Какое мало заливать в форд мондео 2.0 145 л.с. после 100 000км пробега
КАКОЕ МАЛО ЗАЛИВАТЬ В ФОРД МОНДЕО 2.0 145л .с ?после 100 000км пробега
Владимир,
Побольше данных пишите
1) Марку, модель, год выпуска
2) Двигатель
3) Место обитания автомобиля
4) Планируемый интервал смены масла
5) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5?
6) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете) - самый важный пункт
2) Двигатель
форд мондео 4 2012г 2 литра бензин 145л .с. всегда заливали раз в 15 000км Кастрол Магнатек Профессионал 5w-20,после 100 000км залил такой же Кастрол Професионал 5w-30, 80% трасса, 20% город, жара летом примерно 35-40, зимой -20-30 примерно. замена масла будет через 10 000км ,думаю перейти не А5/B5? а на А3/B4 ?? не будет хуже если буду заливать не МАЛОВЯЗСКИЕ МАСЛА ???? 5w-30 но НЕ МАЛОВЯЗСКИЕ !
5w-30 ACEA A5 + Ford WSS-M2C 913-C / 913-D - оптимальный вариант
Так же твой мотор хорошо себя будет чувствовать и на маслах с HTHS>3,5, в том числе и "сороковках". Но к чему эти движения?
например лукойл люкс синтетика 5w-30 SL A5/B5
Shell Helix HX8 5w-30
я тоже думал Шелл НХ 8 5w-30 заливать, но тпм HTTS > 3,5 ничего страшного не будет ??? у него вязкость 12,2, а с допуском Форд нужно 9,5 чтобы было???!!!
veles писал(а):5w-30 ACEA A5 + Ford WSS-M2C 913-C / 913-D - оптимальный вариант
А мне все говорят что 40 ни в коем случае нельзя заливать
на 40 точно ли будет мой мотор себя ХОРОШО ЧУВСТВОВАТЬ ???veles писал(а):5w-30 ACEA A5 + Ford WSS-M2C 913-C / 913-D - оптимальный вариант
страшное может случиться когда A5/B5 заливают в старый дизель )))
а на деле в хонды вместо 0w-20 лили 5w-40 и был хороший анализ отработки... на оил-клабе где-то есть он
Лично я бы 40-ку не лил, мотор не жаркий как у БэМэВе
не приспичило. я наоборот хочу 30, но не А5/B5 !!!!!!!! но можно ли заливать мне НЕ маловязское масло??veles писал(а): Да, все будет нормально, но лучше будет 5w-30 A5. Почему тебе так приспичило 40-ку попробовать?
Lukoil Genesis Claritech 5W-30 ACEA C3/MB 229.51/GM Dexos2
А можно мне это масло заливать в Форд Мондео4 2012г 2литра 145л.с ??? пробег 110 000км, да да, знаю что А5 нужны, но я заправляюсь исключительно Евро-5 бензином, и если буду менять раз в 8-10 масло, то думаю для защиты двигателя оно будет лучше. я прав ?? ведь С3 масла замешиваются на 3 группе, из 1и2 их уже не получится сделать.
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, Googlebot/2.1, Mail.RU_Bot/Fast/2.0, YandexBot/3.0 и 22 гостя
