Масляные фильтры - Baldwin
Как отличить подделку
Цвет
Цвет навинчиваемых фильтров Baldwin может значительно отличаться от стандартного фирменного красного цвета. Помните, что иногда цвет фильтров Baldwin (например, влагопоглощающих) не красный.
BF980 Comparison-1a.jpg (56.75 КБ) 1353 просмотра
Графика
Графические изображения на фильтрах, включая логотип, могут отсутствовать или быть неправильными. На фото слева на поддельном фильтре в слове Baldwin присутствуют две буквы I.
BF980 Comparison-1.jpg (58.19 КБ) 1353 просмотра
Комплектующие
На первый взгляд поддельный фильтр может выглядеть нормально, но при внимательном рассмотрении можно обнаружить основные различия. Следует обратить внимание на:
Размеры - Размеры фильтра могут значительно отличаться от размеров оригинального фильтра Baldwin.
Фильтрующие узлы - Поддельные фильтрующие узлы часто имеют заметно меньшее число складок гофра, чем у фильтров Болдуин. К тому же, складки могут быть деформированы.
Made In USA.jpg (110.38 КБ) 1353 просмотра
Обозначение даты
На произведенных компанией Болдуин фильтрах штампуется обозначение даты. Это обозначение может содержать шесть или одиннадцать цифр.
Date Code-1.jpg (108.81 КБ) 1353 просмотра
Штрих-код
Штрих-код на поддельных фильтрах может отсутствовать или быть неправильным.
Страна-изготовитель
На произведенных компанией Болдуин фильтрах обозначается страна-изготовитель. Производственные предприятия компании Болдуин расположены в США, Великобритании, Мексике, Южной Африке, Марокко и Китае.
BF980 Comparison-3.jpg (82.31 КБ) 1353 просмотра
Источник http://www.baldwinfilter.com/ru/product ... ldwin.html
распил масляного фильтра Baldwin Filters B33
Емекс, 582 руб, Поставщик HINO
нажмите для увеличения
Высота фильтра 77 мм
Диаметр 65 мм
Резьба 3/4"-16
Диаметр уплотнения 56-63 мм
Диаметр перепускного клапана 1,5 см, усилие открытия 1,34 кг, давление срабатывания 0,76 атм (маловато!)
Площадь фильтрации 404 см2, толщина материал 0,5 мм
Перепускной клапан выполнен из металла. Настроен не правильно, сильно низкое давление срабатывания. Даже как-то неожиданно для такого производителя.
Не Китай всё таки.
Обратный клапан выполнен из резины Parker, в морозилке она немного задубела (не силикон)
Нет проднатяга клапана в закрытом положении
Очень маленькая щель между клапаном и катушкой, всё таки это будет сказываться на сопротивлению потоку особенно зимой.
Катушка проклеена хорошо, тубу даже оторвать не смог с одного торца.
Бумага оригинальная, не встречал ещё такой, очень ворсинистая, плотная и толстая
Неоднозначные впечатления от фильтра
Материалы качественные, но исполнение так себе
Как помню, другие американские фильтра выглядели солиднее (я про Масляные фильтры AWM)
Как-то сложно рекомендовать данный фильтр за такую цену
Общая оценка 4-
За покупку фильтра спасибо FG79
Baldwin B99
Применимость САТ С18
Диаметр фильтра 137 мм
Высота 295 мм
Диаметр уплотнения 195-210 мм
Толщина материала 0,68 мм
Обратного клапана нет, перепускного клапана нет.
Площадь фильтрации 10.080 см2
Торцы бумаги залиты отлично, непроклея и соплей нет.
Герметик прочный, после 600 мч как видим ничего не отвалилось
Перепускного клапана нет, а значит с его настройкой давления перепуска накосячить нельзя.
Общая оценка 5
Изображение Изображение
ссылка на альбом https://postimg.cc/gallery/dvq5cwN
