Общая тема по фильтрам
#76
Gubkin писал(а): ↑12 мар 2018, 11:25 важно ваше мнение, удобно это для просмотра ?
Норм, только функция увеличения/уменьшения порой мешает. Хочешь крутнуть колесом страницу а получается увеличить или уменьшить изображение
#77
GReY, долго подгружается потому что на Я.Фотки только первая картинка упаковки была в оригинальном размере, остальные 1024 по ширине
На гугл я залил 50% фото в оригинальном разрешении
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Бозон Хиггса писал(а): ↑12 мар 2018, 11:40 Хочешь крутнуть колесом страницу а получается увеличить или уменьшить изображение
курсор на изображение попадает когда, бывает
просто по надежности хостинга к гуглу нет сомнений, а вот всякие imgur фиг знает
#78
Нет, неудобно. Грузится долго, со смартфона листать невозможно, постоянно попадаешь на фотку. Все эти предпросмотры - в топку.
#79
Ну вот залил новые фото на IMGUR
круто конечно, что расширение это вот так вот оформило автоматом ))
как дать ссылки на каждую фото отдельно ?
вижу ссылку только на альбом
как же всё через жопу
TiLan
#80
Сообщение TiLan »
Не знал в какой раздел с этим вопросом... Заранее извиняюсь!
Стоит ли таким способом пользоваться?
#81
TiLan, полнейшая ерунда, совершенно
TUBAZIT
#82
Сообщение TUBAZIT »
С фильтрами особо не экспериминтирую ,ставлю проверенные Vic,Micro,Mann,иногда Nitto, на лето ставил не однократно JS Asakashi,-Ufi,-Blue Print,- Goodwill проблемм небыло тоже с ними,фильтра покупаю максимально большие с-312, w610\3,пилил б\у Mann и Vic после зимы по 6 т.км хорошие фильтра не чего не порвало,эластичные клапана,в планах распилить Асакаши или UFI т.к.они остались в запасе на лето,за все время было 2 негативных случая,раз попался палёный манн,был заменен,и раз в мороз потек Union чего совсем не ждал...всегда считал надежным фильтром,с тех пор не беру.
Отправлено спустя 51 минуту 7 секунд:
Gubkin писал(а): ↑17 мар 2018, 14:25 полнейшая ерунда, совершенно
согласен так же как и магнитный болт для слива масла
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#83
Сообщение АСаныч »
TUBAZIT писал(а): ↑12 янв 2019, 11:24 согласен так же как и магнитный болт для слива масла
А почему? Вроде наоборот, многие устанавливают магнитные пробки, заменяя обычные. Нет никакого эффекта от замены?
#84
АСаныч писал(а): ↑12 янв 2019, 18:45 А почему? Вроде наоборот, многие устанавливают магнитные пробки, заменяя обычные. Нет никакого эффекта от замены?
Магнит металлическую пыль/стружку притянет если таковая будет. Хуже явно не будет.
Учитывать надо то что вкладыши в головке из ал сплава, вкладыши КШМ из бронзолотунеевого - если их строгать будут вряд ли к пробке они прилипнут. Т.е. по омему дилетанскому мнению на магните только от колец/стенки цилиндра возможна металл. пыль.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#85
Сообщение АСаныч »
Booth писал(а): ↑12 янв 2019, 19:00 Магнит металлическую пыль/стружку притянет если таковая будет
Так от магнита вроде бОльшего и не надо. А то судя по сообщениям, можно истолковать, что вообще
Но может др. мнения у них.
#86
АСаныч писал(а): ↑12 янв 2019, 19:14мнения
Имеет место быть https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... -lada.html звиняйте разместил как смог :oops:
#87
Иванович,
От HDD дисков магниты мощные (неодимовые) при это небольшие по размеру, но я сам не разбирал их, и на машину никогда не ставил. Есено сломаные , ненужные комп. диск не у всех есть - у сисадминов на больших планктонных офисах, пред-тиях навал наверно.
З,Ы, НА ФИЛЬТР Я БЫ НЕ СТАЛ СТАВИТЬ, МАЛО ЛИ ЭТО НА РАБОТУ КЛАПАНА ПРУЖИНЫ ПОВЛИЯЕТ. А на пробку вполне безобидно.
#88
Booth писал(а): ↑12 янв 2019, 19:29неодимовые
размагничиваются про температуре высокой и отваливаются
почитай )
#89
Gubkin писал(а): ↑12 янв 2019, 23:51 размагничиваются про температуре высокой и отваливаются
почитай )
"Почитал", ни чего не отваливается. Мет пыль ловит :coffee:
#90
Чемберлен писал(а): ↑16 фев 2019, 19:25 Сейчас у меня стоит MANN W6103 и такая-же песня, кстати и на оригинальном с новья было так-же. А вот на коротыше все гуд. Буду потихоньку переходить на короткие фильтра, уже взял еще один Blue Print ADN12112, а ZEKKERТ OF4182, GOODWILL OG521HQ с VIC C224 на пробу, посмотрим что есть что... :?
Гы...значит у тя движка лицензия Митсу/Ниссан/Мазда ? Угадал?
У мну тож щас W6103 стоит хотя он "не мой" - стандартный коротышка 67/1 с шторкой уж очень маленькой площади поэтому другие решил ставить. Переживал сначала что удлинненый будет хуже - проверил сразу как поставил все норм, щас ~ 1 сухо, не течет, лампа гаснет как обычно так же как на 67/1 сразу - быстро. По звуку мотора хз не думаю что длинна фильтра может влиять...хотя чего только ен может быть )
Еще Юнион и АМС пробовать буду. Юнион это Вик только дешевле ) разница - вместо прижимной пластины винтовая пружина и цвет герметика.
Перечисленные тобой не стал бы ставить - темы профильные смотрел, от их распилов только рефлекс один :mrgreen: .
Блю Принт можно в принципе , нравится, даже думал попробовать , НО мне у них дренажник не нравится дешман кк в Масуме и т.п. - распили , глянь стопудей задубел/высох - материал не тот полупласик. Это оттолкнуло.
Вернуться в «Фильтры»
