Смазки ступичных подшипников. Общая
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
Сообщение Ramb »
Gubkin, а из за чего сальник пострадал?
вернее пыльник...
из-за того что подшипник забивал кувалдой наверное )
хотя делал сам и острожно
всё таки склоняюсь к версии неправильного сальника :)
а вот мне сразу вопрос - как в шизанутую астровско-зафирскую переднюю ступицу набить смазки ((( просто бяда с этими ступицами,меняли по гарантии на 55000км,щас гарантии нет,ступица стоит под 6К неориг скф,может умереть в любой момент.Во всех умерших,при вскрытии,обнаруживалась ГРЯЗЬ...в единственном из аналогов,где можно увидеть что за смазка внутри(драйвстар) - смазка синего цвета,при вращении аж выпирает наружу,видать не пожалели амеры.На вид,похожа на шевроновскую
8.5, вот такой способ видел https://www.drive2.ru/l/3267995/
ОйлГуру
Авто: Tiguan
Сообщение ОйлГуру »
Gubkin писал(а):Я вот думаю, что из своего мини-ассортимента выбрать для смазки ступичного подшипника
Shell Alvania RL2 (Shell Gadus S2 V100 2)
Chevron STARPLEX EP 2
Mobilgrease Special
petro-canada PRECISION SYNTHETIC MOLY
Сам склоняюсь есссно к двум вариантам Chevron STARPLEX EP 2 или Mobilgrease Special ... шеврон вроде покруче
А мне кажется по своему опыту, все-таки Shell по-круче будет :class
Характеристики-то получше будут :oops:
http://generalcompany.su/katalog/shell/ ... v100-2-421
- Хороший... плохой... Главное у кого ружье!!
Gubkin писал(а):8.5, вот такой способ
у нас снять/поставить датчик авс - это лотерея 50 на 50, что заработает после этого.Так то все верно...
ОйлГуру писал(а):Shell по-круче будет
минеральное масло загущенное литием
очень крутой литол
на 10 тыс.км наверное хватит
8.5 писал(а):у нас снять/поставить датчик авс - это лотерея 50 на 50
странное авто, везде это не достававляет проблем
Gubkin писал(а): везде это не достававляет проблем
мало того - поставить неориг новую ступицу - лотерея что он заработает :D
GMU2
Авто: Insignia
Сообщение GMU2 »
По поводу смазки SKF VKG102 для ступичных подшипников,не могли найти что это именно такое,на сайтах SKF,это есть смазка красного цвета на минеральном масле с литий загустителем,рабочая температура -30 +120tC вязкость при 40tC-110 класс вязкости 2
GM 8-)
GMU2 писал(а):это есть смазка красного цвета на минеральном масле с литий загустителем,рабочая температура -30
-30 это уже не простое минеральное масло, думаю, а severely hydrotreated
Авто: TOYOTA CROWN
Сообщение TWIN CAM 24 »
TOTAL Multis Complex S2A нормально ходит.
Смазки для роликов ГРМ и приводных ремней. Общая
Должна подойти судя по описанию.
Отправлено спустя 6 часов 5 минут 32 секунды:
Кто нибудь имел дело с смазкой от ВМП Авто MC 1510 BLUE?
Ремонтники на ютубе очень хвалят данную смазку
Описание с сайта производителя:
При 180 С и нагрузке 50 000 кг/см2 подшипник проработал 9 млн. циклов, что на практике соответствует более 500 000 км.
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
ВМП Авто MC 1510 BLUE продавали пока не привезли Chevron Delo Grease EP2, испытано в подшипниках вала измельчителя соломы , барабана и отбойного битера это самые нагруженные подшипники на зерноуборочном комбайне.
И как?
#30
Сообщение SerB64 »
MC 1510 в сравнение с Литол 24, то получше, но до Шеврона не дотягивает, раньше начинает течь из подшипников.
Последний раз редактировалось SerB64 01 мар 2017, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
