Масляные фильтры - Fortech
Фильтр-картридж FO-030 ECO для моторов A(Z) 16/18 XER
Внутри
Складки качественно сделаны, бумага плотная
Какая-то махнушка сверху
Взрезал
Качественно сделанный фильтр, бумага очень плотная. Чтобы сделать вот так и немного расправить картридж:
пришлось просто расправлять двумя руками складки в плоскость, но они тут же принимали первоначальную форму. Очень упругая бумага.
Прожарка прошла успешно:
Валера с маслом прожарь вместе , вдруг расслаиватся начнет!...это очень важно при выборе!
ну и просто замочи в синтетике, может разлазится начнет,..мало ли...
Поздно, образец утилизирован.
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
Сообщение FG79 »
Вот эта приставка - "ECO" или "Evotop" как у Mann, почти одновременно появилась на фильтрах Fiaam,Fram,Goodwill,Knecht,Japan Parts,Japco.По ходу бумагу одинаковую используют...
Сообщение 380VAC »
Добавлю свою ложку дегтя! Итак распил фильтра
Ну и коментарии:
Катушка проклеена хорошо и бумага достаточно плотная.
Обратный клапан очень интересной конструкции - две пружины,металлическая пластина и собственно сама резинка.
Ну и самое "веселое" - ФИЛЬТР ПОТЕК ПО ЗАВАЛЬЦОВКЕ!!!! - машина даже не успела выехать из бокса после Т.О.
Я подозреваю, что все бюджетные фильтры, если говорить о корпусных, это лотерея, в лучшем случае. С картриджами проще.
Сообщение 380VAC »
Согласен,но это все равно неприятно
veles писал(а): Фильтр-картридж FO-030 ECO для моторов A(Z) 16/18 XER
Спустя 5 месяцев(в т.ч. зимних), 4000км и 270 моточасов.
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
Сообщение ku6opr »
На своей фильтры тестируешь?
Распил масляного фильтра Fortech FO-043
емекс, SLCQ, 128 руб
страница продукта http://fortech-auto.ru/catalog/?search_number=FO-043
Диаметр фильтра 65 мм, высота 86 мм
Диаметр уплотнения 55-62 мм
Диаметр перепускного клапана 1,25 см, усилие открытия 0,67 кг, давление срабатывания 0,55 атм
Площадь фильтрации 655 см2, толщина материала 0,30 мм
Обратный клапан конструкции "грибок"
Перепускной клапан из пластика, седло оторвать не получилось, но давление перепуска просто ужасно маленькое.
Герметик тоже ужасен, адгезии к металлу ноль. Разобрался очень легко так, как показано на фото.
Фильтрующий материал очень рыхлый, как будто влажный, рвётся легче обычного.
Очень не понравился фильтр материалами и качеством исполнения.
Общая оценка 2 (т.к. перепускной будет постоянно открыт)
Не рекомендован к покупке
Спонсор покупки GReY, спасибо ему!
Мдя, даже за 128 рублей есть фильтры много лучше. А ведь совсем недавно он стОил существенно дороже!
И хоть Fortech почти на каждой заправке продаётся, ездить на таком опасно, а на промывку сойдёт.
FO-030 ECO после 7000км
Хотца подробностей... а то как то страшно выглядит!
Vitek74, масло 5w-40, Самара. Период осеннее-зимний, утренние холодные пуски практически отсутствовали, т.к.ночевала в гараже с +5гр.
Fortech FO-036
цена на данный момент 336 руб
Заменитель Ford 1339-125 и Ford 4M5Q 6714 CA
аналог манн W712/82 и ALCO SP-940
Фотоальбом загружен на хостинг картинок Япикс
диаметр фильтра 76,0 мм
высота 97,7 мм
диаметр уплотнения 63-71 мм
резьба М20х1.5
диаметр перепускного клапана 0,9 см, усилие открытия 1,5 кг, давление срабатывания 2,36 атм
площадь фильтрации 1053 см2, толщина материала 0,40 мм
фильтр с дрвених запасов аж с 2017 года, 5 лет где-то лежал )
что заметно было на перепускном клапана типо грибок, резинка приклеилась к металлу донышка.
Я думаю если такое старье попадеться, не лишнем будет ручкой нажать на клапан чтоб оторвать резинку.
резьба выполненна качество, заусенцев на обратной стороне нет.
обратный клапан работает без замечаний, ничего не клинит.
давление перепуска конечно большое 2,36 атм, но на некоторых фильтрах для группы ВАГ это норма.
Лучше уж 2,36 атм, чем 0,7-0,8 как на некоторых фильтрах где толку не будет никакого.
проклеена катушка хорошо, соплей/капель и непроклея нет.
центральная туба выполнена отлично, облоя нет.
материал не самый толстый всего 0,4 мм, но плотный на просвет, прочный на разрыв и имеет хорошую плессировку.
перепускной клапан сделан из резины (похвально), седло имеет точечную сварку и оторвать его не получилось.
Общая оценка 4
Рекомендован к покупке
Из минусов пожалуй только матариал 0,40 мм (хотелось бы 0,5-0,6) и конструкция перепускного клапана (хотелось бы обратный клапан из силикона). Хотя такая конструкция применяется тем же Махле иногда.
Рекомендую для самоуспокоения распилить данный фильтр после отработки, проверить как данная бумага держит перепад давления.
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1 и 7 гостей
