Тесты кипячением
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
Тесты кипячением
#301
Сообщение FG79 »
Gubkin писал(а): когда фуфло типо M8В идеально чистое
а какой ноак у этого "фуфла" кто-нибудь измерял?
Тесты кипячением
#302
это просто вязкость
производителей у него куча
FG79
Авто: Opel
Тесты кипячением
#303
Сообщение FG79 »
да я знаю,но хоть один опыт измерения ноак был?
Тесты кипячением
#304
FG79 писал(а): а какой ноак у этого "фуфла" кто-нибудь измерял?
Ноак как то влияет на чистоту? )
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Тесты кипячением
#305
Сообщение N&N »
Gubkin писал(а): это просто вязкость
Вязкость у него вроде как 15W-20 по шкале Цессия :D
Тесты кипячением
#306
N&N писал(а): Вумные патцаны с форумов говорят в закоксованности исключительная вина масла с повышенной зольностью, так ли это?
И есть ли разница между золой (продукт сгорания металлизированных присадок) и сажей (продукт горения асфальтенов)?
выражу скромное ИМХО : пацаны с форумов тоже могут ошибатся, и масел с высокой зольностью но оставляющих чистоту полно, на своем опыте могу выделить Петру Дюрон 0/30 очень чисто после него при зольности 1,3 , даже неожиданно в старом моторе было чисто)
что касается асфальтенов склонен думать тут очень высокий вклад в загрязнения...., но проблема в комплексном подходе соответствия масла условиям в двигателе/эксплуатации...термостойкость и способности растворять нейтрализовать и держать в себе ...
з.ы. про котлету пример неплохой), задачи могут быть разные а результат один....гарь нагар)
Тесты кипячением
#307
Там вообще сложно какую то зависимость уловить, поспекались как малозольники (Aral, BP 7000, M1 ESP) так и масла с фантастическим ноак и вспышкой (Shell) в тоже время лохматые минералки типа Волга ойл оставили чистые колбы...кароч не тест, а гуано арангутанга :D
N&N
Тесты кипячением
#308
Сообщение N&N »
mikong писал(а): ипа Волга ойл оставили чистые колбы. гуано арангутанга :D
Волка - ойл, это наше родное, отечественное, потому бескомпромиссное масло для настоящих ковбоев на железных конях, в топку заморское гуано, да, и Харьковское Хадо с ремиталлизантом, тоже в задницу, нас не [удалено] :)
 ! Сообщение из: Gubkin
мат не допустим, п.6, устное замечание
FG79
Авто: Opel
Тесты кипячением
#309
Сообщение FG79 »
N&N писал(а): Вязкость у него вроде как 15W-20 по шкале Цессия :D
просто SAE20
http://www.lukoil-masla.ru/f/document/c ... 007_27.pdf
Тесты кипячением
#310
Прожарщик тут весомые (по его мнению) аргументы двигает
будем опровергать или ну его ?
Тесты кипячением
#311
Ещё немного Dexos 2
Lukoil Claritech успешно выдержал нагрев до 300 градусов, хотя и самовоспламенялся.
Тесты кипячением
#312
GReY писал(а): Lukoil Claritech
вот интересно,а из другой партии он так же успешно выдержит ? :D
Тесты кипячением
#313
Вот это я понимаю качественная прожарка
Прибор для оценки эксплуатационных свойств моторных масел (RU 2199114)
http://www.findpatent.ru/patent/219/2199114.html
Изобретение относится к устройствам для окисления масел при оценке эксплуатационных свойств. Прибор для оценки эксплуатационных свойств моторных масел включает в себя рабочую камеру с электроподогревом, разбрызгиватель, холодильник для летучих продуктов окисления с возвратом конденсата и измеритель температуры.
Блок нагревается с помощью электронагревателей, поддерживающих температуру от 40 до 250oС
Испытания проводят до тех пор, пока при какой-то температуре не произойдет резкое изменение оптической плотности исследуемого масла. Данная температура и является предельной температурой работоспособности исследуемого масла. По результатам испытания строят зависимости изменения оптической плотности масла от температуры испытания (фиг.2).
Согласно приведенным зависимостям (фиг.2) температурная область работоспособности масла М-8-В(и) ограничивается температурой 150oС, а масло 10 W 30 - 160oС.
Согласно приведенным данным (фиг.3) наименьшей скоростью окисления обладает масло 10 W 30, а наибольшей - М-8-В(и). Так, например, показатель окисления, равный 0,3, масла М-8-В(и) достигает за 4,7 часа, масло М-8-В - за 5,6 часа, а масло 10 W 30 - за 16,4 часа, поэтому наибольшим ресурсом работы обладает масло 10 W 30.
Работа прибора по определению склонности масла к лако- и нагарообразованию аналогична описанной с той лишь разницей, что масло испытывают в диапазоне температур от 180 до 350oС. При этом начальную температуру задают 180oС и увеличивают ее значение ступенчато на 10-20oС, а время испытания увеличивают до 4 ч.
Тесты кипячением
#314
аж отлегло)))
Тесты кипячением
#315
Оптическая плотность как критерий сработки очень сомнительна, хотя графики конечно красивые.
Вернуться в «Прожарка масел»
