Какое масло выбрать в ФОРД КА 1.2 бензин 69 л.с
КАКОЕ МАСЛО ВЫБРАТЬ В ФОРД КА 2009г в 1.2 69л.с ?? режим работа-дом 80%, до этого не знаю что заливалось, машина из Германнии пригнана при пробеге 50 000км, сейчас 61 000км и залито Шелл Хеликс Ультра 5w-40,пробег 2000км на нём,зимой -25,летом +40.
КАКОЕ МАСЛО ВЫБРАТЬ В ФОРД КА 1.2 бензин 69л.с
Vitek74 Витёк, я уже кидал ссылку, это тема №2
я и так уже всю информацию указал . что еще нужно указать?
что еще нужно ?
- Flamie
- Авто: Nissan Teana J32
Этот двигатель, в отличии от остальной моторной линейки не предназначен для низковязких масел. Для него актуальны масла ACEA A3 5w-30 / 40 Так что вариант используемого Вами масла более чем приемлем. Интервал 7/8 тысяч. Я бы промыл мотор при следующей смене масла чем то вроде LM Pro Line. Расход масла у Вас есть?
Вообще расхода нету. мотор там стоит точно такой же как у Фиат 500 1.2 и Фиат Панда 1.2 они даже на одном заводе собираются
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
не хватает терпения осмыслить 5 пунктов?Владимир писал(а): я и так уже всю информацию указал . что еще нужно указать?
рекомендации производителя!?
обьем картера?
годовые пробеги?
город/трасса?(дом- работа понятие растяжимое)
а так шелл залитое в принципе вполне вариант,..на зиму можно пожиже, в зависимости от пробега...
я всё это указал. спасибо
- Flamie
Да, все понятно. Мотор скорее всего 1,2 (1242 см³) восьмиклапанный, производства Fiat.Владимир писал(а): Вообще расхода нету. мотор там стоит точно такой же как у Фиат 500 1.2 и Фиат Панда 1.2 они даже на одном заводе собираются
Последний раз редактировалось Flamie 03 авг 2015, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Подскажи пожалуйста ещё такой вопрос, Форд Мондео 2литра 145л.с. знаю что нужно маловязское масло А5/B5, пробег уже 105 000км пробега. можно ли для уменьшения износа перейти на масло А3/B3(B4) например 5w-30 или 0w-30 но только без фордовского допуска?? они просто все А5/B5
Вот рекомендация по маслу. В принципе Вам можно лить ВСЁ. Но в такой мотор я бы лил крепкую А5/В5 типа Mobil 1 X1 5w-30 круглогодично, его за глаза. Мотор малообъемный нагрузок нет таких где высокий HTHS требуется (А3/В4).
Коллеги может еще подскажут А5/В5 крепких масел.
- Flamie
Уменьшение износа врядли произойдет. Менять вязкость в зависимости от пробега - давно исчерпавшая себя утопия. Если проблем нет, лейте 5w-30 А5/B5 с допуском 913С.Владимир писал(а): Подскажи пожалуйста ещё такой вопрос, Форд Мондео 2литра 145л.с. знаю что нужно маловязское масло А5/B5, пробег уже 105 000км пробега. можно ли для уменьшения износа перейти на масло А3/B3(B4) например 5w-30 или 0w-30 но только без фордовского допуска?? они просто все А5/B5
да вот как раз на ойл клубе мне и советовали перейти на А3/B4 допустим Шелл 0w-30 или 5w-30 но сказали лучше уйти от А5/B5 т.к это экология и экономия всего чего можно, но для мотора лучше будет именно А3/B4 !!!! вот я и спрашиваю по этому
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 3 гостя
