Motul 300V HIGH RPM 0W20
100% синтетическое моторное масло, созданное по технологии ESTER Core®. Благодаря техническому партнерству с самыми престижными гоночными командами, MOTUL разработала широкий спектр смазочных материалов для гоночных и спортивных автомобилей. Линейка MOTUL 300V motorsport повышает производительность двигателей последнего поколения. Одновременно обеспечивается высокая защита от износа, предотвращается падение давления масла и его окисление при высоких температурах. Позволяет получить максимальную мощность. Класс вязкости 0W-20 позволяет компенсировать низкую степень разжижения масла топливом. Использование: квалификационные испытания, шоссейно-кольцевые гонки.
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 0W-20
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,853 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 42 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 8,0 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°С (302°F), ASTM D4741 2,7 мПа∙с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 166
Температура застывания, ASTM D97: -51°C / -59,8°F
Температура вспышки, ASTM D 92: 222°C / 431,6°F
Щелочное число, ASTM D2896: 7,97 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
104239, 103122 - 2л
Вернуться в «Motul»
