Свечи зажигания. Общая
#46
Сообщение 380VAC »
Бозон Хиггса писал(а): Там просто модуль такой что чувствителен к любым изменениям отличным от стандартных.
Ну это уже похоже на заводскую недоработку,и "качественные" дубликаты - раз проблемма распространенная. Но топливо здесь точно ни при чем.
#47
Бозон Хиггса писал(а): Там просто модуль такой что чувствителен к любым изменениям отличным от стандартных. Ему пофиг что уменьшение что увеличение - мрёт он когда движуха начинается
у меня свин загорелся и перестала ехать именно когда поддал газку,при повышении оборотов.Ну а потом,трещина заугливается очень быстро,а уголь - сам знаешь...потому и начинает даже на ХХ :)
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
IVAN писал(а): похоже на заводскую недоработку
на 75000км тазоводы и многие прочие,уже пару раз провода меняют,которых у меня просто нет )) МЗ - это такой же расходник,просто хитро сделан,чтоб не было возможности купить только 1 катушку,и впринципе это правильно - ты же не меняешь 1 провод,а меняешь все 4,иначе - глупо )).Так что ничего страшного,и двиг у нас горячий 105градусов раб. Т,а пластик сам знаешь - не вечен,и не только пластик.
#48
Сообщение 380VAC »
8.5 писал(а): МЗ - это такой же расходник,просто хитро сделан,
я про то что можно было сделать конструкцию как то попрочнее чтоль(хотя бы чтоб она с новья не ломалась :D ) - тем более двигатель горячий
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
#49
Сообщение FG79 »
что скажете?
#50
заливает, богатая смесь
FG79
Авто: Opel
#51
Сообщение FG79 »
неужель воздушник сакура за 5 тыс закоптился..хм..хороший значит
#52
Не факт, всё зависит от того, что было перед выкручиванием свечи. Хорошо проехал по трасе - свеча очистилась, завёлся-прогрел-заглушил - закоптилась обратно.
FG79
Авто: Opel
#53
Сообщение FG79 »
до этого было несколько дней отжигов по трассе,вчера фильтр заменил,а сегодня одну свечу посмотрел
#54
расход масла есть ?
FG79
Авто: Opel
#55
Сообщение FG79 »
0
#56
плохой распыл, потеря компрессии, низкое давление бензонасоса, неисправный ДТОЖ, ДМРВ, лямбда
много причин
FG79
Авто: Opel
#57
Сообщение FG79 »
кстати вспомнил - воздушник когда менял,он был грязный с обеих сторон.о чем может намекать?повышенное давление картерных газов?
#58
да, картерные могут
или прогоревший впускной клапан )
ratatouille
Авто: kia ceed
#59
Сообщение ratatouille »
Купил пасту HUSKEY ™ 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature для смазки колодок, а производитель рекомендует смазывать ею резьбу свечей зажигания, может быть кто-то пробовал это делать?
#60
Сообщение 380VAC »
В принципе Хаски производитель довольно серьезный,поэтому если порекомендовали,то думаю что рекомендация вряд ли ошибочная
Вернуться в «Свечи зажигания»
