⚠️ Популярные темы⚠️
🔊 Телеграм-канал
✅ Какое масло мне залить ?
Масляный фильтр - Great Wall
Распилы масляных фильтров Great Wall
1017100AEC01 (3/4" на M27х1.5, диаметр 76,5 мм, высота 122 мм) Масляный фильтр - Great Wall (Пост Gubkin #96243)
1017100XEB02 (М20х1.5, диаметр 76,5 мм, высота 94 мм) Масляный фильтр - Great Wall (Пост Gubkin #98170)
1017100XEC01 (3/4" на M27х1.5, диаметр 76,3 мм, высота 119 мм) Масляный фильтр - Great Wall (Пост Gubkin #101460)
1017100XEB02 (подделка wildberries) Масляный фильтр - Great Wall (Пост Gubkin #101583)
1017100-EG01 (3/4", диаметр 68 мм, высота 83 мм) Масляный фильтр - Great Wall (Пост Gubkin #101780)
1017100XEB02 Гордея (М20х1.5, диаметр 76,9 мм, высота 94,3 мм) Масляный фильтр - Great Wall (Пост Gubkin #101781)
Распил масляного фильтра Great Wall 1017100AEC01
Применимость - Haval F7 и F7x с ДВС 2.0Т, а так же VAG 2.0 TSI и много чего еще похожего
Диаметр фильтра 76,5 мм
Высота 122 мм
Диаметр уплотнения 63-71 мм
Резьба на переходнике M27x1.5
Площадь фильтрации 1248 см2
Толщина материала 0,70 мм
Диаметр перепускного клапана 1,35 см, усилие срабатывания 2,8 кг, давление срабатывания 1,95 атм
Интересно сделана защита фильтра, там стираемый слой с кодами проверки
Заходите на сайт t3315.com, перебрасывает на cx.panpass.com и вводите код. Система аналогична защите масел МОБИЛ.
Не заморачивался с проверкой и так всё ясно по распилу.
Обратный клапан выполнен из силикона, в -17С не теряет эластичности совсем.
Фильтрующий материал толстый 0,70 мм такое не часто бывает. Рвется с усилием.
Что интересно шов материала выполнен металлической скобой и расположена она на внутреннем диаметре катушки, у центральной тубы.
Туба выполнена качественно, без заусенцев.
Переводник или переходная втулка выполнена ОЧЕНЬ качественно, прям отполирована внутри. Головки для ключей так качественно не делают ))))
Перепускной клапан сделан отлично. Между резинкой клапана и пружиной для жесткости стоит металлическая шайба.
Еще стоит обратный клапан на центральное отверстие фильтра, там где уже очищенное масло.
Логика работы его такая: когда глушите двигатель, то столб масла из ГБЦ запирается на 1 см ниже резьбы фильтра.
Т.е. масло через фильтрующий материал и далее через обратный клапан (да они все немного травят и герметично никогда не закрываются)
не стекает в маслонасос. Тут получается как каскад из 2-х обратных клапанов для надежности. До фильтрующего материала и после.
Можно еще сделать теорию, что при глушении масло стекающее из ГБЦ не вымоет частички грязи из фильтрующего материала и при следующем запуске
на холодную это грязное масло не перетечет через перепускной клапан (срабатывающий на 2,0 атм, т.е. при запуске на холодную)
Фильтрующий материал по торцам залит герметиком качественно, соплей и непроклея нет.
При желании можно вычислить производителя этих фильтров, тут пахнет неметчиной типо МАНН, Махле или Хеингст.
Правда у манн и махле для 2.0 TSI скоба на фильтрующем материале сделана снаружи катушки, а не внутри как тут и обратный клапан из белого силикона.
В общем оценка фильтра 5 из 5
рекомендован к покупке!
Его аналоги это MANN W719/45 за 670 руб, HENGST H14W41 = 858 руб, KNECHT/MAHLE OC456 = 661 руб
А тут 1017100AEC01 за 387 руб. Если он будет оригинальный, то это просто сказка для ВАГОВОДОв и нас. Надо брать не задумываясь!
На счет резьбы напомню, что стоит переходная втулка с 3/4"-16UNF фильтра на M27x1.5 в блоке.
Соотвественно если хочется сьэкономиться 100-200р на фильтре, то можно брать аналог без переводника, например у МАНН:
W719/45 можно использовать фильтры W719/14 и W719/29. Инфа 90%, прям что внутри все будет 1-в-1 я гарантию не даю.
Тут уж на свой ум рассчитывайте )
Например на W719/30 можно заменить Масляные фильтры - Mann (Пост Gubkin #58601)
Gubkin писал(а): 01 мар 2021, 12:06 1017100AEC01 за 387 руб.
