Применяется при ремонте и обслуживании тормозной системы, системы выхлопа, высоконагруженных деталей подвески. Высокодисперсные частицы алюминия выполняют функцию сухой смазки даже после того, как все остальные компоненты выработаются или выгорят. Предотвращает прикипание шпилек впускного коллектора, колёсных болтов и т.п. Смазка эффективна при обработке резьбовых соединений горелок, котлов и прочих элементов отопительных систем. Используется при обслуживании элементов промышленного оборудования в широком диапазоне температур (от -30 oС до +900 0С), для предотвращения задиров, прикипания и коррозии, там, где использование медных смазок не рекомендовано. Предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении.
Способ применения:
Использовать при температуре не ниже +10 0С. Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 мин. Нанести смазку тонким слоем на очищенные от рыхлой ржавчины и окалины обрабатываемые детали. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.
4) не найду как выглядит,вес ,тара и прочее,давайте помогайте General Motors 89311000 смазка алюминиевая для тормозной системы 356,93 р.
Смазки направляющих тормозных суппортов. Общая
Добавлено: 03 дек 2015, 11:08
Никогда бы не рекомендовал металлсодержащие смазки для направляющих
Это для обратной стороны колодок, шпилек, свечей зажигания, лямбд
Добавлено: 03 дек 2015, 12:49
8.5
Gubkin писал(а): Никогда бы не рекомендовал металлсодержащие смазки для направляющих
Думаю,что не пойдет! Рабочая температура -9 всего!
Добавлено: 19 мар 2016, 11:21
А что мешает использовать в направляющих обычную смазку на ПАО ?
Допустим Mobil 1 Synthetic Grease
Всё прекрасно, кроме вымываемости...
Добавлено: 19 мар 2016, 14:21
Mobil 1 Synthetic Grease так себе...
вот допустим есть TOTAL NEVASTANE XS 80
базовое масло ПАО загущенное сульфанат кальцием! Резиновые изделия должны быть совместимы с ней
Рабочий диапазон -40С до +180С
Темп. каплепадения > 270C
Да, дороговата 600-700 руб. Но это тюбик 400 гр, а не 50-100 гр как всякие Тойота Раббер Гриз
Что думаете о её применении в направляющих ?
Gubkin писал(а): Резиновые изделия должны быть совместимы с ней
Это нужно знать точно, причем в длительном периоде времени, и при высокой температуре.
"Сушить" резину тоже не должно.
Добавлено: 20 мар 2016, 21:33
Собрал все смазки для направляющих в одну таблицу
Последняя колонка "цена/количество" для многих и меня определяющая.
Первое место по данному параметру у ATE brake-cylinder paste 03.9902-0501.2 - для направляющих
Звёздочка означает, что смазка точно совместима с резиновыми деталями, но по термостойкости больше вопросов. Поэтому на свой страх и риск.
Самая выгодная, но в направляющие она на 99% подходит.
