Распил масляного фильтра KUJIWA KUM110
Куплен в автодоке, цена 143 руб, склад KTH
Резьба 3/4"-16
нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 65 мм, высота 73 мм
Диаметр уплотнения 55-62 мм
Диаметр клапана 0,95 см, усилие открытия 0.4 кг, давление открытия 0,56 атм (это очень мало!)
Площадь фильтрации 377 см2. Толщина материала 0,2 мм
Так всё хорошо начиналось. Защитная мембрана на фильтре от пыли. Голограмма на упаковке.
Обратный клапан. Кривой, тонкий, рвущийся. Бутафория.
Перепускной клапан. Материал - типо оцинкованной стали по виду. Отрегулирован не верно. Всего 0,56 атм. Это будет постоянный перепуск.
Катушка проклеена ужасно, есть места где герметика нет.
Складки очень неглубокие, т.к. центральная трубка сильно большого диаметра. Видимо порезали от старших по размеру фильтров.
Впечатления от внутренностей крайне отрицательные, всё очень дешёвое. Напоминает подделки Chery.
Общая оценка 2.
К покупке не рекомендован.
За покупку фильтра спасибо FG79
Масляные фильтры KUJIWA
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 10 гостей
