Масляные фильтры FIAAM
Разочаровал фильтр от Sogefi group
Новый
упаковка развалилась ещё до выдачи товара
информации на фильтре ноль, наклейка какая-то
Распилил FIAAM FT6029
Из плюсов только толстый металл корпуса
про равномерность складок (точнее вертикальность) и клея лучше скажет фотография
Так выглядит клапан байпаса
В морозилке обратный клапан при -24С задубел так, что его согнуть вообще не возможно было. Вот так резина.
Даж задумался о том, что масло не пойдет в фильтр при такой дубовости, будет срабатывать редукц.клапан маслонасоса.
Авно какое-то в общем
Новый
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
Re: Масляные фильтры FIAAM
Фильтр напоминает Чемпион F208, бумаги много , клея тоже,...чЁ еще надо то? )
фильтр масляный FIAAM FT5448
Добрый день, приобрел фильтр от фирмы coopers FIAAM FT5448, на свой megane с двиглом h4m( высвечивался как аналог) теперь вот не знаю, стоит ли его ставить
посмотрел на их сайте по соответствию фильтра к двигателю, его вроде как там не числится, хотя по резьбе соответствует.
Смутили надписи на самом фильтре ( вместо "л" пишут "п", все мягкие знаки заглавными) и герметик(или клей) на дне, подскажите, это норма? на внутреннем крае резьбы есть шероховатости
[img]http://rgho.st/private/6cRcRsZ8g/c608d27f1339a19e41f024e77a3a1ffd/thumb.png[/img]
[img]http://rgho.st/private/7RsK9q2Hd/e19ffe5718bf6798a7524004ffccb8b7/thumb.png[/img]
[img]http://rgho.st/private/6RdnwSCPF/96d8ac3c295fa4598453d799cdc0508e/thumb.png[/img]
[img]http://rgho.st/private/8hZppRLvp/296e77174f5e6e97eca0747d447e4f5a/thumb.png[/img]
[img]http://rgho.st/private/6ytdlBtQ7/006fea8df1a6eeeed90293737c1bc28a/thumb.png[/img]
последняя фото - центральная туба как у пурфлукс/манн - это 100% не подделка. Явно не дешевый элемент
плохо видно, но на вид ещё и шевронная укладка бумаги - т.е. это пурфлукс
уплотнительное резиновое колечко аналогичное Масляные фильтры - PURFLUX (Пост Gubkin #36661)
так что ставь смело!
да, шевронная укладка, а вот этот клей жирным не ровным слоем на предпоследней фотке, ничего страшного? где-то читал, что это не есть хорошо и горячее масло его разъедает со временемGubkin писал(а):последняя фото - центральная туба как у пурфлукс/манн - это 100% не подделка. Явно не дешевый элемент
Последний раз редактировалось ibolid 21 апр 2017, 12:18, всего редактировалось 2 раза.
не разъедает, это абсолютно нормальное положение вещей на фото
и еще насчет клапана хотел уточнить, на просвет почти у всех на дне стоит этот самый клапан, а у моего просто плоское дно, на что это влияет? или может он установлен по другому и его просто так не увидишь?
есть фильтра без перепускного клапана
значит он расположен в двигателе
так бывает у GM например
Спасибо большое, успокоили) а как узнать, есть ли этот перепускной клапан в двигателе? а то мало ли аналог не правильный выдалиGubkin писал(а):есть фильтра без перепускного клапана
если оригинальный фильтр и аналоги без клапана, то значит он в дигателеibolid писал(а):а как узнать, есть ли этот перепускной клапан в двигателе?
Да, и не обязательно цитировать полностью посты. И так понятно на что даётся ответ ))
я видел в оригинальных масляных рено только пурфлюксGubkin писал(а):аналоги без клапана
подбери аналог по резьбе и кольцу с клапаном и проблема решена
