Квадроцикл CFMOTO X6
Двигатель одноцилиндровый 600 куб. см. четырехтактный инжекторный, воздушный фильтр губка, пропитанная маслом.
Двигатель, коробка и сцепление смазываются из одного картера.
Комментарий лаборатории
Необходим более длительный период наблюдения, для выявления тенденции износа. Уровень кремния и алюминия (обычное загрязнение) оказался высоким. Уровень меди оказался высоким. Уровень железа оказался высоким. Уровень свинца оказался повышенным. Умеренное повышение уровня оксидации может быть результатом высоких температур, длительной эксплуатации масла. Обнаружено содержание топлива 4.74%, устраните утечки топлива в системе. Другие показатели соответствуют норме. Провести замену масла. Провести повторный отбор пробы через 1/2 установленного интервала, для мониторинга изменений.
Спонсор показа "ВНЕДОРОЖНЫЙ КЛУБ ОСЁТР". Спасибо им.
Лабораторный анализ масла от 1400 руб | Заказать экспертизу масляного фильтра
Источник дохода сайта - реклама где-то внизу страницы, пожалуйста, отключите блокировщики рекламы | Яндекс Дзен
MOTUL POWER QUAD 4T 10w-40 отработка с квадроцикла CFMOTO X6 после 700 км [CAT]
- Масло: Shell Helix HX8 5W-40 SN+
Антисоветчик - значит русофоб (Д.Ю.Пучков)
Автор спрашивал:
1.Уровень меди высокий, о чём это говорит?
2.Уровень свинца оказался высоким, о чём это говорит
3.О чём говорит показатель по кремнию и алюминию?
1 и 2 - вероятно продукты износа дисков сцепления. В расшифровке анализов есть пост и составе фрикционов АКПП.
Кремний - герметик, дорожная пыль либо противопенная присадка. Скорее всего это просто пыль. Может подсос воздуха или фильтр такой (кривой или ДОДА просто)
Вообще металлы тут нельзя приписывать исключительно к части ДВС, большой вклад вносит КПП и сцепление.
- Авто: Fiat
Это не утечки, а скорее всего неисправность в системе питания - смесь обогащенная часть бензина в цикле не сгорает и попадает в картерGubkin писал(а):Обнаружено содержание топлива 4.74%, устраните утечки топлива в системе.
- Авто: Y51 3,7L
Тоже есть желание провести анализ с X8 17года, регламент замены дилерский вообще то 3000км, все практически льют этот мотюль, я катаю на амсойле (летом) и равеноле(зимой). Планирую на анализ масло с пробега 3000 по 5000 (2000км). Где делается анализ и какова цена за анализ с такими данными, и возможно ли отправить масло на анализ без указания конкретной марки, не хочу что бы подгоняли анализы под конкретного производителя) Спасибо за ответ заранее, перешел сюда с ТОГО сайта))
Сейчас этот форум просматривают: CCBot/2.0 и 0 гостей
