Страница 2 из 2
Съемники масляных фильтров
Добавлено: 22 сен 2015, 22:40
Моцарт
Фильтр-вставка? Шел бы ты отсюда, у тебя нет масляного фильтра!!!1
Оказывается Волга удобный автомобиль
Добавлено: 27 сен 2015, 01:42
8.5
Моцарт писал(а): Оказывается Волга удобный автомобиль
на волге гемор,там масло надо отсасывать из корпуса
Моцарт писал(а): Шел бы ты отсюда, у тебя нет масляного фильтра!!!1
да я это...так,мимо проходил
(ехидно)
Добавлено: 27 сен 2015, 02:06
scout
пользуюсь съемником как в первой ссылке.недорогой,алюминиевый спецключ.и места мало занимает.коробочка где-то 7х7,может меньше
Добавлено: 27 окт 2021, 12:30
256 руб на сьемник масляных фильтров от ДЕЛО ТЕХНИКИ артикул 800076
на вагофильтр просто отлично лезет, самый удобный съёмник который был
Сделана высадка и под 75 и 76 мм. Чтоб плотно вставлялся на фильтра разных производителей с плавающими размерами.
Добавлено: 25 сен 2022, 09:27
любопытный
Сам пользуюсь чашкой 80 мм на 15 граней. Доступ с торца фильтра (на моем двигателе сбоку не подлезть), можно не только отворачивать, но и заворачивать фильтр при установке. В смысле, что съемник бережно захватывает корпус фильтра, не повреждая его.
Но такой съемник очень специализированный. Была необходимость помочь другу с заменой масла, а у него съемника нет, а мой не подходит...
На такой случай хочу сделать универсальный цепной. Велоцепи периодически выбрасываю. Так, что с материалом проблем не будет. Кто посоветует удачную конструкцию?
Нашел только такую.
Добавлено: 25 сен 2022, 09:36
любопытный писал(а): ↑25 сен 2022, 09:27
Зависит от расположения фильтра и пространства для доступа. Можно ручку можно шестигранник/четырехгранник под головку.
З.Ы. Использую ремень грм от Ваза 8 кл. сложенный вдвое. Принцип тот же, но в отличии от цепи им не поцарапаешь, ширина обхвата больше, даже не спец съемник - а просто плоскогубцами фиксирую для кручения. Есть 67/14 но ставлю разные (65, 67, 80) и не ко всем подходит, поэтому ременной выручает.
- ыав.jpg (98.73 КБ) 366 просмотров
- ваувава.jpg (160.82 КБ) 365 просмотров
