и мягкий, будет всё время открыватьсяGubkin писал(а): перепускной странный
Масляный фильтр - BIG FILTER
распил масляного фильтра BIG FILTER GB-1145
Куплен в автодоке, цена 133 руб, склад TXL
Резьба 3/4"-16
нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 68 мм, высота 87 мм
Диаметр уплотнения 55...63 мм
Диаметр клапана перепускного 1,2 см, усилие 0,87 кг, давление открытия 0,77 атм (мало!)
Площадь фильтрации 468 см2 (антирекорд) и это с такой-то высотой фильтра! Толщина материала 0,2 мм
Минусы фильтра:
Да куда не посмотри - везде одни минусы
- перепускной на просвет дырявый, т.к. пластиковая шайба маленького диаметра
- равномерность складок ? Может хотели сделать аналог purflux, но что-то пошло не так ?
- настройка перепускного неправильная
- толщина материала 0,2 мм. У всех аналогов 0,3 мм минимум.
- обратный клапан из вонючей резины которая легко рвётся. Большие сомнения что это вообще маслобензостойкая резина.
Рекомендация - лучше пропить деньги, чем брать это гавно
Общий бал минус бесконечность.
Обходите данную фирму стороной.
Качество на уровне подделок фильтров Chery
Спонсор распила Grey
Резьба 3/4"-16
Минусы фильтра:
Чур меня... не зря опасался их брать, хотя во всех магазинах лежат и продаваны в один голос твердят, что фильтры нормальные.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Хочу два плюса за этот пост поставить, а нельзя.
- FG79
- Авто: Opel
- Масло: Claritech 5W-30
сашь,укажи пожалуйста площадь фильтрации у 1064 если конечно есть еще возможность
FG79, дописал в посту
Площадь фильтрации 360 см2
Хорошо, когда всё в блокнот пишется
Не обсчитался? Раньше было 450 http://sparex.livejournal.com/4721.html
а толщина бумаги?Gubkin писал(а): Хорошо, когда всё в блокнот пишется
нет, высота шторы 3,6 см, длина ленты сложенной пополам 50 см. Итого 3,6 x 2 x 50 = 360 см2GReY писал(а): Не обсчитался?
0,2 ммGReY писал(а): а толщина бумаги?
Интересно, бывают ли фильтры хуже?
Так-то да, вроде ничего не отвалится там за время промывки.
Распил масляного фильтра BIG FILTER GB1107
цена 782 руб
применимость ВАГ 1.8TSI/2.0TSI и Haval F7|H9 2.0
аналоги фильтра Mann W719/45, Mahle OC456, Filtron OP526/7
Фотоальбом загружен на хостинг картинок Япикс
Вес фильтра 429 грамм
Диаметр 76,2 мм
Высота 139 мм (без втулки 120 мм)
Диаметр уплотнения 62-72 мм
Размер под шестигранник втулки 18 мм
Сама переходная втулка накатана отлично, резьба идеальная. Заусенцы есть только в резьбе самого фильтра куда вкручена втулка.
Обратный клапан основной сделан не резины, но в -20С не дубеет особо. Что-то среднее между силиконом и обычной дубеющей резиной как в дешевых фильтрах.
Дополнительный обратный клапан у резьбы выполнен из резины и поджат пружиной через металлическую шайбу, все грамотно и без экономии. Усилие совсем легкое у него, как и у аналогов. 0,1-0,2 атм на открытие тактильно если определять.
Штора бумаги уложена ровно, даже как-то все неожиданно ровно! Герметиком залито отлично, нет соплей и непроклея. Сам герметик прочный и немного тянется. Центральная туба очень тяжело отделялась от донышек из-за этого герметика.
Центральная туба отлично сделана, облоя и зайсенцев нет.
Перепускной клапан вполнен качественно, резина, шайба и пружина - никакой экономии.
Давление открытия перепускного клапана 3,27 атм (усилие 3,7 кг, диаметр клапана 1,2 см)
Толщина материала 0,55 мм.
Площадь фильтрации 1024 см2
Плотность материала 0,284 г/см3
Общая оценка 5.
Рекомендован к покупке.
До сих пор удивлен качеству фильтра. Ожидания были хуже среднего, а на деле поставь белый силиконовый клапан и будет уровень манн/махле/бош.