Дешевле 815р не нашел. Есть в автодоке какой-то поставщик с ценой 560р, но доверия не вызывает.
veles, у нас тут свой местный магазин, федеральные что-то чуть обнаглели
Распил масляного фильтра Great Wall Haval 1017100XEB02
применимость Haval F7 и F7x, ДВС 1.5T
Диаметр фильтра 76,5 мм, высота 94 мм
Диаметрм уплотнения 62-72 мм
Резьба М20х1.5
Площадь фильтрации 1155 см2
толщина материала 0,50 мм
материал обратного клапана - силикон (несмотря на коричневый цвет)
Диаметр перепускного клапана 1,35 см, усилие срабатывание 2,4 кг, давление срабатывания 1,67 атм
фильтр имеет какая-то интерсную маркировку JLX-400A
обратный клапан из коричневого силикона
сейчас с али такие фильтра идут с белым силиконом
интресная надпись на фильтре - первую замену фильтра делайте на 5000 км, затем каждые 8000-10000 км.
вот это забота! никогда такого не видел.
резьба на фильтре дополнительно отшлифована для убирания заусенцев
обратный фильтр плотно прижимается катушкой к донышку, зазоров нет.
герметик нанесен равномерно, без соплей и пробелов. Складки уложены часто, использована площадь по максимому.
центральная туба средняя, облоя большого нет, так небольшие заусенцы от пресс-формы.
перепускной клапан выполнен идеально, ровное седло, резиновый клапан поджат пружиной через металлическую шайбу. Такое исполнение не часто втсретишь на дорогих фирменных фильтрах )
переводчик говорит, что это сделано PINGYAUN FILTER Co., Ltd
на алибаба куча фильтров с обозначением похожим на JLX-400A
видимо этот китайский завод закупил новейшее оборудование Махле или Хейнгст и клепает очень хорошие фильтра.
Общая оценка 5 из 5
Фильтр уровня не хуже манн, силиконовый обратный, отлично выполненный перепускной, большая площадь фильтрации толстым материалом 0,50 мм.
Projector
Масло: микс-миксы
Сообщение Projector »
Gubkin, фильтрующий материал бумага ? , или гибридный с добавлением синтетических волокон ? , с телефона плохо видно
Projector, в бу фильтр когда все в масле сложно сказать что там )
Projector
Масло: микс-миксы
Синтетические немного отличаются , рёбер меньше , материал толще , внутри укреплен сеткой, гибридных я пока не видел , Mann пишет что на последние авто делает якобы с добавлением синтетических волокон , вот пример фильтрующего элемента Amsoil
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
Gubkin, охота какую нибудь приблуду замутить для проверки пропускной способности самого фильтрующего элемента в фильтре и несколько фильтров проверить , например одной вязкостью прогонять одним насосом , допустим в течении оной минуты или нескольких секунд , сколько жижи сквозь фильтр пройдёт , типа имитация зимней прокачиваемости - пропускной способности фильтра
Распил масляного фильтра Haval 1017100XEC01
производитель Sofima automotive filter (changchun) Co,.LDT
Применимость - двигатель бензин 2.0 Haval H9
Диаметр фильтра 76,3 мм
Высота фильтра 119 мм (137,2 мм с переходником)
Диаметр уплотнения 62-72 мм
Вес фильтра 438 грамм
Резьба переходника М27х1.5 (резьба в фильтре 3/4")
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие срабатывания 0,8 кг, давление срабатывания 0,72 атм
Площадь фильтрации 937 см2, толщина материала 0,50 мм
Фотоальбом загружен на хостинг картинок Япикс
Интересный фильтр, это точно оригинал и внешне он не вызывает никаких сомнений.
Прекрасно накатанная резьба, блеск как от полировки, ни одиного дефекта фнешне у фильтра нет.
С обратной стороны резьба на фильтре выполнено нормально, заусенцев нет.
Переходная втулка вообще образцовая, очень качественное изготовление.
Обратный клапан из резины, на морозе дубеет.
в фильтре со стороны обратного клапана тотальный непроклей фильтрующей бумаги.
А со стороны препускного клапана все нормально.
там где непроклей бумаги можете обратить внимаение на качество точечной сварки седла дополнительного обратного клапана, тоже ничего хорошего.
Центральная туба качества ниже среднего, какая-то грязь, заусенция, общее впечатление далеко не лучшее от визуального сравнения с тубами других фильтров.
Давление открытия перепускного клапана 0,72 атм это провал, масло будет постоянно идти в обход бумаги.
А если клапан закроется, то масло будет идти через непроклей бумаги ))
фильтрвальная бумага отличного качества, плотная, толстая и имеет плессировку хорошую.
Наверное единственное хорошее в данном фильтре - бумага и переходник.
