Приглашаем представителей для проведения акций "Масло за отзыв" Организаторам акции. Как правильно описать условия
Лабораторный анализ масла от 1400 руб. Подробнее в теме Как сделать лабораторный анализ масла на oilchoice (Пост Gubkin #8237)
Качественное и бесплатное вскрытие фильтров в теме Распилим фильтр по заказу
Motul 7100 4T 10w-40
Others
Масло: Mobil1 x1 5W-30
Авто: Daewoo Gentra 1.5 16v B15D2
Сообщение #1 Others » 24 фев 2016, 17:38
номера для заказа
1л - 104091
4л - 104092
описание с сайта и фото реальной канистры
Масло: KIXX HD1 10w-40
Авто: KIA Sorento 2,5 CRDI
Сообщение #2 Gubkin » 25 фев 2016, 06:15
 ! Сообщение модератора: Gubkin
Бред зачищен
Масло: Dexos 2 5W-30/ Rubia TIR 8900 10W-40
Сообщение #3 Vadim_Mk » 26 фев 2016, 00:13
Продолжим обсуждение марки сего чудного масла, что скажет топик стартер по поводу этого анализа отработки масла?
Motul 7100 4Т 10W-40 отработка на Yamaha YZF600R после 5000км.
Может инженеры объяснят что и как случилось с настоящими полными синтетическими эстерами ?
Масло: ЛЛС 5w-30, SynPower 0w-40
Авто: Chevy A16XER, Chery SQR481F
Сообщение #4 veles » 26 фев 2016, 06:46
Вадим, тебе 5 лет? Состояние мопэда неизвестно, анализ один, статистики нет. Какие выводы могут быть из этого " коня в вакууме" ?
Сообщение #5 GReY » 26 фев 2016, 07:30
Vadim_Mk писал(а):Источник цитаты что скажет топик стартер по поводу этого анализа отработки масла?
можно я скажу за него? щелочное в порядке, можно кататься дольше :)
Сообщение #6 mox111 » 26 фев 2016, 09:15
"в картере остался не сливаемый остаток старого масла","Город - отжиги со светофора на заднем",может еще присадки какие добавлял...
он же ,только более старый мото видимо-
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1733 ... le-2100km/
и тот же бардак с медью)))
Масло: Cargolub TFG/ENI VDS-4
Авто: Chevy Blazer/Мицу Лансер
Сообщение #7 Бозон Хиггса » 26 фев 2016, 19:07
Vadim_Mk писал(а):Источник цитаты что и как случилось с настоящими полными синтетическими эстерами ?
случилось это не потому что это эстеры или не эстеры, а потому что 100 сильный мото с мотором 0,6 литра и 3 литрами масла ездил на заднем колесе наверняка с оттоком масла от маслоприемника. А ямаха XV что ездила на шевроне кряковом ездил спокойно (его в приницпе на заднее колесо не поставить) + там объем 1,8 мотора и картер на 5 с копейками литров. Одних этих данных достаточно для того что бы объективный вывод о масле Motul 7100 10w-40 было сделать нельзя.
Лукойл, присадки, фуллерены, мухоморы и другие наркотики не предлагать - шарлатанов вижу за версту !!!
Масло: Mobil 1 ESP 5w-30
Авто: VW B7
Сообщение #8 SerB64 » 26 фев 2016, 22:34
Из моего опыта - на ТО-1 на 400км. пробега ОД залил Motul 7100 4T 10w-40, следующую замену масла делал самостоятельно на пробеге 1400км.,при откручивание сливной пробки масло попало на руку , по ощущениям не как обычное моторное масло, а какое-то жирно-водянистое, похожее на антифриз, очень легко оттёрлось и с руки и с ключа, что не привычно. Из трёх видов масёл побывавших в картере моего квадра , Motul самый громкий и переключение передач самое тугое.
А отработку, Иж Планета моего соседа переварила без проблем.
VW Passat-Mobil 1 ESP 5w-30 +МКС Ормекс \ Fiat- NGN Nord 5w-30 + МКС Ормекс \ Stels-Valvoline DuraBlend 4T 10w-40 \ Oleo-Mac -Valvoline SynPower 2T \бензин - САТ Ормекс
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение #9 Flamie » 27 фев 2016, 01:32
Бозон Хиггса писал(а):Источник цитаты с мотором 0,6 литра и 3 литрами масла ездил на заднем колесе наверняка с оттоком масла от маслоприемника.
