Страница 9 из 11
Смазки направляющих тормозных суппортов. Общая
Добавлено: 04 авг 2016, 08:06
Думаю стОит купить и отфотать, будет эксклюзив. У кого Емекс попблизости?
Добавлено: 04 авг 2016, 08:20
можно скинуться и кто-то один возьмет... фото, описание, прожарка, промывка и пр...
готов 50 р перевести...
взял бы сам, да долго ждать рез-тат
Добавлено: 13 ноя 2016, 01:53
Пыльник после смазки LM 7656
https://www.drive2.ru/l/9831591
Отправлено спустя 16 минут 58 секунд:
Вот что написал небезивестный tesloil о силиконовых смазках супротив полигликолевых:
Силиконовые смазки такие же по параметрам и свойствам как Слипкот 220 на своих Акебонах я применял ( пользовал несколько силиконовых смазок - Моликот G-807 , Slipkote/Lubegard с дисульфидом молибдена , Molykote 111 ). Все они одинаково хороши тем , что не плавятся и не стекают , обладают отличной водостойкостью , но также все имеют один и тот же недостаток . На суппортах современной конструкции типа моих Акебоно , они не защищают пальцы от трибокоррозии . Выглядет это просто - ставишь новый палец из оригинального ремкомплекта , смазываешь силиконовой смазкой - ездишь без проблем полгода , через полгода проводишь плановую ревизию пальцев - и видишь , что все пальцы остались на 30 процентах рабочей поверхности без защитного гальванического покрытия и начали по-тихоньку корродировать . Силиконовая смазка частично тормозит процесс коррозии , но остановить его нарастание она не может .
А как узнать, тормоза чьего производства на моей машине?
Отправлено спустя 18 часов 13 минут 5 секунд:
Приобрёл по случаю пакетик GM 9163321 | Opel 19 48 600.
Очень и очень густая, выглядит как шмоток незастывшего герметика.
Нагуглил, что это (Nye Synthetic Lubricants Fluorocarbon Gel 990A) = Opel 19 48 000/GM 93165536 (Dow Corning Molykote 111)
Как думаете, в какую часть тормозной системы его наиболее полезно употребить?
Добавлено: 13 ноя 2016, 07:45
Да в направлющие конечно или при установке тормозного поршня
- 2016-11-13_084344.png (337.03 КБ) 2279 просмотров
http://krayden.com/pdf/dow_molykote_brakes.pdf
Добавлено: 13 ноя 2016, 08:26
В направляющие я купил Silaramic.
А поршни при переборке суппортов разве нужно мазать? Или речь только про манжету?
Добавлено: 13 ноя 2016, 09:16
GReY писал(а):А поршни при переборке суппортов разве нужно мазать?
на картинке от тойоты надо мазать поршень
т.к. та часть что снаружи от манжеты всегда корродирует
- 721110toyota5jp_00000029898.gif (17.1 КБ) 2270 просмотров
Добавлено: 13 ноя 2016, 09:28
Т.е. нужно ещё тормозухи докупить или она при разборке тормозных цилиндров не вытечет?
Добавлено: 13 ноя 2016, 09:31
вытечет, надо брать на доливку
Добавлено: 26 апр 2017, 20:26
Others
скоро колодки менять
посоветуйте универсальную смазку, если существует
для пальцев, для стопорных пластин, для обратной стороны колодки...
Добавлено: 26 апр 2017, 20:28
Others писал(а):для пальцев, для стопорных пластин, для обратной стороны колодки...
такой нет, совершенно разные смазки
для пальцев крайне рекомендую
FEBI 31942 - полиалкиленгликолевая смазка для направляющих
сегодня мазал, отличная смазка, резинки не набухают, смазка как новая
пластины и обратную сторону не мажу
там всё вымывается за неделю или забивается пылью
абсудр какой-то
Добавлено: 26 апр 2017, 20:30
Others
Gubkin, почему нельзя, ведь к тыльной стороне колодки цилиндр с резиновой манжетой примыкает...
Добавлено: 26 апр 2017, 20:33
там обычно медные пасты применяются
резиновая манжета не контактирует с обратной стороной колодки ну никак
хотя думаю можно применить силиконовые
HUSKEY HVS-100 Silicone Grease - смазка для направляющих везде
Добавлено: 27 апр 2017, 07:55
Gubkin писал(а):такой нет, совершенно разные смазки
Huskey Slipkote 220R, Huskey|CRC Silaramic
Gubkin писал(а):для пальцев крайне рекомендую FEBI 31942 - полиалкиленгликолевая смазка для направляющих
сегодня мазал
по-моему маловат срок для вынесения оценки
Gubkin писал(а):там обычно медные пасты применяются
скорее графитные
Others, зачем вам одна смазка на всё?
"колодочных" смазок полно и они стОят копейки, я например брал пакетики BMW рублей по 50 за штуку и пакетики Silaramic чуть подороже.
Добавлено: 27 апр 2017, 11:28
Romanian
пальцы - TRW PFG110, ее же можно под манжету поршня
антискрипная (для пластин и направляющих колодок) ATE 03990210012, но погуще и поэтому лучше не вымывается CRC 104181111258 она и дороже
вот куда мазать АТЕ или CRC:
Добавлено: 27 апр 2017, 17:10
Romanian писал(а):антискрипная (для пластин и направляющих колодок) ATE 03990210012
Textar Cera Tec 81000400 - обр.сторона колодок (не для направляющих)
ATE 03.9902-1002.2
вдвое объёмнее и лишь чуть дороже
