь про с пробегом авто то тут только от эксплуатации и обслуживания зависит. Я считаю что ix35 понадежней авенсиса и октахи будет
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
#68
Сообщение coronamark2 »
Густав писал(а):Интересут Авенсис 2014г. бензин 1.8(147лс) Выбираю между ним и Октавией.
Про моторы тойоты почитай тут: http://www.toyota-club.net/files/faq/03 ... engine.htm
А про надежность тойот...Как тойотовод со стажем, скажу, что надежность обусловлена частым ТО (10000 км в обычных условиях против 15000 км у шкоды)...Качество оригинальных деталей весьма снизилось последние лет 10, и нет уже машин, которые легко проходят 1000000 км....только исключения встречаются...Смотри по ценнику и доступности запчастей...
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Бозон Хиггса писал(а):Я считаю что ix35 понадежней авенсиса и октахи будет
Согласен.
#69
Индусы наступают
Владелица элитной иномарки объявила войну автосалону: обиженная женщина запрягла в свой Range Rover двух ослов и украсила машину соломой
http://www.rep.ru/articles/1143-vladeli ... u-solomoj/
tipchic
Авто: 2191
Масло: Lukoil Polartech 0W-40
#70
Сообщение tipchic »
Вторая поломка за 3 года эксплуатации ВАЗа.
Первым сдох гидрокорректор фар в мороз -52. Цена 350р. (офы за замену хотели 2500р, я потратил 30 минут)
Вчера отпало зеркало в салоне. Нет, не от стекла. Алюминиевая "нога" сломалась. Не знаю почему, я его не трогал, может из за моей езды? Цена 410р. (офы запросили 380р, я за 2 минуты поменял, там один винтик надо открутить)
Ну два раза вылетал предохранитель вентилятора охлаждения. ХЗ почему, все исправно.
chaosad
Масло: лук, вольф
#71
Сообщение chaosad »
Бозон Хиггса писал(а): 23 фев 2016, 21:54да вообще в целом от всех моторов тойоты FSE надо бежать бегом и чем быстрей тем лучше.
а 3sfse? отличный мотор, да следить нужно за тнвд периодически. Раз в жизни поменять на контрактный за 5-10к и все.
tipchic, ваз вазу рознь, рассказать про 5ку за три года?? чего стоит отломленный рычаг переключения кпп, просто отломился у основания при переключении, а металл в палец толщиной...
#72
Бозон Хиггса писал(а): 23 фев 2016, 21:48особенно частота смерти плунжерной пары этого тнвд.
есть мнение, что ТНВД современных моторов мрут от топливных фильтров с недостаточной тонкостью отсева. Была статья на abw.by про проблемы "common rail".
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
tipchic писал(а): 27 сен 2017, 07:10вылетал предохранитель вентилятора охлаждения. ХЗ почему, все исправно
не рассчитали мощность :)
к примеру, на офисных кондеях написана максимальная мощность, однако автомат, подобранный под эту мощность, в жару вышибает
#73
chaosad писал(а): 27 сен 2017, 07:17а 3sfse? отличный мотор
ну вы вспомнили. Давнее это дело, да ни чем не отличный он мотор, грустная копия 3s-fe. А с точки зрения раз в жизни поменял на контракт - все моторы отличные.
геморойный мотор, тнвд 100К и в переборку. Авенсисы 1-е с этим мотором оооочень плохо продавались в свое время. Никто не хотел гемора с d4-d в то время когда 3s-fe можно было в хвост и в гриву...
GReY писал(а): 27 сен 2017, 07:41есть мнение, что ТНВД современных моторов мрут от топливных фильтров с недостаточной тонкостью отсева
ну про тнвд тут какбы речь про бензиновые. Но есть мнение и есть, они не могут не быть
#74
chaosad писал(а): 27 сен 2017, 07:17Раз в жизни поменять на контрактный за 5-10к и все
а можно по подробнее узнать, что за такая фантастическая вещь "контрактный двигатель" и чем он отличается он снятого с убитой машины с пробегом 200-300 000 км или с попавшей в аварию с таким же пробегом?
chaosad
Масло: лук, вольф
#75
Сообщение chaosad »
Бозон Хиггса писал(а): 27 сен 2017, 08:08 А с точки зрения раз в жизни поменял на контракт - все моторы отличные.
Имелось в виду поменять тнвд а не двигатель целиком.
sergey-bartex, читайте выше. А в целом отличается тем, что контракт это привезенный с японии с разобранных авто, там как правило пробеги до 100к, и пробег японцы не мотают, это строго запрещено. Я видел короллку 93 года с пробегом 26тыс, это как пример. Если интересно есть видосы с таких разборок и стоянок в Японии там есть на что посмотреть, ну это если действительно интересно а не просто троллинг. В европейской части такой халявы нет, там все что с разборки это утиль из дтп или все что свое отходило.
Вернуться в «Выбор автомобиля»