качество фильтра полное дно в сравнении с тем же Great Wall 1017100AEC01 Масляный фильтр - Great Wall (Пост Gubkin #96243)
Общая оценка 2
Не рекомендован к покупке!
Как аналог берите Great Wall 1017100AEC01
Если с данного фильтра захотите выкрутить переходник - понадобиться шестигранник 10 мм.
Распил ПОДДЕЛЬНОГО масляного фильтра Great Wall Haval 1017100XEB02 с wildberries
заказан был тут https://www.wildberries.ru/catalog/7911 ... =131768010
пилил человек с группы в телеге
как выглядит оригинал смотрите выше, пост №4
Распил масляного фильтра GREAT WALL 1017100-EG01
применимость - GREAT WALL 1,5 FLORID, COOLBEAR, HOVER M2 4/2, M4, haval Jolion 1.5 143 л.с.
цена 205 руб
Тут уже без распила на этапе осмотра отпали все вопросы. Достаточно посмотреть и на коробку и внутрь на центральную тубу.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Диаметр фильтра 68 мм
Высота фильтра 83,5 мм
Диаметр уплотнения 56-63 мм
Резьба 3/4"-16 UNF
Вес фильтра 184 г.
Ну тут стандартное описание не применимо.
Обратного клапана нет, седло перепускного есть, а самого клапана нет - просто дырка :)
Толщина бумаги 0,39 мм, плотность материала ~0,276 г/см3 (очень приблизительно, т.к. вес бумаги был 1 гр по весам ... а это значин что могло быть от 0,6 до 1,4 по факту)
Площадь фильтрации 93 см2
Общая оценка 0
Подделка!
Не сжатые фото https://disk.yandex.ru/d/2z4HhumTUerMIw
Распил масляного фильтра 1017100XEB02
Покупался у админа телеграм-канала Гордея https://t.me/+mM5j0LkReRBlYTcy
Применимость - Haval F7|F7x c ДВС 1.5
Диаметр фильтра 76,9 мм
Высота фильтра 94,3 мм
Резьба М20х1.5
Обратный клапан выполнен из силикона и со временем эластичность не потерял.
Резьба на обратной стороне отшлифована для удаления заусенцев.
Перепускной клапан из резины и поджат пружиной через шайбочку. Сделано все отлично.
Катушка поджата мощной пружиной.
Центральная туба выполнена отлично, заусенцев нет.
Была очень прочно приклеена к донышкам фильтра, пришлось повозиться плоскогубцами чтобы оторвать. Герметику явно зачем.
Проклеено все качественно, вопросов вообще нет.
Фильтрующий материал прочный, рветься с усилием.
Усилие открытия перепускного клапана 2,3 кг, диаметр клапана 1,35 см
Давление срабатывания клапана 1,61 атм
Площадь фильтрации 1133 см2
Толщина материала 0,45 мм
Общая оценка 5+
Рекомендован к покупке
Вообще не к чему подкапаться, все сделано идеально!
фото оригинального качества https://disk.yandex.ru/d/NyAEgeEQrh1ghA
Распил масляного фильтра PingYuan JLX-400A
!!!подделка!!!
Куплен в ЕМЕКС
Фото в архиве без пережатия https://disk.yandex.ru/d/2kXQA59be6D-yw
Вес фильтра 299 грамм
Диаметр 76,0 мм
Высота 90,0 мм
Уплотнение 62-71 мм
Усилие открытия перепускного клапана 0,5 кг, диаметр седла клапана 1,25 см, давление срабатывания 0,41 атм
Площадь фильтрации 795 см2, толщина материала 0,33 мм, вес бумаги 13 грамм, плотность 0,496 г/см3
Что сразу бросается в глаза
- очень хреновый шрифт, все размыто.
- цифры которые поперек текста, батч-код. Тут написан сплошняком. На оригинал шрифт МАНН, с выборкой краски в центре букв. Смотрите распил выше.
- нет обратного клапана, просто видна сразу катушка
- перепускной клапан из пластика и 6 лепестков на пружину. В оригинале видна металлическая шайба, т.к. под ней резиновый клапан, пружина длинее, больше витков, они толще и пружину держат 4 лепестка.
Резьба без мехобработки, крупные опасные заусенцы
В складках фильтра какая-то стружка, видимо на фабрике так собирают. Это точно не от болкарки.
Давление перепуска крайне низкое, всего 0,41 атм (в оригинале 1,6 атм)
Герметик залит плохо, есть непроклей. Адгезии к металлу у него нет. Все разваливается.
Бумага дешевая, плотная, сразу ощущается отсутствие волокон и пористости. Об этом и говорит повышенная в 1,5 раза плотность бумаги.
Нету скрепляющей планки для бумаги, шов был просто нахлестом сделан.
Это подделка!!
Общая оценка 1
