Масляные фильтры - Filtron
#46
Моцарт писал(а):В комплекте идёт уплотнительное кольцо? Можно размер?
вторую фото смотри
размер скажу в понедельник
Others
#47
Сообщение Others »
Gubkin писал(а):Moskvitch 412, 427,434,1500; Vołga (Gaz) Gaz 21/24,
в 90-ые, когда я ездил на волке, масляный фильтр покупал на рынке, причем в ларьках для москвичей, там они были заметно дешевле ;)
#48
Моцарт, колечко где-то размерами 83-90 мм, толщина 3,5 мм
#49
Распил масляного фильтра Filtron OP 643/3
емекс, 151 руб, LQAN
Диаметр фильтра 75 мм, высота 55 мм
Диаметр уплотнения 62-71 мм
Резьба М20х1.5
Площадь фильтрации 734 см2, толщина материала 0,55 мм
Диаметр перепускного клапана 2,0 см, усилие срабатывания 3,2 кг, давление срабатывания 1,02 атм
Обратный клапан изготовлен из немного дубеющей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом состоянии.
Центральная туба идеального качесва
Герметик заливает катушку внизу у перепускного клапана и немного вверху где сужение фильтра у донышка. Пробелов и соплей нет, всё качественно.
Фильтрующий материал "пахнет" дороговизной, плотный, толстый 0,55 мм, отличная плиссировка.
Перепускной клапан выполнен в уже привычной конструкции для Фильтрон, работает чётко, при нажатии щелкает и полностью открывается.
По-прежнему есть сомнения, что все 734 см2 являются эффективной площадью фильтрации, есть мнение что 30% там слипнется и будет "мертвым" пространством.
Есть сомнение в герметичности между резиной обратного клапана и катушкой из бумаги, конечно это только лишь мои сомнения, возможно там всё отлично.
В целом фильтр крайне интересный, качественный и с потрясной площадью фильтрации для своего типоразмера.
Общая оценка 5- (за несиликоновый материал обратного клапана)
Рекомендован к покупке
Спасибо Grey!
#50
Gubkin писал(а): 11 янв 2018, 12:19Площадь фильтрации 734 см2, толщина материала 0,55 мм
вау, Filtron своей необычной конструкцией разом переплюнул вссех, кроме, возможно, Furflux|FRAM!
междуMANN за 200 рублей и Filtron за 150 можно смело брать то, что дешевле :)
Gubkin писал(а): 11 янв 2018, 12:19есть мнение что 30% там слипнется и будет "мертвым" пространством
жидкость везде протечёт! можно считать, что часть потока будет фильтроваться медленнее и более "качественно"
Gubkin писал(а): 11 янв 2018, 12:19 для своего типоразмера
он таки чуток повыше большинства
#51
Распил масляного фильтра FILTRON OP629
153 руб
применимость
FOMOCO (SEE FORD)
77BM 6714 C1A
77BM 6714 C2A
81SM 6714 A1A
81SM 6714 A3A
81SM 6714 A4A
97MM 6714B5A
MAZDA
1E03-14302
1E04-14302
1E08-14302
1E08-14302A
1E13-14302
1E13-14302A
диаметр фильтра 75 мм, высота 86 мм
диаметр уплотнения 62-72 мм
резьба 3/4-16UNF
площадь фильтрации 1254 см2, толщина бумаги 0,50 мм
диаметр перепускного клапана 2,0 см, усилие срабатывания 3,5 кг, давление срабатывания 1,11 атм
Обратный клапан сделан из слабодубеющей на морозе резины
Перепускной клапан образец четкости работы ) усилие открывания где-то 3,5 кг, причем на фото менее 3,0 кг потому что я открыл клапан и уменьшал силу чтоб весы начали показывать... у них ограничение 3 кг... более показывает перегруз )
Клапан открывается на 3,5 кг, а закрывается на 2,7-2,8 кг.
Материал бумаги отличный, плотный, сложно рвётся.
Герметик используется только в нижней части катушки у перепускного клапана. Верхняя часть герметизируется торцом обратного резинового клапана.
