Лабораторный анализ масла от 1400 руб | Заказать экспертизу масляного фильтра
Источник дохода сайта - реклама где-то внизу страницы, пожалуйста, отключите блокировщики рекламы | Яндекс Дзен
Раскоксовка
- Авто: sg9
Раскоксовка
Добавлю по РТИ - Восстанавливается ли эластичность резинотехнических уплотнений?
Да, эластичность частично восстанавливается, т. к. потеря смазки в резине (ПН-6) частично компенсируется компонентами системы, и некоторые связи серы усваиваются компонентами состава, обеспечивая повышение эластичности резины.
Так что не минус а плюс если правильная система....
Раскоксовка
чет как то чересчур все радужно... Вобще растворители обычно смерть для резины
- Авто: sg9
Раскоксовка
а где Иван нашли растворители? Речь про соли а затем по цепочки ионы металлов, которые в химическом смысле в последней стадии становятся нейтральными вообще, если речь про раскоксовку!
Раскоксовка
Vitek74, Витек иди сюда! Комперссометр к сожалению непроверенный. На следующей неделе перемеряю нормальным. А компрессия у меня по паспорту 14очков должна быть!
Раскоксовка
я еще протупил немного - надо было на горячую мерить,а не на холодную! Даже по мануалу написано прогреть двигатель!
- Авто: YTMA
- Масло: G-Energy Far East 0W-20
Раскоксовка
В общем, давай все по новой
- Авто: sg9
Раскоксовка
Для примера просто, на РТИ нет ни каких ограничений на том же Ормексе, а вот при добавление новой их раскоксовки ИМЕННО в МАСЛО, есть ограничение по сепараторам подшипников из поликапролактама! То есть с одной стороны производитель нормальный всегда указывает такие вещи с другой НЕ бывает продуктов универсальных с максимальной эффективностью!IVAN писал(а): Самое "веселое" во всем этом - как долго проживут сальники,и не начнет ли с них резина отмываться,или откоксовываться
Мерится всегда на горячую, две машины то же будем раскоксовывать в течение недели турбо и атмо субы!
Раскоксовка
Промеряли компрессию как положено - на горячую и нормальным компрессометром 12 11.5 12 12
Раскоксовка
я думаю через годик при следующей замене еще сделаю. Надо было похорошему залить что то попроще и покатать,а потом еще раз коксануть,но что сделано,то сделано! А первый компрессометр оказывается тоже нормальный!
- Авто: sg9
Раскоксовка
Правильно потом промывочной жидкостью а не второй дозой!Vitek74 писал(а):Вторая доза в самый раз была б, шлифонула грязь...)
- Авто: sg9
Раскоксовка
Если мануал 12 то это совсем другое дело, в отличие от первого раза. Но интересно посмотреть подьем компрессии на составе с низких значений, с 4-5 атмосфер когда кольца реально не работают, это покажет какая действительно эффективность! А бюддет какой на лавре?IVAN писал(а): Промеряли компрессию как положено - на горячую и нормальным компрессометром 12 11.5 12 12
