Нужен совет чем лучше промыть инжектор?
- TUBAZIT
- Авто: Nissan А,Газель Штаейер560
- Масло: Kixx 5\30,Petro-Canada Duron XL 10W-40
Приехал сын на праздники,говорит его солярис начел подъдать масло,за 8 тысяч литр,масло льет родное,под горловиной не особо грязно шлам присутствует. Хочу ему все промыть,на данный момент есть в гараже промывка Comma EF400M,и раскоксовка GZOX 1101,промывки инжектора нет,рассматриваю два варианта WYNNS W76695 и LAVR LN2001 что лучше? Раньше пользовался wynns эффект был хороший. Начать хочу с заливки comma на 300 км,потом на ночь залить gzox -м поршневую,закрутить свечи пусть стоит до утра,потом все выдуть сжатым воздухом и провернуть стартером чтоб остатки выкинуло,завести прогреть,пока все не выгорит и не перестанет валить сизый дым,потом подключить систему и на заведенном двс прогнать литр винса или лавра что лучше не знаю,поменять масло с фильтром и свечами. Может будут отдельные советы как лучше и что лучше? Спасибо.
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
После раскоксовки и перед запуском двигателя я бы слил отработку без замены фильтра и залил что нибудь недорогое на прогазовку. Дальше по вашей схеме.
почитал описания, фактически одно и тоже. Оба профессиональные не для заливки в бак.
https://www.wynnsrus.ru/product/injecti ... fessional/
https://lavr.ru/production/ochistka-sis ... l-101.html
лично я мыл аналогичными средствами только для дизеля (тоже не для заливки в бак)
LAVR ML-102 Diesel System Purge (код LN2002) промывка дизельных систем с раскоксовывающим эффектом
W89195 - Wynn's Diesel System Purge (проф.очистка топливной системы)
Оба действовали одинаково хорошо
выделить что-то не получилось ))
- TUBAZIT
есть разные масла остатки в канистрах,литра 4-5 наберется...правда в основном все 5\30 GF5 но бренды разные,юнитед,петроеанада,кикс,нжн,зик,-комма и даже польский лотос правда они А5,думаю можно таким букетом промыть...?
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
тогда что будет доступнее и дешевле то и возьмем)
Отправлено спустя 34 минуты 20 секунд:
Может после всей процедуры залить масло с высоким щелочным? Самое дешманское знаю Мотрю-Рено 5\30 но там зольность большая,хотя на 3 тысячи думаю пойдет и стоит 5 литров 1050р.больше из дешевых ничего не знаю...чтоб хорошо мыло.
- Иванович
Ничего не могу сказать за миксы, не коплю и не использую(тупо после слива отработки проливаю остаток в пустой картер насквозь остаток от предыдущей замены) С остатками бы поаккуратней, что в этих банках с годами налито
Промывать инжектор, а именно форсунки нужно в сервисе с демонтажом оных. Остальное либо гомеопатия либо вредное - есть особо радикальный контингент димексидчики льющие его во все щели куда заливается
Сам не использовал очистители улучшайзеры но хорошие отзывы пока только про Текрон Шевроновсий читал, еще есть интересный у Вальволин добавка - ВОТ в топливо
Ваг на ТО какую то жижу толкает своим потребителям - производителя и аналога не знаю. Среди остального может быть и есть что то хорошее но не знаю, поэтому кроме вышеупомянутых не стал бы рекомендовать
Основной мотив использования данных продуктов считаю очистку камеры сгорания и растворения воды в баке. Топливопроводы считаю в очищении не нуждаются, только фильтр в баке и сетку менять.
з.ы. лет цать назад в измотанной инжекторной девятке летом снимал бак (профилактическая замена сетки/покраска бака) - воды и ржавчины не было. Бенз использовался Лукойловский 92 . Лукойл когда уже вы за рекламу ваших продуктов будете платить (реквизиты могу сообщить)? Шучу, не реклама.
Как щас бенз у них не знаю, кстате летом в жару был случай после наваливая по трассе пару десятков км и заправки хуже тянуть машина стала, грешил на их бенз или на азс что то напутали - но надо свечи еще проверять, щас вроде после нескольких дозаправок более менее нормально - но очучения что раньше бодрее отзывалась.
Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
Масляную систему лучше промыть:
- Вар. 1 Зиковской промывкой ~ 700 - 800 р. Это просто масло промывочное, не растворитель ни каких агрессивных компонетов в нем нет, чистое ГК масло и немного присадок.
- Вар. 2 просто доступным по ст-сти ГК маслом укороченный интервал , есесно с заменой фильтра.
- Вар. 3 можно с 5W30 А3|В4 + ПОЕ 100 гр. поездить по две - три тысячи пару замен, на в теплое время года - но миксы с ПОЕ это народная самодеятельность клуба веселых и находчивых, к ним надо уже с четким пониманием матчасти по маслам приходить. з.ы. Пое - синтетические полиол-эстеровые масла применяющиеся в холодильных агрегатах.
Остальные варианты типа раскоксовок, быстрых промывок - я такое приемлю если владелец будет снимать поддон после таких процедур и проверять состояние маслозаборника и поверхности поддона и осознает что быстрые промывки структуру сальников меняют а сильно в закоксованных много шлама можетобразоваться и надо его тщательно неоднократно вымывать несколько обьемов прогоняя.
TUBAZIT, попробуй Очиститель инжектора KR-315
- Авто: TOYOTA CROWN
замерить компрессию, состояние сальников клапанов, стиль езды, мож "наваливал" ?
У моего авто двиг на 8-10ткм по разному брал от 0.5до1л.. я считаю это нормально, ничего не мою и не раскоксовываю.
P.S. Cколько наработки у двигателя?
chaosad
- Авто: forester SG5, T.Estima 2az
- Масло: лук, вольф
Лучше снять и промыть на стенде, лавр и Винс практически одинаковые, я мыл несколько раз не снимая этими жижами, результат трудно как то оценить. Перед НГ снимал и мыл на стенде там все очень наглядно и результат виден! Кроме того на нем можно гонять их хоть сколько, не снимая, так не сделает, там жила кончилась за пол часа и все.
- TUBAZIT
брали его с рук пробег был 87,счас 168,возможно скрученый...как вариант,машина постоянно в движении как по городу так приходится и по трассе по работе ездить в соседние регионы,иногда предпологаю интервалы затягивались до 12-15 тысяч,хотя не раз ему говорил больше 8 тк не катать,но у него порой совсем нет времени,даже на такие нужные мероприятия,считаю литр это нормально еще но боюсь будет больше если все не промыть.
- RandomXP
Я бы кроме компрессии еще эндоскопом залез бы (особенно, если провалится пара цилиндров) - есть вариант, что там задиры и надо предпринимать дополнительные меры.
Кстати сейчас провожу акцию на Drive2 - как раз под нее попадаете https://www.drive2.ru/b/520580823674519714/
- RandomXP
Если катализатор еще не удален - то это точно надо сделать первым делом.
