Супро МКПП
Супро МКПП
быстро темнеет потому что Трансмиссионные масла GL-5. Общая (Пост Gubkin #15554)
и езжу резко и чисто на заднем приводе
тогда оставляю
хочу для интереса отобрать чуть в шприц, посмотреть как оно там )
тогда оставляю
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Супро МКПП
Таки ждем-с .Gubkin писал(а):хочу для интереса отобрать чуть в шприц
Супро МКПП
Стало теплее, вой опять прослушивается, причем довольно хорошо
Так же как и до заливки присадки
Может она в холодное время больше заглушает звуки ?
В общем буду сливать масло и менять подшипник хвостовика
Пока не решил, может залить свежее масло и проверить опять звук
А потом уже менять ?
- Иванович
Супро МКПП
Полагаю стоит заменить подшипник.Gubkin писал(а):В общем буду сливать масло и менять подшипник хвостовика
- Авто: TOYOTA CROWN
Супро МКПП
А это точно подшипник?
Супро МКПП
Разборка заднего моста после применения СУПРО Редуктор заднего моста (Пост Gubkin #52599)
На подшипниках следы как от абразивного износа
Зеркала нет
Не сужусь это списывать на присадку, так как я ещё лил и АБРО керамику
В общем всё сложно
Может карданы вообще того, а я полез не туда
Зеркала нет
В общем всё сложно
Супро МКПП
Серпентин на машинке трения удивил индусов с одной стороны снижением коэффициента трения, с другой стороны - увеличенным износом и задирами..
- Иванович
Супро МКПП
Gubkin, подшипник пожалуйста не выбрасывайте, посмотрите на поверхности через лупу, особенно на роликах в местах перехода матовых повехностей в блестящие.
Супро МКПП
Иванович, так я его поставил снова
новый подшипник не подошел
Супро МКПП
Если карданы, то вибрация будет.
Тоже появился чуть заметный гул в салоне, непонять откуда, вроде как сзади.
Грешил на редуктор. Поменял масло: 1) давно пора. 2)проверить наличие металлической "пудры". Нет ничего.
Оказался передний левый ступичный подшипник.
Состояние как у твоего подшипника на фото. И после промывки, при вращении, чувствуется разница звук другой ( шелестит ).
В салоне снова тишина и покой.
