CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5 отработка с Kia Rio 1,6 (G4FC) после 7500км [МИЦГСМ]
CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5 отработка с Kia Rio 1,6(G4FC) после 7500км[МИЦГСМ]
GReY,
жаль пожалел 600р и не сделал ph тоталю,а по металлам да ,каждая по своему,но общую картину по маслу в целом сделать можно с 2-3 анализов
У свежих масел ph 8-9(при TBN около 10, для полнозольников). Так что, думаю, применительно к маслам, опасаться кислой среды нужно, когда ph в районе 4-х.
GReY, VST не среднестатистическое масло, "пятерка" на ПАО, возможно из-за этого ph ниже. У масел с эстерами еще ниже ph должен быть и"нормальность по ph", на более нижних пределах будет. Но мы сейчас о кряковом Castrol(и других обычных "пятерках").
GReY,
ну если будет кислая среда в отработке ,то и TAN будет высокий,масло окисляется щелочное уменьшается,продукты окисления имеют кислотное основание,разве нет?
ась?mox111 писал(а): продукты окисления имеют кислотное основание
Есть разные щёлочи и кислоты, они по-разному влияют на pH, прямой корреляции между измеряемыми величинами нет.
Офтопик
Кстати я считаю, что pH является наиболее точным индикатором коррозионного износа в двигателе, это ещё в авторевюшной статье про фокусы просматривалось. Думаю продавцы чудо-присадок в масло под водородным износом подразумевают как раз коррозионный износ вследствие слишком кислой среды.
veles писал(а): VST не среднестатистическое масло, "пятерка" на ПАО, возможно из-за этого ph ниже
Офтопик
у Мобила в статье про фокусы pH свежего 7.6
что любопытно, у G-Energy мало кальция, нет бора, минимальное щелочное число, а pH больше всех. Сразу пятиминутку что ли в него замешивают
GReY,
прямой корреляции может и нет,а косвенная отчасти есть
Ну раз сошлись во мнении ,что Ph показатель коррозийного износа в двигателе,буду и дальше его заказывать,очень интересный показатель
Вообще-то речь шла о примерном определении щелочного по кислотному. А выводить TBN по 4739 из 2896 никто и не пытался. Глядя на кислотное, я сказал бы, что щелочное тут 4-5. Сильно ошибся?veles писал(а): Кто-то там пытался экстраполировать TBN из 2896 на 4739 и ванговать о TBN по TAN? Присядь, Димми, отдохни.
Отличное масло Кастрол для Форда сделал. Оно же Магнатек 5-30 А1 и Ford Formula F. Отличается от аналогов наличием Молибдена.
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
А с чего вдруг такой скачок с 5/40 на 5/30 да еще и А5???? Не сильно ли круто??? Что производитель говорит по поводу допутимых масел???
coronamark2,
по мануалу у этих корейцев сверху вниз С1-С2-А5-С3-А3),не нравятся мне современные тенденции универсальности,вот раньше-рассчитан движок на низковязкое,оно там и прописано с рождения и никаких "гвоздей",заточен под HTHS 3,5 и выше -получи соответствующее,,,а сейчас? хош С1,а хош С3
,а по маслу человек не парится,оно ему не дорого достается,поэтому и меняет частенько,раньше каждые 5тык менял,но сейчас кризис))),после А5 залил edge C3 5-30,интересно будет посмотреть отработку)
Dimmon,
тотал на похожем двигателе выглядит интересней)
видимо не зря в последний год появились такие продукты как С2/С3 в одном флаконе) через неделю буду пробовать такой на своем пачехете)
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Ясно с маслом...Не думал, что и корейцы пошли по пути унификации во всем: у них вроде как японские корни...
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1 и 4 гостя
