Звбья ломает от нагрузки, от момента всегда или динамических ударов, образуются трещины (проф. термин - течет метал), затем при моменте или динамических ударах отрывает зуб (зубья)! У меня чего то только не отрывает на 275000 км коробке 2004 года и больше 500 момента на ней, еще не лазил в коробку .....
Металл так же укрепляется, это не проблема, в виле примера на механике это делал много много раз, так де в прочем как и на акпп, есть две стоковых акпп в москве субаровских тв по 400 + сил держат на акпп уже года 4, пока не валятся, в стоке 230 сил там на коробке. .......
Что касается хорошего 98, нужно мозг акпп попробовать обнулить или поправитт тогда прошивку коробки, на субарах мы полностью переписываем алгоритмы или есть ребята делают гидромозги, меняют пакет фрикционов, переделывабт каналы и т.д.
В общем, в инете поискать, для начала обнулить, не думаю что с самого насала она пиналась у Вас
Умер коробас на Astra J
Руслан
Вернуться в «Выбор автомобиля»
