Активатор топлива Ормекс
Налей в что нибудь прозрачное - так ничего не видно!
Отправлено спустя 24 секунды:
Чем кстати пахнет жижа?
- Flamie
- Авто: Nissan Teana J32
Керосин.380VAC писал(а):Чем кстати пахнет жижа?
Flamie,
Нормально, вылей в прозрачную тару и взболтай и сделай фотку!
Точнее наверное диз. топливо, могут быть в виде носителя базы различные спирты, но выбирают то что дешевле естественно, на качестве и эффективности это не сказывается, самое важное комплексы катализаторов и эффективные павы.Flamie писал(а):Керосин.
Руслан а что там за "перхоть" может быть все таки?
Комплекс катализатора. В любой инструкции написано, встряхнуть и потом залить. Вы хотите чтобы все химико-физические реакции начинались прямо во флаконе или все же подождем топлива?! Чуть выше фото Павла с сеткой заборной бензонасоса, посмотрите фотографии, там все чисто, как и в баке!
- Flamie
Ну мне то главное чтобы это была фракция катализатора а не какая нибудь сторонняя грязь. В маленьких бутылочках как я понимаю этого нет, отсюда и опасения.
Вот и я на тоже самое намекаю что и Flamie,
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
Почему тогда в маленьких бутылках такого нет7Руслан писал(а):Комплекс катализатора.
Давайте может сделаем в начале фото, чтобы понимать в точности о чем мы говорим! Можно сделать два фото до встяхивания и после в прозрачной бутылочке?!
П.с. В маленьких бутылочках нельзя сказать что 100 % только жидкость, если внимательно присмотреться то же плавают мелкие "штучки". сделаю фото сегодня с новой партии!
Тоже будет очень интересно посмотреть на фото!
Отправлено спустя 1 час 11 минут 33 секунды:
Руслан тут еще назрел вопрос - влияет ли степень сжатия двигателя на эффект от Катализатора?
СЖ влияет на выбор оптимального топлива. А САТ, судя по всему, позволяет использовать топливо с более низким ОЧ, например 92 вместо 95 на моторе со СЖ 10,8, при этом сохранив динамику 95-го. Видимо, для 92+САТ мозги уменьшают УОЗ на меньшую величину, чем для чистого 92-го.380VAC писал(а):влияет ли степень сжатия двигателя на эффект от Катализатора?
Катализатор, с точки зрения физики, делает две простых вещи в камере!380VAC писал(а):Руслан тут еще назрел вопрос - влияет ли степень сжатия двигателя на эффект от Катализатора?
1. Замедляет скорость распространения фронта по поверхности металла в камере, это отвечает за стойкость смеси к детонации. С катализатором, при правильном медленном горении в этой части, увеличивается стойкость к детонации, по моим прикидкам около 2-х октанов, шатокс показал 2,7, но у него своя так сказать настройка, свой эталон, по этому сложно такому методу достоверно доверять! Но это факт - это же отлично видно по логам многократным, последние снимал Артур (Кисель) еще на старом сате.
2. Увеличивает скорость горения в обьеме камеры! А вот это как раз дожиг бензина (смеси), с этого снимаем как раз экономию и мощность. Момент сримаем лишний за счет увеличения углов за счет стойкости к детонации повышенной смеси, в том случае если эти углы прописаны в алгоритме Эбу коррекционных карт! Ну или можно поправить все в ручную, то есть поднять угл или на катушечных машинах довернуть в плюс на старых. Сат2, по заявлению завода скорость горения в обьеме должна быть еще больше, но не вызодя за крайние точки конечно.
Другими словами отвечая на вопрос, повышая степень стойкости к смеси детонации это помогает на моторах с высокой компрессией снять нагрузку, уменьшить детонацию, моторы начинают работать тихо и ровненько, без рывков и дерганьев, особенно старовиться слышно хорошо как работает дизель, звук работы сильно уменьшается!
У меня Степень сжатия 9.5 то есть по хорошему мне идет и 92й и 95й. В мурзилке написано 95. Ездил и на том и на том - разницы особой не заметил.
- Flamie
Аналогичная ситуация. Степень 9,8. По мануалу Бензин с октаном не ниже 91. На 92 мотор работает тише и ровнее чем на 95.380VAC писал(а):У меня Степень сжатия 9.5
380VAC, Flamie, ну не повезло, что уж тут...
Машины видите ли у нас неправильные? А что еще? Бубна нет у меня,и магнитные бури,вспышки на солнце! Все что угодно виновато - но присадка не причем!veles писал(а):ну не повезло
Ладно попробуем - отпишемся!
Сдается мне - очередной миф про то что "пресадко рулед" и "супер пупер валед" будет развенчан.
