Страница 4 из 8
Выбор карбоксилатного антифриза
Добавлено: 02 сен 2015, 09:52
В принципе недолго,но пробег тоже роль играет. А если слился прозрачный и не поменял цвет,то можно было еще покатать
Добавлено: 02 сен 2015, 10:42
Ramirez
Да,обычно я по 150 000км. катаю и на слив(на предыдущих авто,и так же сливался чистым),а тут на этой Киа,если я правильно помню,замена через 120 000км. И потом ещё слесарь на ВАЗЕ этот антифриз докатывает.
Добавлено: 02 сен 2015, 11:25
Добавлено: 12 сен 2015, 17:56
ljfluy
veles писал(а): в данной рецептуре используется агрессивный к пластикам и силиконам компонент 2-ЕНА(2-этилгексановая кислота)
6й год заводская заливка XLC ничего не течет
сейчас написать или подождать пять лет
Добавлено: 12 сен 2015, 17:57
Сейчас лучше поменять,а не ждать пока потечет!
Добавлено: 12 сен 2015, 19:34
Ramirez писал(а): продолжительность работы вентилятора-она реально уменьшилась
после замен Феликса годичной давности?
Добавлено: 24 сен 2015, 21:49
FartoBbii
Для обывателей, антифриз не имеет срока годности ( в годах)в авто (если оно эксплуатируется) данный период пишется на канистрах с учетом среднего пробега авто ( по статистике), срок службы определяется по пробегу, карбоксилат до 250 т. км, силикатный до 150 т.км. с учетом заливки в новое авто и в уверенности в качестве антифриза..
Добавлено: 24 сен 2015, 21:58
*FartoBbii*, некоторые и за год и пяти тысяч не накатывают, но при этом машина работает по нескольку часов ежедневно. Не учитывать срок эксплуатации технических жидкостей по времени нельзя.
Добавлено: 06 янв 2016, 23:47
8.5
veles писал(а): почти уверен в HEPU G12+
не помогло
правда,первые два года ездил на родном...в бачке началась чернота
чего в итоге лить то,артикул можно?
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
и чем этот кроме цвета и тары
901630 Антифриз концентрат Glysantin G30 [розовый] , 1 кг
отличается от этого
0401443910589 АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КРАСНО-ФИОЛЕТОВЫЙ BASF GLYSANTIN G30 (1,5Л) ?
Добавлено: 07 янв 2016, 06:13
901630 это же FARET фасует ?
какой-то новый упаковщик я заметил, везде фигурирует.
цена 0401443910589 за 1,5 литра = цене 1 литра FARET
больше разницы быть не может
оригинал идет только в 1,5 литровых
http://www.glysantin.de/en/products/g30.html
Добавлено: 07 янв 2016, 07:50
Gubkin писал(а): оригинал идет только в 1,5 литровых
Совершенно верно - Глисантин оригинальный, только концентрат, и только в 1.5л канистрах.
А что за Фарет,чет не могу найти?
Добавлено: 07 янв 2016, 10:58
8.5
Gubkin писал(а): 0401443910589
так скажите пожалуйста,его лучше заказывать,или что то лучше есть?Или даже не так вопрос поставлю - он лучше Хепу ж12+ ?
Добавлено: 07 янв 2016, 11:08
8.5 писал(а): Хепу ж12+ ?
Хепу помпы делает, что там у них внутри - фиг знает.
А БАСФ это гигант, его химию все используют. Так что да, лучше брать 0401443910589
Добавлено: 07 янв 2016, 12:03
Не в антифиризе дело! Скорее всего прогар прокладки (незначительный), или микротрещина в головке...
Добавлено: 07 янв 2016, 12:07
Думаешь масло в антифризе?
