Масляные фильтры - AVANTECH
Распил масляного фильтра AVANTECH OF0101
Куплен в автодоке, цена 138 руб, направление UDV
Нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 65 мм
Высота 77 мм
Диаметр уплотнения 55-62 мм
Резьба 3/4"-16
Диаметр перепускного клапана 1,0 см, усилие 1,1 кг, давление срабатывания 1,4 атм (нормально!)
Площадь фильтрации 568 см2, толщина материала 0,35 мм
Обратный клапан изготовлен из дубеющей на морозе резины
Катушкой хорошо поджат в закрытом состоянии
Резьба сделана качественно, заусенцев нет
Перепускной клапан изготовлен из пластмассы, хорошо прилегает к седлу которое плоскогубцами оторвать не получилось.
Внешне фильтрующая бумага качественная, на разрыв ощущается волокнистость, хорошая толщина в 0,35 мм.
Центральная туба без заусенцев, качество среднее.
Герметик залит не совсем равномерно, снаружи его больше, внутри меньше, но складки проклеены полностью без пробелов.
Общая оценка 4
К покупке рекомендован. Критических косяков нет
За покупку спасибо Grey
Высота 77 мм
Резьба 3/4"-16
Общая оценка 4
Качественный фильтр, за эти деньги пожалуй в лидерах, но он только недавно дешёвый стал, раньше был по 170-180 рублей.
- Авто: Mitsubishi Outlander
А неужели действительно в Корее сделан?
У Авантеч по фантику якобы все в Корее, на самом деле, пружины в Малайзии, диски из Бразилии, про остальное видимо не совсем корректно говорить.
Мне этот фильтр напоминает AMC Filter
может ошибаюсь..
может ошибаюсь..
Спасибо за очередной обзор, уважаемый "Потрошитель".
На основе вашего материала, и не только вашего, лично я нашел в фильтрах ту самую золотую середину, где за минимум тенге, можно получить максимум фильтра (если что, не еврей ).
не нашёл сходств. скорее Kross или Parts MallGubkin писал(а):напоминает AMC Filter
Распил масляного фильтра AVANTECH OF0104
автодок, 173 руб, направление UDV
нажмите для увеличения
Высота фильтра 87 мм, диаметр 65 мм
Площадь фильтрации 630 см2, толщина материала 0,35 мм
Диаметр перепускного клапана 1,0 см, усилие открытия 1,1 кг, давление срабатывания 1,4 атм
Перепускной клапан сделан из пластмассы, седло на точечной сварке и оторвать его плоскогубцами не получилось
Обратный клапан поджат катушкой в закрытом состоянии, сделан из резины немного дубеющей на морозе
Складки равномерные, глубокие (отсюда хорошая площадь фильтрации), материал фильтрующий на ошупь вполне качественный
Во всё фильтре пожалуй только центральная туба среднего качества (хотя тут она сделана лучше, чем у "Патрон")
Общая оценка 4+ (за тубу и не силиконовый обратный)
Спонсор покупки фильтра GReY. Спасибо ему!
Похоже фирме Avantech можно доверять, как минимум фильтры у них без грубых косяков.
Складки пореже, чем у "короткого" собрата, поэтому площадь не очень большая, но в остальном они идентичны (даже давление перепуска совпало!) и оба норм. фильтры.
Правда есть фильтры дешевле и не хуже.
Действительно ошибаешся голландский Каvo parts (AMC filter) - изначально исторически из Япии фильтра продавал - теперь конечно уже давно или Китай или Индонезия. Вряд ли им будет выгодно в Корее заказывать.
Кто там кому в Корее делат фильтры тоже фиг поймешь - зато я теперь понял что у Авантека и SK Network Масляные фильтры SpeedMate , Масляные фильтры - SpeedMate фильтра с одного завода - есесно корейского.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 8 гостей
