Megaforce / Мегафорс
Добавлено: 20 янв 2016, 12:46
По идее должно наоборот наплавление Ме происходить, наварка металла
Вопрос справедливый. Только не наварка металла, а слой металло-керамики, вернее, углеродо-металло-керамики. Дело в том, если тереть шарики на ЧШМ по ГОСТ 9490-75, то не получим защитного эффекта, мало того получим увеличенное пятно. На первом этапе, действительно происходит некоторый износ. Об этом свидетельствует и повышение температуры механизма. Мы даже предупреждаем об этом, если механизмы контролируются по температуре. Затем, в обязательном порядке, происходит снижение температуры. Приведу пример с подшипниками щёковой дробилки. http://megaforce.net.ua/2012-02-23-14-1 ... 36-05.html
Так вот, директор карьероуправления засомневался в эффективности МЕГи. Тогда я предложил такой вариант. Мы обрабатываем всего один подшипник (вес подшипника 475кг), и если температура в подшипнике снизится на 8-12 градусов, то эффект от МЕГи налицо. Но, я предупредил, что на первых порах температура поднимется на 5-10 градусов. Всё произошло, как "по писанному". Через месяц мы обработали остальные 3 подшипника. Все подшипники отработали более 4-х лет, вместо 10 месяцев, как было до того. Подшипники китайские. Дробилку в итоге сдали на металлолом, т.к. купли взамен другую, немецкую.
Да. Чтобы получить эффект от состава, сначала нужно получить пятно предварительно, а затем его "мучить". При этом, для сравнения масло без добавки идёт тем же "маршрутом". К сожалению, для испытания триботехнических составов нет ГОСТов. Мы делаем испытания, как говорится, для себя. Для сравнения качества составов, особенно, если отрабатываем состав и технологию производства. Берём на испытания и пробу с партии.
Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
Руслан, откуда такая уверенность?оэтому добросовестные производители присадок и масел, скорее всего, проверяли или даже разрабатывали свой продукт, проводя испытания на ЧШМ. А вот на СМТ-1 они могли свою присадку и не пробовать.
Кстати, Руслан, я просил дать ответ на мой вопрос, касаемо причастности ядерщика Яковлева, Вашего учителя, к перечисленным трибосоставам:
Заранее благодарен.В настоящее время услугами пользуются фирмы, выпускающие составы под марками: «Реагент-2000 (Реагент -3000 сейчас и Моторесурс)», «ОМКА», ССРС «AG», «Трибо-люкс», BD «Автокомфорт-М», «Живой металл», «Платинум», СОТ «AG» и др
И отдельный уже совсем состав ормексовский минерально-каталитический .....
С уважением.
Отправлено спустя 21 минуту 8 секунд:
Руслан, Вы написали, касаемо господина Яковлева:
Бог с ними, Руспромремонтами и пр., у меня есть сомнения, касаемо роли Яковлева в создании ХАДО. У меня есть некоторая база патентов. Я покопался в патентах ХАДО (ключевые фигуры компании "ХАДО", два брата Зозули и Александров), но фамилию Яковлева в приведенных 15-ти патентах не обнаружил. https://www.dropbox.com/sh/ug81g2dd0u5j ... UGi_a?dl=0 . Если можете, объясните данный феномен. Если Вы не сможете объяснить Ваше заявление, касаемо ХАДО, т.е., отсутствие фамилии Яковлева в данных документах, то я вынужден буду считать, что и причастность Яковлева к другим трибосоставов фейковая. Причастность Руспромремонта к ХАДО есть, действительно, но там фигурируют Червоненко и Никитин.Затем были созданы фирмы «Руспромремонт», «ВСВ-Мастбит», «Санкт-Петербургская венчурная компания» и др., «ХАДО» на Украине!
В своё время, около 15 лет назад, данный документ был скопирован с сайта Руспромремонта и распечатан. Электронная версия потерялась, а бумага уцелела. Скопировал для Вас.
С уважением.
