SRS Viva 1 Special F plus 5w-30 (SL, A1/B1, WSS-M2C913-D)
В качестве эксперимента решил попробовать данное масло. Суть эксперимента - посмотреть как маловязкое масло поведет себя в моем моторе и какова потом будет его отработка и сравнить его с маслом А3/В4.
Выбрал потому что данный производитель в косяках не замечен, все анализы четко соответствуют PDS, а так же из доступных А5/В5 масел показалось мне лучшим по характеристикам.
Лабораторные анализы:
- свежего масла
- отработанного масла
SRS Viva 1 Special F Plus 5w-30 отработка с Mitsubishi Lancer 9 4G63 после 7682 км [zeppelin]
4561, 4033885001189 (1 л.)
4564, 4033885001394 (4 л.)
10036, 4033885001400 (5 л.)
10037, (208 л.)
Сегодня пришла канистра масла. 16.04.15 производства. И не смотря на отсутствие допуска ford 913D в PDS он все таки есть. Сегодня в 15:00 заливка и тест.
Отправлено спустя 17 часов 13 минут 35 секунд:
Залил сегодня это масло и дал чуть гари по объездной. Ничего так, тихонько работает, наконец гидирки заткнулись после шелл хеликс ультра.
Сообщение 380VAC »
А ведь на канистре действительно 913D!!! :D
IVAN писал(а): А ведь на канистре действительно 913D!!!
странно как-то что расхождения данных на импортном сайте и на нашем. Но канистра всех рассудила.
Главное что невозможно купить подделку.
Бозон Хиггса писал(а): Главное что невозможно купить подделку.
невозможно когда пробку вскрыть трудно,!)))...а тут как с этим делом???
Сообщение 380VAC »
А смысл его подделывать?
Vitek74 писал(а): невозможно когда пробку вскрыть трудно,!)))...а тут как с этим делом???
кстати я спецом пробовал это сделать - не вышло. Крышка напомнила крышку Равенола. Сколько я не пробовал открыть её - не получилось.
Сообщение 380VAC »
Под сильно горячую воду,а потом снять - пробовал?
IVAN писал(а): Под сильно горячую воду,а потом снять - пробовал?
нет, не пробовал. Но в силе скручивания можно не сомневаться ;)
проехал 2000 км...если сравнивать с oem маслом 0w-30 (апи+илсак) то уровень стоит на месте. Оем-ное жрало прилично так.
Чуть позже выложу капельную пробу.
Сегодня пришла заказная "литрушка" такого же масла. Странно, что открутив крышку, на горловине нет никакой бумажки или фольги.
Так же по дате на канистре определил на сайте что масло по рецептуре "17" просто поставив эту цифру в конце ссылки на pds масла. Удобно.
собсна. Залил в ноябре, езжу всегда с включенным навигатором. Средняя скорость и километраж верные. Какие будут мнения ? до 7500 км доживет маслице ?
Бозон Хиггса писал(а): Какие будут мнения ?
ещё ездить и ездить....
Бозон Хиггса писал(а): Крышка напомнила крышку Равенола. Сколько я не пробовал открыть её - не получилось.
с литрушки Рави у меня легко снималась
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Бозон Хиггса писал(а): Но канистра всех рассудила.
впервые вижу на канистре упоминания Ягуар и Лэнд ровер :)
GReY писал(а): впервые вижу на канистре упоминания Ягуар и Лэнд ровер
пжалста Шеврон так же упоминает
Вернуться в «SRS»
