не знаю, чисто хондовские заморочкиOthers писал(а):чем вообще различаются IID, PSF-F и PSF-S?
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Ещё на моей памяти была просто Honda PSF. Разницы по насосу нет никакой, как выл так и воет когда холодно. Это у них фирменная особенность такая, если и у вас есть. Я себе лил PSF+ модификатор от Xenum XP-100 , пол флакона на объём . Подвывать стало меньше. Сейчас как раз менять буду, уйду от Honda жидкости. На американском рынке для Хонд жидкость ГУР выпускает и Valvoline - ну, по крайней мере они так заявляют. Вот его и ... + модификатор, без него никак уже.
так что в жентру в гур взять на замену IID?
седня -22 было...
седня -22 было...
veles, с учетом того что существует узлук именно для моего автомобиля, вполне вероятно что у меня в гуре как раз этот самый лукойл и воет...
не, лукойлу отказать...
у тоталя есть чо интересное?
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Others, Перечитал всю вашу ветку
по ГУРу Джентры. Вынес: удаление обратного клапана из обратки и замена жидкости на D 6 проблему несколько нивелируют. Лучше конечно пару литров взять и поменять замещением
Иванович, какую ветку?
нашел такое Total Fluide ATX
литровка с номером 166220 стоит ваще копейки
как она будет по низкотемпературным?
- pds FLUIDE ATX.pdf
- (94.35 КБ) 412 скачиваний
- msds FLUIDE ATX.pdf
- (52.08 КБ) 959 скачиваний
- Иванович
http://gentra-club.ru/showthread.php?t=881Others писал(а):Иванович, какую ветку?
очень плохо будетOthers писал(а):как она будет по низкотемпературным?
Gubkin, так на что смотреть? psf или дексрон? если дексрон то какой?
Dexron II это отстой полный по низкотемпературым
плюс смотрю на ПП и Брукфильд
На последний параметр и смотри... есть интересные варианты среди ATF DIII
Gubkin, Petro-Canada ATF DEXRON VI нормально будет или так себе?
Others, хорошо будет
12'000 мПа*с -40С это хорошо
Others, только ты учти, что при использовании более жидких жиж руль будет тяжелее. Если понимание этого присутствует, то из низковязких PSFок порекомендую Total Fluide DA, как более интересную замену Dexron VI в ГУР.
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0 и 0 гостей