Спасибо за покупку https://www.drive2.ru/users/artemof95/
непережатые фото https://disk.yandex.ru/d/cBasILE53HCt0A
цена 782 руб
Диаметр 76,2 мм
Общая оценка 5.
Распил масляного фильтра BIG FILTER GB1206
Цена 434 руб.
Указаны аналоги фильтра MANN W716/1, MAHLE OC976, Filtron OP540/1
Диаметр фильтра 76,2 мм
Высота 86,5 мм
Вес 310 грамм
Резьба М20х1,5
Диаметр уплотнения 62-71 мм
Площадь фильтрации 660 см2, толщина материала 0,50 мм
Вес материала 10 грамм, плотность 0,303 г/см3
Усилие открытия перепускного клапана 3 кг, диаметр его 1,25 см, давление срабатывания 2,44 атм.
Резьба на фильтре выполнена хорошо, зайсенцы зашлифованы.
Обратный клапан из обычной резины, на морозе дубеет.
Перепускной клапан из резины, поджат пружиной через шайбу, тут все хорошо.
Немного великовато давление перепуска, учитывая что аналоги имеют 1,5 атм.
но ничего страшного.
Центральная туба среднего качества, обычный корейско-дешевый стиль так скажем.
С равномерностью герметика есть проблемы. По внешнему периметру его излишек, уже есть капли, а внутри слой тонкий, до не проклея не дошло, но есть одно место оочень тонкое.
Площадь фильтрации для такого типо размера в 660 см2 это очень плохо, аналоги имеют 1100 +-100 см2.. За это тоже минус.
Общая оценка 4--
минус за площадь фильтрации
минус за неравномерный и тонкий герметик
минус за несиликоновый клапан
минус за давление перепуска завышенное
Фильтр уровня MARSHALL ML8501
но маршалл то чуточку получше качеством можно сказать, клапан силиконовый и цена ниже. Зачем тогда нужен наш бигфильтр ?
оригинальные фото https://disk.yandex.ru/d/601Uo1ou0YxVsw
Цена 434 руб.
Высота 86,5 мм
Вес 310 грамм
Резьба М20х1,5
Общая оценка 4--
Распил масляного фильтра BIG FILTER GB113
Цена 376 руб
Фото в архиве без сжатия https://disk.yandex.ru/d/sL9tnXAlMQwZ2g
Вес фильтра 360 грамм
Диаметр 76,4 мм
Высота 121 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 3,7 кг, диаметр 1,25 см, давление срабатывания 3,02 атм
Площадь фильтрации 1027 см2, толщина материала 0,45 мм, вес бумаги 15 грамм, плотность 0,325 г/см3
Сразу напишу, что фильтр ПОЛНАЯ копия PATRON PF4048 Масляные фильтры - Patron (Пост Gubkin #103135)
Ну т.е. теперь вы знаете часть фильтров БИГ где заказывается.
Но только патрон стоит 225 руб, а БИГ 376 руб.
Называется подержи наших дармоедов, отечественное же... вроде как.
Все написанное к тому фильтру ествественно относится и к данному БИГ фильтру.
В кратце повторюсь.
Резьба обработанная, заусенцы удалены мехобработкой
Классического обратного клапана на входе масла нет, только обратный в центре фильтра.
Перепускной клапан из резины, шайбы и пружины. Все хорошо.
Давление перепуска отличное в 3,02 атм.
Центральная туба хорошая, заусенцев нет.
Герметиком залито отлично.
Обратный клапан в центре фильтра из резины, шайбы и пружины. Работает хорошо.
Бумага средняя по качеству, но для высшей оценки фильтру не хватает ее количества, при таких размерах фильтра можно было бы запихнуть в 1,5 раза больше как в аналогах именитых брендов
Все конечно прилично в фильтре, но когда за ту же цену есть аналоги
Mahle OC47 (Austria) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #101788)
Bosch 0 451 103 033 Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #101787)
Eurorepar E149128 (Z130A) Масляные фильтры - EUROREPAR (Пост Gubkin #102205)
то спрашивается зачем он нужен такой
Общая оценка 4
Цена 376 руб
Диаметр 76,4 мм
Высота 121 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
В кратце повторюсь.
Общая оценка 4
встрял тут в сраче с оф.представителем БИГфильтра https://www.youtube.com/watch?v=YvMBY3qex8w
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1, YandexBot/3.0 и 6 гостей
