"Экологическое" топливо
EDDEM, правда что он испаряется если авто долго стоит?
1) как называется топливо и какое содержание спирта в нем ?EDDEM писал(а): на спиртобензе
2) ваш мондеэ случаем не flex power ?
- Sentinel
- Авто: Ваз 2108
Кстати по поводу расхода,я на своей предыдущей шохе заливал несколько раз спиртобенз. Так вот,заметил,что расход действительно вырос,причем заметно. В среднем литра на два. Но повторюсь, пробовал всего раза три(не помню точнее),поэтому конкретики кроме расхода мало.
- 8.5
что и подтверждает первая половина видео,до конца и смотреть не стал.Меня сразу смутило,что Т нижеA3D писал(а): Вощпем, меньше калорий - больше жрачки.
- Авто: пЫжо308, ФФ3
- Масло: что изготовитель прописал
Недостатки бензина с добавками спиртаmikong писал(а): Появился у нас бензин с содержанием спирта в 35%
1. Гигроскопичность при длительном хранении, дальше склонность к разделению по фазам, вплоть до неспособности завестись после месячной стоянки.
2. Меньше теплота сгорания (E10 на 3%). Хотя, если сравнивать с бензином с МТБЭ... без разницы.
3. РТИ и пластик должны быть совместимы со спиртом, иначе быстро дубеют (вымывается пластификатор), есть агрессивнность к цветмету.
Касаемо заявленного увеличения мощности... такое возможно. Но в переделанных под компрессию 12-14 двигателях. Остальное маркетинг, производство этанолсодержащего бензина действительно выгодно, спирт в 2 раза дешевле МТБЭ.
Биоэтанол - судя по всему у вас уже рапсом стали засаживать поля и пошли в атаку биотоплиао , больше будет расход меньше мощи и для масла условия потяжелее чем на обычном бензине..
Никто не встречал на Боб Ойле анализов на биотопливе? В штатах давно уже ездят, даже на Е85....
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Есть же! http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... er=2880944 воды нет...
и это с топливом в среднем содержащем 80% спирта.
На ГБО воды меньше выделяется?
Меньше в сравнении с чем?
К сожалению проверить не было возможности.Я его быстрей выкатываю чем он испаряется.mikong писал(а): EDDEM, правда что он испаряется если авто долго стоит?
Отправлено спустя 13 минут 3 секунды:
Биопальне 95 eco+ .завод Орлен Литва. У меня по мануалу допускается Е-85( 85% спирта). Сколько реально спирта в топливе не знаю. Вроде слышал лил читал эколо 35%.Бозон Хиггса писал(а):
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
Страсти по спиртобензу мне напоминают былые страсти по газу.Обычно чушь пишут те кто даже рядом не стоял. У спиртобенза два недостатка.это повышенный расход и не все авто его воспринимают. Для карбюраторный вообще табу.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Скоро буду менять свечи.выложу фотки.
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
В Европах сейчас весь 95-й с 5% добавлением биоэтанола обязательно. На чистом биоэтаноле я ездил на Вольве duo-fuel , разницы никакой , но там мотор заточен под это топливо с завода. Сейчас же стараюсь лить 97 -й в свою машину, в нём нет этой 5%-й добавки, вроде как.
Причина же добавления в "базовый" 95й - псевдоэкологическая. Мой приятель работает на терминале Статойл в Ставангере, говорит что добавление 1% чего либо в нормальный бензин - то есть замена "хороших" составляющих на "другие" в объёме 1%, даёт экономию заводу чуть ли ни в 50 евро с тонны. Не проверял.
вопросов больше нет. Когда топливная аппаратура подготовлена под него это совершенно другое дело.EDDEM писал(а): У меня по мануалу допускается Е-85( 85% спирта)
Вот как определить переваривает его авто или нет?
Спирт как и бензин является растворителем. Были случаи когда у уже не молодых авто забивался фильтр. Просто спирт растворил то.что не смог бензин. Резинки.сальники этот бенз не растворяет.Это всё страшилки.mikong писал(а): Вот как определить переваривает его авто или нет?
