Очиститель дизельных форсунок KR-360
Предназначен для решения проблем, связанных с загрязнением форсунок дизельных двигателей. За счет восстановления геометрии факела форсунки очиститель существенно улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя, увеличивает мощность. Благодаря повышению смазывающих свойств дизельного топлива уменьшает износ топливного оборудования, продлевая его ресурс, улучшает проходимость топливных магистралей. Способствует диспергированию влаги, предотвращает развитие коррозии и образование ржавчины в топливной системе дизельных автомобилей.
Заливается топливный бак при заправке автомобиля.
Один флакон рассчитан на 80 литров дизельного топлива.
Избегать попадания препарата на лакокрасочные покрытия. При попадании немедленно смыть водой.
Артикул: KR-360
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/KR3 ... n&access=2
https://www.emex.ru/f?detailNum=KR360&packet=-1
Прикупил это средство
Пока не заливал, надо придумать как оценить его моющие средства
Откатал данную присадку
Результата какого-либо явного не заметил
помниться от Sonax 518100 - Diesel system cleaner было больше впечатлений
Gubkin писал(а):помниться от Sonax 518100 - Diesel system cleaner было больше впечатлений
какой интервал применения от промывок?
на 60-80л
Каждые 60-80 литров льешь промывку?
по-русски нельзя спросить ?
должно звучать "какой интервал применения между промывками?"
ответ... ~10 тыс.км
Вернуться в «Kerry»
