veles писал(а):DELLO 011056500359A - это масляный фильтр, какие еще SKFы.
8.5 писал(а):берем делло ступицу 01-3016030254-A
я про ступицу жеж...а если там оригинал лежит(я про фильтр),то на 50р дешевле чем в ГМ упаковке.Но проверять неохота,когда в коробке хенгста он 290р стоит.
Хорошие новости, прислали партнеры ( не те что на этикетке ) диэфир Sintolux-124 Цена вопроса 300р за 0,5л. Без привязки к объемам
Осталось найти возможность забрать 0,5л масла из картера .
Наши покупки для автомобиля
Добавлено: 24 май 2016, 17:56
Ramb
Иванович, надо лить.... все стразу... ))))
Добавлено: 24 май 2016, 18:04
круто, можно теперь "находить" на работе 15-40 и туда 20% эстер
попробовать чтоле )
Добавлено: 24 май 2016, 18:20
Ramb писал(а):Иванович, надо лить.... все стразу...
Масла в двигателе по максимуму, лить с горкой ?
Добавлено: 24 май 2016, 19:17
Иванович, эксперимент не хочешь сделать ?
в одну бутылку допустим 10-40
в другую оно же +10% эстер
в морозилку и видео снять
интересно было бы
Добавлено: 24 май 2016, 20:02
http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... SIS/00422/ планирую 10W40, возможно приобрету.
Одно печалит морозилка дохнет , к соседям обратиться - не поймут .
Крайний раз Шелл морозил на балконе, пришлось ждать когда морозы к -30 подберутся .
Добавлено: 19 июн 2016, 13:39
Сделал капельную пробу Капельная проба. Экспресс тест состояния масла. (Пост Иванович #24837) и залил диэфир Syntolux L-124 0.5л. Вязкость эстеров низкая, льется как вода. Объем ~7% масляной ванны двигателя.
Откачать масло из двигателя трубкой капельницы не удалось, на горячую при капельной пробе в щуп не лезет, втч насаженная на проволоку. Собирается гофрой(. Поехал на экспресс-замену(благо недалеко) самой тонкой трубкой забрали 0,5л за 100р
PS Уточнение: масло в двигателе Шелл ультра 5W40 пробег ~4,5тыс км. Антара 3.2л
Не получается у меня напрямую с телефона грузить фотографии. Господа модеры, возможно ли сделать автосжатие файла для загрузки на сайт?
У меня получается только через заднее крыльцо с бубнами
Добавлено: 19 июн 2016, 16:56
8.5
Иванович писал(а):получается только через заднее крыльцо
главное чтоб не через задний проход,остальное все обсуждаемо(с) "Зона"
Иваныч,я серьезно так и не понял,работает ли ,или как?И что почем?И что с износом будет ?
Добавлено: 19 июн 2016, 17:58
Сделал Мотюль, прибавив 300руб . Доставка бесплатно обошлась, партнеры с продукцией прислали .Эстеры по определению благо в разумных пределах для маляной пленки . Продукт маловязкий, для лета в 7% совершенно не критично. Если бахнуть в Астру 0,5л на зиму из 5w30 ,будет полярный 0W30
Добавлено: 19 июн 2016, 18:04
8.5
а в лето нафика его добавлять
можно ведь долить в работавшее масло(допустим 2-3000 на нем пробег) ? просто удобно - залил летом 5ку,пришла зима,влил поллитры и у тебя 0ка,и масло менять не надо
Добавлено: 19 июн 2016, 18:19
Вполне вариант на зиму, если ресурс масла не вышел. У меня не вышел. создал по моим расчетам 3W40 + несколько стойкость пленки улучшил. Цепи у меня, мать их...
Добавлено: 19 июн 2016, 20:19
Иванович писал(а):возможно ли сделать автосжатие файла для загрузки на сайт?
только через сторонние сервисы, типо pixs или imageban
Добавлено: 19 июн 2016, 23:46
8.5
3 форсы вместо двух стоковых-недорого,и результат очевиден
Добавлено: 20 июн 2016, 09:54
Gubkin писал(а):в морозилку и видео снять
интересно было бы
