Продажа масел с OSP - маслорастворимыми ПАГ
Объявления о купле-продаже от частных лиц
RandomXP
Сообщение RandomXP »
Масла планирую держать постоянно в наличии.
Kroon Oil PolyTech 5-40 5 л арт. 36140 - 3900 р
ACEA A3/B4, API SN/CF, BMW Longlife-01, GM LL-B-025, MB 229.3/226.5, Porsche A40, Renault RN0700/RN0710, VW 502.00/505.00
Описание под спойлером:
Poly Tech 5W-40 — моторное масло высшего качества, защищающее критически важные детали двигателей автомобилей, работающих в крайне тяжелых условиях. Продукт изготовлен на основе высококачественных базовых масел с очень продвинутой формулой, включающей специальные присадки с маслорастворимыми полиэфирами (OSP), обеспечивая следующие свойства:
  • значительно улучшенные очищающие свойства
  • очень высокая прочность на сдвиг благодаря высокому индексу вязкости используемых базовых масел
  • очень легкий холодный запуск даже в условиях экстремальных низких температур, значительно снижающий износ двигателя
  • замедление процесса старения двигателя
  • отличная защита от износа и коррозии
  • повышенная стойкость к окислению
  • снижение трения в подвижных деталях двигателя
  • минимальный расход масла
Стандартный анализ
Плотность при 15 °C, кг/л 0,857
Вязкость при -30 °C, мПа∙с 4370
Вязкость при 40 °C, мм²/с 82,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с 13,80
Индекс вязкости 173
Температура вспышки по Кливленду, °C 235
Температура застывания, °C -57
Общее щелочное число, мг KOH/г 10,3
Сульфатная зольность, % 1,33
Летучесть по Noack, % 7,0
SYNTIX Delta G 5w40 1 л - 800 р
SYNTIX Delta G 5w40 4 л - 3000 р
Спецификации:
ACEA C3-­12, API SN/CF, MB 229.31, 229.51, 226.5, VW 505.00, 505.01, Dexos 2, BMW Longlife­-014
Моторное масло SYNTIX Delta G – это инновационное полностью синтетическое моторное масло. Основано на высокотехнологичном сочетании полиалкиленгликолевых (ПАГ) и сложноэфирных масел, что обеспечивает высококлассный уровень смазки и стабильную работу двигателя при непревзойденно низком уровне трения.
Оба компонента – ПАГ и сложноэфирные масла известны как превосходные синтетические материалы, поскольку их уникальные характеристики отличаются от других синтетических масел. Благодаря своему обогащенному кислородом составу полимеров, ПАГ и сложноэфирные масла имеют непревзойденные качества формирования защитного слоя. Будучи высоко полярными, оба типа масел помогают достичь дополнительной связи с поверхностью, что помогает достичь необычайно низкого коэффициента трения. Такие масла обладают более высоким индексом вязкости и лучшим
сопротивлением на сдвиг: вязкость помогает сохранить стабильность в работе во время увеличенных интервалов замены масла. Отличные термостойкость и стойкость к окислению, в комплекте с отменной растворяющей способностью, помогают достичь резкого уменьшения уровня образования нагара. Термостойкость ПАГ масел на порядок выше, в сравнении с привычными маслами, в результате улучшается внутреннее охлаждение двигателя при экстремальных условиях.
Моторное масло Delta G предназначено для гоночных условий и повседневной езды для бензиновых и дизельных двигателей даже в самых суровых условиях. Оно на порядок превышает установленные требования современных производителей.
RandomXP,
теоретический вопрос просто для инфы, без набрасывания (обещаю).
Содержание OSP в круне к настоящему моменту удалось доказать ?
RandomXP, надо попробовать. Цена вменяемая.
RandomXP
Бозон Хиггса писал(а): ↑10 сен 2019, 21:29 Содержание OSP в круне к настоящему моменту удалось доказать ?
Не занимался таким вопросом.
Предлагаю обсудить этот вопрос в соответствующей ветке, а не тут.
Вернуться в «Барахолка»
Сейчас этот форум просматривают: CCBot/2.0 и 0 гостей
