Очистители кондиционера (пенные, спреи)
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
veles, запах и густота пены не показатель. У хлоргекседина ни цвета ни запаха . Так что вполне твоя пенка рабочая может быть если еще качественные ПАВ в ней .
Ну результат есть, это главное.
Hella 8PE 351 220-001 Очиститель кондиционера / дезинфекционное средство -купил но еще не пробовал.Но походу не пена.
Покатался еще. Все-таки эффект не полный. Вчера пованивало болотом, когда после дневной стоянки включил обдув. Не так как раньше и быстро прошло, но действие Abro признаю неудовлетворительным. Не рекомендую.
- A3D
- Масло: 505.01
Пока изучал и искал чего бы купить без заказа и ожидания, выяснил, что есть ещё пара штуковин, которые не озвучены у нас.
Пена Runway RW6122, 300мл, пена по отзывам густая, по описанию бактерицидная, ценник хороший, водится в магнитах, лентах, экзистах. Пример с картинками, и обсуждением.
Аэрозоль Астрохим АС-8602, тоже с обеззараживающими свойствами, ценник около 170 руб в местном магазине, есть и в экзисте по коду АС-8602 (автодок не бьется, а с эмексом не дружу) . Пример с картинками. Эту штуку я сегодня использовал, правда после пены Маннол, которой забрызгал испаритель и дренаж.
Об эффективности этих действий пока не знаю, позже отпишусь. Пока могу сказать, что пена от Маннола пахнет менее навязчиво, нежели коктейль "можжевельника, пихты и мяты" от Астрохима, хотя не могу сказать что запах неприятный, скорее наоборот. Сколь долго продержится, отпишу позже.
Дополнение.
В общем после целого дня и около 156км езды с печкой, запах от Астрохима есть, но уже не "бьет в нос".
Чистка пеной и Астрохимом, ничего радикально не поменяла. Запах "нагретой пыли" при включении печки на прогретом двигателе, таки остался, хотя и стал менее явным.
Чтож.., лезть до радитора печки лениво, а пенить воздуховоды опасно (в случае негерметичности, риск залить мозги), буду пробовать аэрозоль Mannol AIR-CON FRESH код 9978...
Дополнение.
Последний раз редактировалось A3D 02 ноя 2016, 00:06, всего редактировалось 2 раза.
вообще шикарная штука судя по цене и пенеA3D писал(а):Runway RW6122
спасибо за наводку, добавил в первый пост
- Авто: KIA Sorento XM
я этим пользовался... воняет долго! эффект сомнителен, поскольку воняет она долго и мне казалось просто перебивает запах...A3D писал(а):Аэрозоль Астрохим АС-8602
Купил Runway RW6122
185 руб всего
Зачем на конце шланга такой жиклёр ? Так же впечатлил ёршик на головке
всё как-то по человечески сделано
Описание Применение Состав
185 руб всего
Почистил сегодня испаритель и воздуховоды
спецдырка перед испарителем, куда засовывется шланг
Пенится нормально средство
Через 5 минут после распыления пена спадает и начинает стекать через дреннаж кондёра
Запах яблока чтоли
Хотелось бы побольше объем конечно
Ну или брать 2 баллончика
Запах яблока чтоли
- 8.5
а по логике, надо по осени )) недавно в авто обнаружил функцию автопродувки испарителя - если не забывать каждый раз включать после поездки, то по идее, и чистить никогда не придется.Gubkin писал(а):будем чистить испаритель... делаю эту процедуру каждый год по весне
абро - это хрень , во всех проявлениях, начиная с герметиков и холодной сварки...veles писал(а):на сколько эффективен этот очиститель от Abro
а у элтранс - и алюминий жидкий, слишком жидок
решил почистить кондей... очиститель был но я решил еще поискать... и нашел для обычных сплит систем ... и стоит 180 рублей))))))))))
с отличной пенной... и главное она ядовитая... пипец!!! на руки попадало прямо так жгло очень сильно... и дышать им нельзя! горло болело!
_________________________________________________________________
а это старое средство... после средства за 180 рублей... это какой то лимонад!
LAVR Пенный очиститель кондиционера "Антибактериальный",
400 мл = Артикул: Ln1750
226 руб
- Быстро справляется с плесенью, грибками и бактериями, предотвращает риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей.
- Устраняет неприятные запахи в салоне.
- Препятствует накоплению и размножению вредных микроорганизмов на поверхности испарителя.
- Прост в применении и не требует разборки системы кондиционирования.
- Обладает свежим ароматом ментола и эвкалипта.
Применение
- Снимите салонный фильтр.
- Отключите кондиционер, выставьте минимальную температуру обдува и включите рециркуляцию воздуха на полную мощность.
- Как можно глубже введите зонд-распылитель в дренажную трубку слива конденсата и распылите состав (2/3 объема баллона).
- Заглушите двигатель.
- Введите зонд-распылитель как можно глубже в воздуховод и распылите состав, постепенно вытягивая зонд наружу. Повторите операцию на каждом воздуховоде.
- Дайте средству подействовать 10-15 минут.
- Запустите двигатель и включите обогрев салона на 8-10 минут.
- Установите салонный фильтр и тщательно проветрите салон.
Состав: вода>30%, алифатические углеводороды <30%, изопропиловый спирт < 30%, пропиленгликолевый эфир <5%, неионогенные поверхностно-активные вещества < 5%, дезинфицирующие вещества < 5%, этилендиаминтетрауксусная кислота и её соли < 5%, 2-амино-2-метил-1-пропанол <5%, ментол <5%, эвкалиптовое масло <5%.
226 руб
Применение
- Garikv
- Авто: Toyota Corolla, VW Passat b5
Блин, почитал ветку - понял, что я лошара дикий. До сей поры про спец средства для очистки кондея не догадывался. И, судя по всему, на серсисе меня-таки пару раз норм обули с его ремонтом. Но да ладно. сам дурак.
Взял на пробу за 238 руб LAVR LN1750
на этих выходных буду обрабатывать испаритель, выложу фотки пены
Проверка пенообразования
Пены вообще минимум, не айс немного пыли всё таки вывелось с испарителя
