Разный злой тюнинг ))
- 8.5
Предлагаю здесь обсуждать разные методы тюнинга,бессмысленного и беспощадного,плюсы и минусы
Вот https://www.drive2.ru/l/10419507/
поначалу боялся что салены балки встанут неправильно,то есть под напряжением,но видать угол оказался настолько невелик,что все ок,там сразу видно.
О комфорте я выше по ссылке описал,какие могут возникнуть косяки?
Ничо си...да ты просто зверь))
А по теме, что попало ты сделал...Теперь едь регулируй кастор, а то все удары в большей степени на сайленты пойдут, а не на стойку...так же не понятно, что там теперь с задними тормозами.
кстати вовремя напомнил.За 20000 на стоке задние колодки циммерман износились на 80% ,срочно надо менять,заказал керамику + ОРС диски 278ммmikong писал(а):не понятно, что там теперь с задними тормозами.
чуть изменив наклон,полагаю ситуация будет получше.Попоробую на песке потормозить с пустой мафыной,отпишусь.
поговаривают, точнее на просторах пишут, что от таких штук пружина может поломаться при сжатии8.5 писал(а):какие могут возникнуть косяки?
- 8.5
только от межвитковых,которые тоже на фото есть,но никак не от нижних.Если пружина гнилая и уставшая,она и так поломаться может.Через пару лет поменяю,раз в 5-6л их менять надоть.При н.у.GReY писал(а):от таких штук
на японцах раз в 5 лет никто не меняет
- DIman
- Авто: Kia Spectra
- Масло: Любое A3/A5 5W30
А зачем этот вантуз нужен?
У тебя машина превращается в выставку достижений дядюшки ляо из китая.
- Silence
А про чип тюнинг есть тема?
Silence, нету, создай
напишешь как ты отдал денег чтобы испортили ЭБУ залив туда уйню
- Silence
Ух какое россеянство. Прям вата. Я у вас делал анализ с чипованой калины, тогда сказали грамотный чип.
Я отдал денег в первую очередь для того, чтоб удалить катализатор. Пока не удалял, но в планах, ибо это бомба замедленного действия.
- Моцарт
- Авто: Днепр МТ-11
- Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Россеянство это как раз таки удаление каталика
цилиндры задирает из-за сильно маленькой площади поршней,каты там не причем
просто поршневая гавно, тут вообще ничем не поможешь
чип норм когда полноценный редактор в котором отключат 2-ой зонд, а могут и в HEX редакторе просто нулями забить блок на лампу чек-энджин, что равносильно тупому удалению лампы с приборки, ДВС так же будет в аварии работать
все эти отклики на педаль газа оставьте малолетним дебилам, просто изменили градации на педаль газа, было 5% заслонки при нажатии на 10 мм сделали 20%.
каблуки приклей к кроссовкам, будет тот же эффект
- Silence
это вынужденная мера. не хочется встать где-то под Волгоградом в поле в +40.
Цилиндры задирает и изза ката, и изза мелких таблеток. Кат как минимум может остановить авто. Когда это жизненно важно.Gubkin писал(а): ↑20 июн 2019, 21:21 цилиндры задирает из-за сильно маленькой площади поршней,каты там не причем
Я думаю Паулюс веников не вяжет, и уже доказал это. Как минимум уоз более ранний.
это в случае с просто тягой. а когда уменьшают время отклика это другое, и просто приятно.
расход 6.1л на 100 км на трассе с кондеем и скоростью 90-150 км\ч это очень хороший результат. как минимум это не школота.
Замерялось от отстрела до отстрела. А не по БК. БК показывал 6.5
вяжет и он и адакт и чипико покойный
- Silence
ХЗ, второй раз на его прошивке. всё нравится. знаю человека, у которого на рио пробег 240 тыс на его прошивке.
основная причина была- вибрации на ХХ, это бич новых рио солярисов. каталики тоже беда. ещё с того поколения. тут хорошо, удалил первый каталик, останется второй, как на классике под днищем, его в цпг не засосет. и вони не будет. но вот если в прежнем поколении каталик часто на трассе вылета в трубу, то тут есть шанс встать на трассе. поэтому ну его нафик.
