Выбор АКБ 55-62
- 8.5
Выбор АКБ 55-62
через меня в месяц проходит 20-25тонн БУшных аккумуляторов,за полгода были только две штуки тюмень Лидер(ныне перебрендованый Премиум),а вот акомов и медалистов - просто море,тонны.К тому же медалиста ныне вообще не существует,они перебрендовались давно.Стоят у нас 2штуки 60ач\575 пускач,на деле не 575,а 471А,это уровень ПАЗика!
Хотите медалист?Идите ко мне,они завалялись,даже дам 500р скидку,в дополнение к скидке за ваш аккум\аккумы(хоть 5 грузовых несите,доплатим ,берем по 10р\1ач) !!!
Выбор АКБ 55-62
это же калина...IVAN писал(а): 12.9 это большое проседание - так быть не должно!
Выбор АКБ 55-62
Свежий тест аккумуляторов от За Рулём.
Абсолютный лидер - Tyumen Battery Premium 64/590. Просто доминировал, победив во всех тестах. ЧТо любопытно, он был куплен самым заряженным - 99 минут резервной ёмкости при 110 минутах после зарядки.
Второй по степени заряженности при покупке - Тюменский медведь 62/560 (92 и 102 минуты) - занял в итоге четвёртое место, уступив двум иностранцам.
Topla 66/620 была чуточку лучше Exide Premium 64/640, кроме длительности работы на морозе -29 градусов. По этому показателю Тюменский медведь оказался между ними, и лишь слегка уступил им по ёмкости в трёх других тестах.
Зверь 60/600 продавался умеренно разряженным (77 минут при 103 после зарядки) и был чуточку лучше Тюменского медведя везде, кроме разряда на сильном морозе. Фактически два этих аккумулятора поделили 4-е место.
На пятом нижегородский Titan Silver 61/620, который из магазина смог проработать лишь 59 минут, а после зарядки показал очень приличные 103 минуты (как и все аккумуляторы с 4 по 8 места). При нормальной температуре он держался молодцом, но на морозе начал сдавать, однако выступил всё же лучше тех, кто в итоге оказался ниже него.
А это именитые Bosch S5 005 63/610, Mutlu Silver 63/550 и Varta Blue 60/540. Бош продвался в лучшем состоянии, чем у Зверя (80 минут), однако уступил ему и при -18 градусах, и при -29. Два других продавались разряженными, однако сумели пройти все тесты.
В результатах Варты я вижу странность - при заявленном токе она была равна Мутлу, при -18 вдруг резко потеряла ёмкость, а при -29 оказалась даже лучше Титана. Раскачалась.
Аком 62/540 продавался ещё более разряженным, чем Титан (58 минут при 100 после зарядки), и ей чуточку не хватило ёмкости, чтобы пройти тест при -29 градусах. Хотя при -18 он работал даже дольше Варты.
Два оставшихся участника были совсем плохи (53 минуты у SilverStar 65/610 и 48 минут у Delkor 60/252. Оба не смогли это пережить и сдохли на морозе -29 через 11 и 14 секунд соответственно.
Выбор АКБ 55-62
Хороший аккумулятор - свежий аккумулятор
- 8.5
Выбор АКБ 55-62
GReY писал(а): Начнём с того, что AGM это технология изготовления сепаратора
в эджиэм - абсорбированный в стекловолокно электролит,т.е в нежидком состоянии,поэтому можно не только
но и вверх дном эксплуатировать весь срок службы.А также на порядки больше раз разряжать/заряжать в ноль.Это оч. крутые батареи,и дорогие,мы их возим тока на заказ.GReY писал(а): кантовать
в чем то верно,но исключитьльно из за недобросовестности некоторых производителей,заявляющих что производят гибридыGReY писал(а): гибриды - это такой же маркетинг
как раз,как пример.По настоящему гибридный - только Зверь.GReY писал(а): гибридный Актех
не самая лучшая линейка у варты,посредственные пускачи(т.к. предназначена для ровного ивропейского климата,не знаю,по кой хер ее здесь продают),но весьма живуча.Полностью соответствует Тенаксу Премиум Лайн.Покупая Тенакс,а не варту блю,экономия около рубоса на этикетке.Хотя удивлюсь,если 5% здесь присутствующих слышали о немGReY писал(а): Varta Blue
я бы сказал,достигаются общей площадью пластин ,чистотой сплава ,и качеством его и акт. массы,а также качеством электролита.А если еще это все залегировано серебром,и мост с токоотводами кованый,мммм.....GReY писал(а): высокие пусковые токи достигаются плотной упаковкой пластин
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
гибрид - это http://www.aktex.ru/qa/83.htmlGReY писал(а): Са+ это гибрид
а кальций+ = маркетинг,и в большинстве своем ни разу не гибрид
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
у моей,после запуска ток заряда 14.6-14.7,восполнив потери на стартер,через несколько минут снижает в среднем до 14.4.Вот я сам думаю - умеет или нет,но это конечно к аналоговым машинкам не относится,там все похереноGReY писал(а): бортовая сеть не умеет отслеживать заряженность аккумулятора
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
идет разряд АКБ,должно быть не ниже 13.6-13.7 под нагрузкой потребителей(кроме стартера)Silence писал(а): проседает до 12.9
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
не всегда это верно.АГМ могут храниться до 3 лет,са/са+ серебро(например бош с-5,варта сильвер и т.п.) - до 18 мес,са\са - до 12мес,тюмень же за 3 мес. проседает до 12.45В,тока вчера мерил несколько разных тюменей,июнь месяц 15года.И поделюсь - никогда не берите сильверстар,НИКАКОЙ,даже гибрид,это кака отвратительная...veles писал(а): Хороший аккумулятор - свежий аккумулятор
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
еще тестировали Магнум - курский,казахский,и борский.Это одни из самых дешевых акб.Борский оказался лучшим по ТХ(реальным),неужели снова научились делать на Бору?А то такую каку погнали после того,как ушли из под эгиды Топ Ла.Именно по этой причине,они были самыми живучими за всю историю Российских АКБ,например ТИТАН,тогда как год-два назад титаны пошли говно.
