Распил масляного фильтра KLAXCAR FH005Z
автодок, 156 руб, направление ABAT
нажмите для увеличения
резьба 3/4"-16UNF
высота фильтра 76 мм
диаметр фильтра 65 мм
диаметр уплотнения 54-61 мм
Площадь фильтрации 382 см2
Толщина материала 0,25 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие открытия 0,91 кг, давление срабатывания 0,96 атм
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом состоянии
Перепускной клапан сделан из резины, давление срабатывания настроено верно, оторвать плоскогубцами седло не получилось
Катушка проклеена по торцам хорошо, центральная туба тоже сделана качественно
НО! Редкие и неглубокие складки, а так же небольшая толщина материала ставят под сомнение выполнение фильтром своих прямых обязанностей
Общая оценка 3 (материал фильтра и площадь фильтрации)
к покупке не рекомендован
За покупку фильтра спасибо GReY
Масляные фильтры - Klaxcar
В принципе сделан качественно, противопоказаний к использованию нет, но за эти деньги есть более интересные варианты.
