Выбор антифриза G11 зеленый
Andrey80
Авто: Дэу Нексия
Сообщение Andrey80 »
Приветствую всех участников.
Нужен совет или Ваше мнение по поводу выбора антифриза.
Требуется зеленый антифриз G11 для замены родного. Промывать систему не планирую,так как родной еще хороший. Замена проводится в качестве профилактики.
На свой взгляд подобрал следующие варианты:
1. Синтек Euro G11
2. Лукойл Green
3. Феликс Prolonger
4. Awm Glisantin G48 (цвет бирюзовый -сине-зеленый).
Авто Дэу Нексия. За ранее всем благодарен.
Сообщение 380VAC »
Вполне качественные и хорошие антифризы
Andrey80 писал(а):1. Синтек Euro G11
Andrey80 писал(а):Glisantin G48
Andrey80 писал(а):Awm Glisantin G48
Если цена устраивает, я бы взял этот. Синтек и Лукойл одно и то же, для Лукойла антифризы разливает Обнинскоргсинтез, так же достойные варианты. Еще можно рассмотреть продукцию CoolSream.
P.S.На своей нексии в свое время использовал карбоксилатный Felix Carbox G12. При замене антифриза, рекомендую заменить пробку расширительного бачка, чтобы два раза не вставать.
Andrey80
Авто: Дэу Нексия
Спасибо.
По поводу Лукойла я знаю,что они производство перенесли на мощности Обнинскоргсинтез. Раньше, когда производили в Перми есть информация,что использовали концентрат Basf. Теперь используют концентрат Наertol (подразделение Henkel). Узнавал эту информацию у торгового представителя Обнинскоргсинтез.
В принципе скорее всего отличий между продукцией лукойла и синтека вряд ли будет на мой взгляд. По крайней мере по стоимости их нет.
Заинтересовал конечно вариант с Awm Glisantin G48. На сайте указывают,что используют концентрат Basf. Это подкупает,да и стоимость для меня приемлимая. Единственное,что смущает цвет-бирюзовый. При смешивании с родным зеленым возможно немного цвет будет не зеленый.
Andrey80 писал(а):используют концентрат Basf
Да, это так.
Andrey80 писал(а):При смешивании с родным зеленым возможно немного цвет будет не зеленый
Цвет на свойства никак не влияет. Если смущает, промой дистиллированной водой систему перед заливкой нового.
Andrey80
Авто: Дэу Нексия
Если промывать систему,то нужен будет уже концентрат,ибо в системе останется несливаемый остаток. Концентрат Awm в розницу не постааляют.
А что из себя представляет Феликс Prolonger. Есть отличия по качеству от Лукойла или Синтека?
Andrey80 писал(а):Концентрат Awm в розницу не постааляют
Конечно, они же используют концентрат BASF, а с ним, я смотрю, сейчас проблема...
Andrey80 писал(а):А что из себя представляет Феликс Prolonger
Собственная рецептура, уровень, я думаю, ниже чем у кулстрима, на хаволайновских концентратах или обнинских продуктов на хенкеле.
Andrey80
Авто: Дэу Нексия
Я так понимаю,что феликс может быть чуть лучше,чем продукция Обнинскоргсинтез?
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Andrey80 писал(а):феликс может быть чуть лучше,чем продукция Обнинскоргсинтез?
Неоспоримо!
380VAC писал(а):я за концентрат от Basf
я тоже!
Если на серьезный авто, а на Нексию, Феликс то что надо ибо "по Сеньке и шапка!" :)
Сообщение 380VAC »
Если из того что попроще я за Sintek!
N&N писал(а): а на Нексию, Феликс то что надо ибо "по Сеньке и шапка!
Как показывают тесты Феликс так же отличный антифриз!
N&N
Сообщение N&N »
mikong писал(а): тесты Феликс так же отличный
А синтек гумно не правда ли?! ))
Что говорят тесты?
Сообщение 380VAC »
Я же в соседней теме выкладывал - что синтек это Басф! С какого это ему быть умном?
N&N, тебя что в гугеле забанили? Синтек тоже хороший антифриз.