Маловероятно. Конструкция такова что почти при любых наклонах масло будет поступать.
http://oem.moto-all.ru/brand/yamaha/mot ... kcase.html
Сообщение #10 Бозон Хиггса » 27 фев 2016, 10:53
Flamie писал(а):Источник цитаты при любых наклонах масло будет поступать
что то не вижу я этого по твоему рисунку. Да и рисунок я другой нахожу. :?
Сообщение #11 Vadim_Mk » 28 фев 2016, 01:42
Давайте посмотрим мануал на этот мотоцикл, что требует сам производитель Yamaha YZF600R на странице № 6 -YamahaLube 4 20W-40 или YamahaLube 4 10W-30
на странице 107 более детальная расшифровка, для любителей молибденов выделено жирным шрифтом
т.е налицо нарушение рекомендаций производителя по выбору вязкости...
Вера в Мотуля и в допуск JASO MA2 тем не менее не спасла в итоге от формального нарушения требования того же самого стандарта JASO MA2, довольно таки хиленького
рекомендую внимательно прочитать строчку Note в самом низу таблицы :)
Отправлено спустя 1 час 9 минут 27 секунд:
Ну и про Clutch friction and durability от Infineum (так как к сожалению нет подробного описания процедуры тестов на DFI SFI STI а здесь какие то косвенные ориентиры)
Motorcyclists look for smooth or fast clutch engagement as a demonstration of engine performance. And, because the vast majority of motorbikes have manual gearboxes, any deterioration in clutch performance is very evident to the rider through poor clutch feel and rough gear changes.
The current motorcycle oil specification measures clutch performance using the JASO T903 clutch friction test over 1,000 cycles or gear changes. This is estimated to represent approximately 700 km under real world driving conditions. Based on this assumption, the average oil drain interval of 4,500 km would equate to 7,000 cycles in the JASO friction test.
To demonstrate the performance of the new additive technology, Infineum tripled the number of friction test cycles. The SAE 5W-30 test oil maintained the JASO MA2 friction level throughout the test, while the benchmark oils showed a decrease in dynamic friction to JASO MA at the end of 3,000 cycles.
Одним словом JASO MA2 - сферический конь в вакууме , которого можно сразу отправлять в помойку при реальной эксплуатации а в данном случае вместе с полностью синтетичными эстерами...
А пока запоминаем - объем двигателя 600 куб см, мощность - 100 лс, Redlinde -13.2 тыс оборотов, объем системы смазки - 3,5 литра/не сливаемый остаток -0,6 литра
to be continued :)
Сообщение #12 Gubkin » 28 фев 2016, 06:19
Vadim_Mk писал(а):Источник цитаты для любителей молибденов выделено жирным шрифтом
Так преподносишь, как будто молибден разводилово на бабки.
Всего лишь имеется ввиду, что из-за мокрого сцепления нужно масло с модификатором трения который его [коэфф.] повышает
JASO MA2 аналогичен маслам Limited Slip и обычным DIII по содержанию этих добавок
Сообщение #13 GReY » 28 фев 2016, 12:33
Vadim_Mk писал(а):Источник цитаты налицо нарушение рекомендаций производителя по выбору вязкости...
чего чего? ты считаешь, что 10W-30 можно, 20W-40 можно, а 10W-40 нельзя? :lol:
Сообщение #14 Vadim_Mk » 28 фев 2016, 17:48
Gubkin писал(а):Так преподносишь, как будто молибден разводилово на бабки.
Где то он нужен, где начинаются различные GF-5, GF-6....В данном случае он нафиг не нужен
Gubkin писал(а):JASO MA2 аналогичен маслам Limited Slip и обычным DIII по содержанию этих добавок
Ой ли? Открываем страницу № 18 JASO
Лимиты по фосфору, золе, и части других элементов
Почему то дизельные 30 циклов на Shear Stability
Ничего не напоминают основные требования?
Отправлено спустя 4 часа 15 минут 38 секунд:
Как писал старина vasco
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3293 ... entry98501
Разница есть - в 4Т маслах используется сверхстойкий загуститель,для того,чтобы вязкость всегда оставалась в заданных пределах - наиболее близки к таким продуктам масла для грузовой тяжелой техники - однако я бы лучше применял все-таки специализированный продукт ИМХО.Наиболее полную сертификацию таких масел проводит Jaso http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/4T_EV_LIST.pdf
Различия в категориях(МА,МА2,МВ) - это различия в коэффициентах трения (если масло используется в общей ванне со сцеплением)
Вернуться в «Motul»
