Погрешность ±4% не выдумана из головы, а получена исходя из нормативной документации на метод (где указано, что после каждого 5-го исследования проводится сверка с контрольной пробой, если результат отличается от контрольной пробы на 5% и более, то проводится калибровка оборудования до получения приемлемого результата).Бозон Хиггса писал(а): ↑23 июл 2020, 12:00Последний раз повторяю не из головы своей выдумываем погрешность а считаем по утвержденной astm формуле. Я закончил разговор. Анализ одинаковый что с валеной что без неё. Образовывать вас только за оплату.
По поводу утвержденной ASTM формуле.
Да, в ASTM D 5185 есть формулы. Это Повторяемость - r. Она регламентирует, что расхождение результатов двух испытаний на идентичном испытуемом материале, при правильном выполнении данного метода, может превышать значение (r) только в одном случае из 20.
Формула для железа (Fe) при концентрациях (2 – 140)ppm
r = 0,13X^0,80 (где X – среднее значение концентрации, ppm)
Если в формулу вместо X подставить значения концентрации по (Fe) масло (19 ppm) и масло + Valena SV (9 ppm),
то в результате с учетом коррекции будут следующие значения:
масло (19±0,68 ppm)
масло + Valena SV (9± 0,37 ppm)
Разница все равно будет в два раза.