резьба накатана просто идеально
центральная туба выполнена так же превосходно
Куда деваться, при контроле со стороны MANN :D
Общая оценка 5-
Рекомендован к покупке!
Спасибо veles, за покупку
#52
Распил масляного фильтра FILTRON OP 532/2
170 руб
Применимость Focus Cabrio, Focus C-Max, Focus II, Galaxy II, Maverick II, Mondeo III (00-07), Mondeo IV (07-), S-Max, Transit (07); Mazda 3, 5, 6, MX5, Tribute
FOMOCO (SEE FORD)
1S7E-6714-BA
FORD
1250 507
1595 247
1S7E-6714-BA
1S7G-6714-CA
1S7G-6714-DA
AA6E6714AA
MAZDA
LF05-14-302A
LF10-14-302
LF10-14-302A
LF10-14302 9B
LF10-143029A
LFY1-14302
диаметр фильтра 75 мм, высота 85 мм
резьба 3/4-16UNF
площадь фильтрации 1353 см2, толщина материала 0,76 мм
диаметр перепускного клапана 2,0 см, усилие открытия 3,3 кг, давление срабатывания 1,05 атм
обратный клапан сделан из немного дубеющей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом положении. Зазор между катушкой и клапаном очень маленький, как на фильтрах MecaFilter.
Перепускной клапан стандартной для фильтрон конструкции, настроен верно, работает четко и сделан герметично
Всё остальное у фильтра так же выполнено отлично. Придраться не к чему.
Резьба, центральная туба, герметик.
Общая оценка 5- (за несиликоновый обратный клапан)
спонсор болгарки - veles
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
#53
Сообщение Чемберлен »
Gubkin писал(а): 06 июл 2018, 09:36 толщина материала 0,76 мм
Что-то он какой-то дырявый материал. Не доверяю я пшекам, ни разу не покупал их фильтра и желания нет вообще.
#54
Чемберлен, это как "не смотрел, но осуждаю" :lol:
Опель, польский завод вот доверяет. А вы нет. Фильтрон еще Манну делает некоторые фильтры и наоборт - Манн Фильтрону. И доверяют друг другу
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
#55
sergey-bartex писал(а): 06 июл 2018, 17:33 Опель, польский завод вот доверяет. А вы нет. Фильтрон еще Манну делает некоторые фильтры и наоборт - Манн Фильтрону. И доверяют друг другу
Ну я высказал свою точку зрения, только и всего. И вполне допускаю, что продукцию Фильтрона Опель использует. Но как-бы мне и Опель совсем по ровну, как и его приоритеты, да и фильтры Манн не трогают совсем. Но вот я действительно терпеть не навижу поляков и ничего с собой поделать не могу. Понимая конечно, что это больше политический контекст, но зато честно.
З.Ы. Но бумага то дырявая при толщине 0,76, у того-же манна в распиле рядом с толщиной 0,70 придраться не к чему.
#56
Чего вы спорите. Это чудо не имеет даже толковой фильтровочной катушки...не понимаю как "это" получило 5- Рекомендован к покупке...Про обратный клапан вообще молчу. Самое интересное на мой автомобиль Mahle/Mann стоит на 40грн (80 руб) дороже...это каким скупердяем нужно быть... :roll:
#57
Чемберлен писал(а): 06 июл 2018, 19:48 Понимая конечно, что это больше политический контекст, но зато честно
так с этого и нужно было начинать. только тогда не тут - а в тему политики. там это прокатит на ура
а по теме - фильтр хорош. себе ставил Фильтрон и на Ниссан и на Гольф - никогда не возникало проблем
#58
mikong, опять бухаешь в Польше ? Что не так с катушкой и клапаном ?
#59
Gubkin, Масляные фильтры - Mann (Пост Gubkin #69071) ты видишь разницу? Если нет, то бросай пилить фильтры, не твоё это.
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
#60
sergey-bartex писал(а): 06 июл 2018, 22:58 так с этого и нужно было начинать. только тогда не тут - а в тему политики. там это прокатит на ура
А фм то дырявый и это без политического контекста... :(
