Ремни и ролики (ГРМ, навесного оборудования и пр.) Обсуждение комплектов и фирм.
Добавлено: 09 авг 2015, 13:20
Это тоже самое, как доверять сайтам подбора масел от производителей.
Добавлено: 03 сен 2015, 19:39
Кстати раз уж пошла тема за ремни. Кто как думает есть смысл покупать ремни Greddy ? http://shopgreddy.com/engine-parts/timing-belts
Говорят что они супермегаусиленные для туниингованно-бешаных эволюшенов и скайлайнов. Есть у кого информация ?
Добавлено: 04 сен 2015, 09:15
Уточнил у человека, чьи фото выкладывал выше, как ведет себя ремень контитек CT-619 с "зубом с просечкой" на моторе SQR481/484, у которого шестерни шкивов "под круглый зуб". Собственно его ответ:
40тыщ и 4 года примерно,состояние прекрасное
Добавлено: 14 сен 2015, 12:20
В общем так, пообщался с человеком который тоже недоволен ремнями Gates
он сфоткал коробку.... ничего удивительного, код 541 - Бельгия
Т.е. это тот же завод, что делал мой Gates made in EU
Берите Gates только мексиканские (или под маркой SK Encar в каталогах как T7)
навес стоит дэйко вместо штатного гетса поставил,из за известного астраводам хрюка в жару(лечится комплексно вместе с заменой шкива гены на обгонку,что мне и сделали по гарантии) .Он толще гетса,и длиннее на 4мм,ходит уже 50т без нареканий.На смену купил точно такой же.
чем не статистика?
Добавлено: 15 сен 2015, 06:16
У кого-то на XERах были проблемы с ремнем ГРМ и роликами на пробеге до 100-120 тыс? Ни разу не слышал. А раз в 120тыс. можно и оригинал закупить, не вынося себе мозг подбором аналогов и рассуждениями, сколько они проходят.
Добавлено: 18 сен 2015, 21:02
48RONIN
Приобрёл вот такой Bando 6PK1230:
- так выглядит стык кликабельно 2453 x 781 пикс., 459 Кб - внутренняя часть, кликабельно 2688 x 740 пикс., 593 Кб
На Тойота Королла Х используется для привода навесного. Данный бренд входит в состав одного из ОЕМ поставщиков. После замены "родного" на 113 тыках уже 5тык катаю этот, пока замечаний нет, но и срок пока "никакой". Будем смотреть
Сообщение из: Gubkin
подправил с названием, чтоб гуглилось
Добавлено: 18 сен 2015, 22:32
coronamark2
На привод навесного можно и чулки/колготки у жены/любовницы взять! Тоже проходят не слабо А вот ГРМ и все что на нем, лучше ставить оригинал (дешевле выйдет).Но и на оригинал смотреть надо. У меня ориг. ремень ГРМ порвался через 10000 км. после замены. Вскрытие показало: ремень гавно! Потом только, я нарыл, что этот номер производился на мой мотор до 1991 года...А ставил я его в 2014...Вот он и опластмассовел за эти годы...
Добавлено: 11 ноя 2015, 12:56
Приводной ремень ГУР HUTCHINSON для A16/18 XER
По внешнему виду, если без упаковки - ноунейм ноунеймом... Оригинальный гейтс гораздо наряднее, да и поверхность наружная гладкая в отличие от:
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Приводной ремень помпы, генератора и насоса кондиционера от Contitech
Вроде нормальный, хотя место производства...
Добавлено: 11 ноя 2015, 14:25
DIman
Ремень ГРМ Mitsuboshi 137S8M22
Добавлено: 13 ноя 2015, 10:10
Ремень ГРМ для двигателей ВАЗ 2112-21124 (16 кл)., производство КЕтай.
У ремня есть шов
Добавлено: 01 дек 2015, 20:43
Сегодня пришли мои ремни ГРМ. Покупал оригинал. В обоих случаях приходят ремни фирмы Unitta made in japan. Ремни проверенно ходят 90 тысяч км при исправном гидронатяжителе и роликах. Каталога по Unitta найти "не шмогла"
