Тесты масел на машинке трения Тимкена
Все помнят этот ролик ?
Один попробовал, другие подхватили (как прожарка СС, такая же заразная штука)
Вот другой всевдотест, где бардаль что-то не показал ничего выдающегося
Чем только люди не занимаются от нечего делать )))
И у всех разные результаты
- Авто: Mitsubishi Outlander
Следует считать: максимальное давление до начала возникновения задира, ни каким образом не привязано к износу (читай пятно износа), именно последнее и определяется результатами UOA, только косвенно, а не мм. шрама, следует полагать, что провальных масел нет и все величины много выше минимальных требований по условной нагрузке на задир.
Не тот тест юзают (имхо).
Какие "мм шрама"? Вы о чем? Последний тест самый грамотный, который я видел на машинке трения. Четко стоит вал и вкладыш давит через динамометр, при этом масло подогревается до 150С...молодцы, как по мне последний тест самый приближенный к реальным условиям!
Отправлено спустя 18 минут 28 секунд:
Единственно что бы я поменял в этом тесте так это:
1. На вал одевал бы полноценный шатун с 2 вкладышами, соответственно всю нагрузку давать на шатун , который можно удлинить!
2. Масляный канал в валу!!! ну и подавать разогретое масло под нужным давлением.
3. Электронная система координат, для наглядности...стрелочным приборам не доверяю.
Каким образом тест, по предельной нагрузке на вкладыш имитирует работу двигателя легкового автомобиля?mikong писал(а): Какие "мм шрама"? Вы о чем? Последний тест самый грамотный, который я видел на машинке трения. Четко стоит вал и вкладыш давит через динамометр, при этом масло подогревается до 150С...молодцы, как по мне последний тест самый приближенный к реальным условиям!.
Там и близко таких нагрузок нет,этот тест приближен к тесту по нагрузке сваривания, ну сам знаешь нагружают ЧШМ пока машина клина не словит.
А для моторных масел актуален тест на пятно износа, где за нагрузку на шар берется константа и в течении определенного времени крутит, затем замеряется шрам.
Как минимум этот тест показателен для определения прочности масляной пленки, особенно в режиме масляного голодания.N&N писал(а):Каким образом тест, по предельной нагрузке на вкладыш имитирует работу двигателя легкового автомобиля?
Как раз этот тест актуален для трансмиссионных масел.N&N писал(а):А для моторных масел актуален тест на пятно износа, где за нагрузку на шар берется константа и в течении определенного времени крутит, затем замеряется шрам.
ню-ню.
Погугли ка требования для трансмииссионых масел от автопроизводителей, по крайней мере для совкового автопрома циферки в открытом доступе.
А что мне их гуглить то? Ты для начала открой любой тест трансмиссионного масла, нагрузка сваривания и диаметр пятна износа базовые параметры при тестировании трансмиссионки. Для моторных масел таких требований нет...для моторных масел есть другой тест - на высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига.
Это что нагрузочный тест?mikong писал(а): для моторных масел есть другой тест - на высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига.
От чего ты смеёшься в каждом посте?
Ты сказал:
Ты сказал:
Я ответил:А для моторных масел актуален тест на пятно износа, где за нагрузку на шар берется константа и в течении определенного времени крутит, затем замеряется шрам.
Если я не прав - факты, документы, графики в студию. Без гениального юмора пожалуйста.Как раз этот тест актуален для трансмиссионных масел.
Весело мне.mikong писал(а): От чего ты смеёшься в каждом посте?
Ну дак ты сам то покажи документ, что моторные масла тестируются в ЧШМ на нагрузку сваривания.Если я не прав - факты, документы, графики в студию.
А еще лучше, докажи, что не верблюд.))
Цитату пожалуйста где я это сказал - в студию!N&N писал(а):Ну дак ты сам то покажи документ, что моторные масла тестируются в ЧШМ на нагрузку сваривания
Еще несколько постов и я чувствую, что окажется, что ты балабол обыкновенныйN&N писал(а):А еще лучше, докажи, что не верблюд.))
И шо мы дурака то включили?mikong писал(а): Цитату пожалуйста где я это сказал - в студию!
Я написал, что это актуальней (читай натуральней) для ДВС, чем давить до одурения и имитировать нагрузку сваривания.Где я утверждал, что к моторным маслам прикладывается тест на пятно износа?
Насыпьте туда MoS2 (аля трансмиссионка) максимальная допустимая нагрузка увеличится в разы, а пятно износа на порядок.
Но что то желающих нет на трансмиссионке ездить.
И хамить не надо.
Так я и написал, что такого теста для моторных масел НЕТ. Он предусмотрен для трансмиссионных, после чего последовало:
ЗЫ хамить не я начал.
Блесните интеллектом перед крестьянами пожалуйста! Покажите доки.ню-ню.
N&N писал(а):
Источник цитатыА для моторных масел актуален тест на пятно износа, где за нагрузку на шар берется константа и в течении определенного времени крутит, затем замеряется шрам.
Ну рас актуален, докажи!Сообщение mikong » Сегодня, 14:42
Где, у какого производителя техники, блендера.... тест на пятно износа определен в качестве доминирующего для трансмиссионок, а имитация нагрузки сваривания для моторки.
Стоп, я про моторку ничего не говорил. Про доминирование тоже. И разговор сейчас не обо мне, а:
Вот не терпится увидеть эти самые требования!!!ню-ню.