Выбор АКБ 55-62
что в нём такого уникального?8.5 писал(а): По настоящему гибридный - только Зверь.
Лось, медведь или batbear? Если лось, то Standard, Asia или Premium?8.5 писал(а): вчера мерил несколько разных тюменей
от того же производителя есть и другая марка (забыл название), они такое же г?8.5 писал(а): никогда не берите сильверстар
Отправлено спустя 54 секунды:
Ещё видел вчера некий Duo SiO2 от Актех, про него что-нибудь известно?
Выбор АКБ 55-62
Наверно напряжение,а не ток?8.5 писал(а): у моей,после запуска ток заряда 14.6-14.7
- 8.5
Выбор АКБ 55-62
те что с лосем - это 1й тюменский АЗ,а медведи с бетбирами - второй,типа кооператива с амбициозной рекламой и примерно 10% брака среди продукции,мы отказались от них,и почти все слили,и работать больше с ними не собираемся.Тестировал стандарт и премиум,на складе их у нас больше сотни ,ну я все конечно не осилил,выбрал с десяток 6й месяц.Рекламаций по ним еще не было.GReY писал(а): Лось, медведь или batbear?
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
да,да..Ток на начальном этапе (сразу после запуска) у моей тележки может быть и большеIVAN писал(а): Наверно напряжение
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Спутник?Это все Рязань,Tungstone,Блин,две сотки никак не солью....тьху!Сегодня одному трактористу впарил ппшку,будет чем заняться зимойGReY писал(а): забыл название
Выбор АКБ 55-62
Про Борский завод:
Частный завод Sombor в одноименном городке — подлинный понос сербской промышленности. И нечего смеяться — понос по-сербски значит «гордость»! Клавиша на языке наших славянских братьев — это дирка, опыт — искусство, пальто — капут, Государственный театр — Народно позориште, женская грудь — дойка... А сестра жены — свастика.
Стоит ли удивляться, что свинец по-сербски будет «олово»?
автоматы — распаивают перемычки между пакетами пластин, нахлобучивают и фиксируют крышку (каждую батарею тут же «надувают», проверяя герметичность избыточным давлением), приваривают наружные клеммы к контактам и, если аккумулятор не отправляется ждать зимы на склад, заливают до капли отмеренное количество электролита. Напоследок каждый аккумулятор проверяется током 800 А на стойкость к внутреннему пробою и напряжением 5000 В на пробой корпуса.
В Бору особо гордятся тем, что с 2009 года на заводе работают специалисты из компании Toyota Engineering Corporation, которые должны выстроить здесь систему TPS (Toyota Production System) — это даст возможность стать поставщиком тойотовского завода под Питером.
- 8.5
Выбор АКБ 55-62
просто порадовали.Для того чтоб исключить жуткий процент брака ,пусть уж сразу 8тыщ А дают - и сразу в утиль,всеGReY писал(а): каждый аккумулятор проверяется током 800 А
интересно,а это для чего?GReY писал(а): напряжением 5000 В на пробой корпуса
а ниче,что батареи априори негерметичны,даже необслуживаемые?Там стоит вася,и в момент "продувки" вентканалы спичками затыкает?GReY писал(а): каждую батарею тут же «надувают», проверяя герметичность избыточным давлением
Выбор АКБ 55-62
Сдается мне ребята,что и акумы постигла такая печальная вещь как маркетинг...
Выбор АКБ 55-62
Вот он, свежий тест За Рулём http://www.zr.ru/content/articles/81968 ... ry-silnee/
Тюмень и Словения рулят!
- FG79
- Авто: Opel
- Масло: Claritech 5W-30
Выбор АКБ 55-62
moll хорошие аккумы.маленький немецкий заводик со своими фишками в технологии,представительство в россии есть с сетью торговых точек.купить аккум ,производства ближайших нескольких месяцев, не проблема
