Очиститель усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin 7592 (нафтеновая 10-ти минутная промывка)
Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin.
Описание:
Oilsystem Spulung High Performance Benzin удаляет отложения, шлам, лак и закоксовки из масляной системы любых 4-х тактных бензиновых двигателей, возникающие при высоких нагрузках на двигатель. Состав очистителя специально адаптирован под особенности бензиновых двигателей. Отложения смолы и нагара, сокращающие подвижность механических частей двигателя и вызывающие загущение масла, а также масляный шлам растворяются и выводятся из двигателя вместе со старым маслом. Основательно очищает верхнюю часть цилиндра. Предотвращает повреждение незащищенных металлических частей конденсатом и кислотами от сгорания топлива. Удаляет отложения и нагары, ухудшающие подвижность поршневых колец. Восстанавливает мощность и давление в системе смазки в полном объеме,
снижает трение и улучшает показатели выхлопных газов.
Содержит максимально эффективный пакет моющих присадок моторных масел, с помощью которого растворяет шлам, смолу, нагар и застарелые отложения, не забивая маслоприемник, каналы и протоки масляной системы. Помогает при закоксовке клапанов в масляной системе, очищает верхнюю часть цилиндра.
- Существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла
- Благодаря пакету защитных моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
- Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы
- Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
Применение:
Добавить промывку в старое масло, запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение примерно 10 минут. Слить масло, заменить фильтр и залить свежее масло. Флакон промывки (300 мл) рассчитан на 5 л моторного масла. Очиститель совместим со всеми типами моторных масел
Вебинар LM по промывкам
Анализ МИЦГСМ
Как видим, "эффективный пакет моющих присадок моторных масел" не просматривается.
MSDS
90-95% CAS 64742-53-6 (нафтеновые базовые масла, гр. V API)
Нафтеновые масла производятся из дистиллятов сырой нефти. Они содержат много циклопарафинов, которые также называются нафтеновыми углеводородами. В них много ароматических углеводородов, что дает им преимущества по растворимости для некоторых видов присадок. В этих маслах низкое содержание парафина, поэтому они от природы обладают низкой температурой потери текучести, и им не требуется депарафинизации растворителями. Нафтеновые кислоты повышают липкость и стойкость адсорбционной пленки масла и тем самым улучшают смазывающую способность масла
Это одна из немногих нафтеновых промывок на нашем рынке, без растворителей и ударных доз ZDDP, Mo, кальциевых детергентов. Очистка масляной системы происходит благодаря высокой полярности нафтеновых масел и их отличной способности растворять отложения. Для нафтеновых промывок производители заявляют способность удалять лаковые отложения. Низкой ценой данные промывки не отличаются.
Код (Артикул) для заказа: 7592, объем: 0.3 л
LM Oilsystem Spulung High Performance Benzin 7592 (нафтеновая 10-ти минутная промывка)
По информации от производителя, наибольший моющий эффект достигается при комплексном использовании данной 10-ти минутки, воздействующей на лак и кокс, в связке с длительной промывкой Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung 1990(промывка масляной системы, 200км), хорошо удаляющей шламы, низкотемпературные отложения.
Сервис подбора промывок от LM - http://liquimoly.ru/use_additive.html
lexo
Авто: VW Passat 2.0 FSI BVY EGR-off+chip
Масло: Ravenol VMP
Сообщение lexo »
После 130м.ч. на Рави ВСТ залил туда сабж на 10-15 минут (не засекал, пока переоделся) и слил. Поставил новый масляный фильтр и для промывки 2 л. Тотал энерджи 0w30 A3 - прогрел до рабочей на хх и слил такое же по цвету, даже капля с отработки и промывки не отличалась (забыл сфотать, закрутился с ремонтом акпп) Жалею что не промыл полнообъёмной промывкой пару раз до чистого масла ради, чтобы понять, что там сабж намыл. На тотале двигатель страшно грохочет прогретый. После него залит впервые кастрюль 0w30 A3 - опять тишина. Если не поленюсь, отправлю в местную лабу, интересна KV100 и сколько топлива за зиму нальёт. В горловине после кучи промывок визуально давно уже ничего не меняется, но без пятиминутки такая же 1-2л. промывка обычным маслом сливалась заметно чище. А здесь замену делал досрочно, заодно с ремонтом акпп-отработка ВСТ до промывки была прозрачная, как крепкий чай. Поэтому цвет промывки удивил
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Один снимок с телефона хотел прикрепить-слишком большой файл...ошибка
lexo писал(а): 29 ноя 2017, 00:00 даже капля с отработки и промывки не отличалась
учитывая мои интервалы и качество масел :D , тоже самое наблюдал на яповской промывке.
lexo
Масло: Ravenol VMP
Сообщение lexo »
Сегодня утром было -10, гидрики замолкли на кастрюле 0w30 А3, на всех пао маслах стучали неск секунд-видимо кряк. Не верю в эффект промывки, уже много раз мыл.
Отправлено спустя 10 дней 9 часов 11 минут 14 секунд:
Наверное совпало, опять лопнула трубка вкг в 2 местах. Менял уже её года 4 назад-больное место 2.0fsi
lexo писал(а): 10 дек 2017, 20:46уже много раз мыл.
смотря чем, и смотря насколько отвалились почки :D
lexo
Масло: Ravenol VMP
Сообщение lexo »
LM и Wynns, длинные и короткие
Robocop
Авто: Ceed
Сообщение Robocop »
Поробовал ее на исправной машине для профилактики колец на пробеге 50ткм. Т.к. смотрел видео разборки этих моторов, под клапанной чистота, а поршни черные со всех сторон и у всех. Эффекта не заметил, но на душе намного приятнее стало :)
Вернуться в «Liqui Moly»
