что бы не познать семь кругов ада с этим мотором. Прямой впрыск и ТНВД этих моторов это что-то с чем то, особенно частота смерти плунжерной пары этого тнвд. Чувствительный к перегреву при отсутствии ремонтных размеров всего.380VAC писал(а): почему? если ни секрет?
Самый надежный автомобиль
Понял. Получается в случае чего только замена двигателя целиком
в таком случае я бы выбрал авенсис.Густав писал(а): Интересут Авенсис 2014г. бензин 1.8(147лс)
да вообще в целом от всех моторов тойоты FSE надо бежать бегом и чем быстрей тем лучше. А вообще да в данном случае это неремонтнопригодная фигня.380VAC писал(а): Получается в случае чего только замена двигателя целиком
Густав
- Авто: разные
- Масло: 504-507
Мне больше ix35 нравится, а у него есть болячки?Flamie писал(а): Hyundai Solaris и этим все сказано. )
кому война, а кому мать родна (с). Кому болячки, а кому нет.Густав писал(а): а у него есть болячки?
болячки это особенности конструкции, создающие проблемы владельцу при отсутствии должного обслуживания. Болячки есть у всех. Просто не все с ними сталкиваются если во время профилактировать.
Густав
- Авто: разные
- Масло: 504-507
Скажем по другому, в сравнении с Авиком и Октавией доставит ли Хюндай ix35 проблемы?
ну если речь про с пробегом авто то тут только от эксплуатации и обслуживания зависит. Я считаю что ix35 понадежней авенсиса и октахи будетГустав писал(а): в сравнении с Авиком и Октавией доставит ли Хюндай ix35 проблемы?
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Про моторы тойоты почитай тут: http://www.toyota-club.net/files/faq/03 ... engine.htmГустав писал(а):Интересут Авенсис 2014г. бензин 1.8(147лс) Выбираю между ним и Октавией.
А про надежность тойот...Как тойотовод со стажем, скажу, что надежность обусловлена частым ТО (10000 км в обычных условиях против 15000 км у шкоды)...Качество оригинальных деталей весьма снизилось последние лет 10, и нет уже машин, которые легко проходят 1000000 км....только исключения встречаются...Смотри по ценнику и доступности запчастей...
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Согласен.Бозон Хиггса писал(а):Я считаю что ix35 понадежней авенсиса и октахи будет
Индусы наступают
Владелица элитной иномарки объявила войну автосалону: обиженная женщина запрягла в свой Range Rover двух ослов и украсила машину соломой
http://www.rep.ru/articles/1143-vladeli ... u-solomoj/
tipchic
- Авто: 2191
- Масло: Lukoil Polartech 0W-40
Вторая поломка за 3 года эксплуатации ВАЗа.
Первым сдох гидрокорректор фар в мороз -52. Цена 350р. (офы за замену хотели 2500р, я потратил 30 минут)
Вчера отпало зеркало в салоне. Нет, не от стекла. Алюминиевая "нога" сломалась. Не знаю почему, я его не трогал, может из за моей езды? Цена 410р. (офы запросили 380р, я за 2 минуты поменял, там один винтик надо открутить)
Ну два раза вылетал предохранитель вентилятора охлаждения. ХЗ почему, все исправно.
chaosad
- Авто: forester SG5, T.Estima 2az
- Масло: лук, вольф
а 3sfse? отличный мотор, да следить нужно за тнвд периодически. Раз в жизни поменять на контрактный за 5-10к и все.Бозон Хиггса писал(а): ↑23 фев 2016, 21:54да вообще в целом от всех моторов тойоты FSE надо бежать бегом и чем быстрей тем лучше.
tipchic, ваз вазу рознь, рассказать про 5ку за три года?? чего стоит отломленный рычаг переключения кпп, просто отломился у основания при переключении, а металл в палец толщиной...
есть мнение, что ТНВД современных моторов мрут от топливных фильтров с недостаточной тонкостью отсева. Была статья на abw.by про проблемы "common rail".
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
не рассчитали мощность
к примеру, на офисных кондеях написана максимальная мощность, однако автомат, подобранный под эту мощность, в жару вышибает
ну вы вспомнили. Давнее это дело, да ни чем не отличный он мотор, грустная копия 3s-fe. А с точки зрения раз в жизни поменял на контракт - все моторы отличные.
геморойный мотор, тнвд 100К и в переборку. Авенсисы 1-е с этим мотором оооочень плохо продавались в свое время. Никто не хотел гемора с d4-d в то время когда 3s-fe можно было в хвост и в гриву...
ну про тнвд тут какбы речь про бензиновые. Но есть мнение и есть, они не могут не быть
chaosad
- Масло: лук, вольф
Имелось в виду поменять тнвд а не двигатель целиком.Бозон Хиггса писал(а): ↑27 сен 2017, 08:08 А с точки зрения раз в жизни поменял на контракт - все моторы отличные.
sergey-bartex, читайте выше. А в целом отличается тем, что контракт это привезенный с японии с разобранных авто, там как правило пробеги до 100к, и пробег японцы не мотают, это строго запрещено. Я видел короллку 93 года с пробегом 26тыс, это как пример. Если интересно есть видосы с таких разборок и стоянок в Японии там есть на что посмотреть, ну это если действительно интересно а не просто троллинг. В европейской части такой халявы нет, там все что с разборки это утиль из дтп или все что свое отходило.
