Mobil 1 10W-60 (SN, A3/B4, 229.1)
Оф.страница http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... 0W-60.aspx
нажмите для увеличения
Mobil 1 10W-60
Вязкость, сСт (ASTM D445)
при 40 ºC 152.7
при 100 ºC 22.7
Индекс вязкости 178
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 1.4
Содержание фосфора, % мас. (ASTM D4951) 0.13
Температура вспышки, ºC (ASTM D92) 234
Плотность при 15.6 ºC г/мл (ASTM D4052) 0.86
Общее щелочное число (ASTM D2896) 11.8
Вязкость на MRV при -30 ºC, сП (ASTM D4684) 25,762
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150 ºC (ASTM D4683) 5.7
Коды (артикулы) для заказа:
208 л = 152108
4 л = 152719
1 л = 152720
wolzow
Авто: 2ТЭ10М
Масло: конопляное
Сообщение wolzow »
А есть ли анлиз этого масла? Нигде не нашел. Возможно это тот же самый 0W-40, только более густой?
Производство прекращено
wolzow
Авто: 2ТЭ10М
Масло: конопляное
Сообщение wolzow »
В мире не проищводят или просто в Россию перестали поставлять?
CCS при.. -25гр. = 7770 мПа*с. ((предел 7000..
CCS при.. -25гр. = 7522 мПа*с.
CCS при.. -24гр. = 6790 мПа*с. ((
доп.анализ.. температура застывания.. -39гр.
Вернуться в «Mobil»
