Страница 2 из 2
3TON PLAMET - металлоплакирующая присадка на основе меди
Добавлено: 31 авг 2015, 22:48
kivalk
Gubkin, конечно есть
3 банки еще осталось 1 для кпп, другие для двигателя, сфотографирую
kivalk
Vitek74, в емексе продавался
проверять как?
металл зачистить и нанести?
Добавлено: 01 сен 2015, 08:08
Вчера в Ашане:
Ценник
Брыкин делает неплохие наценки на своих присадках ;)
Добавлено: 01 сен 2015, 13:20
kivalk писал(а): проверять как?
ну конечно!..можно любым удобным способом, приветствуются любые опыты, на любых покрытиях! ..кстати после того как капнешь на нескольких металллах особенно алюминишке желательно под каплей поскрески ножом чтоб убрать окислы, для лучшего прилипания..., в общем не ограничивай свои фантазии в опытах :)
Добавлено: 06 сен 2015, 21:26
kivalk
Смотрим раз, взбалтываем, смотрим 2 - только пузырьки
льем
изучаем стенки
наносим на сталь
визуально результата никакого
но при заливке в коробку диапазон "оборотов гула" при торможении двигателем уменьшился.
Попробую с алюминием
Добавлено: 06 сен 2015, 21:55
Голубоватый оттенок намекает на соли меди, типо медного купороса ))
Добавлено: 06 сен 2015, 22:11
kivalk
Gubkin писал(а): Голубоватый оттенок намекает на соли меди, типо медного купороса ))
Масло "тотек от бмвсервиса" тоже "голубизной" отдает
Добавлено: 06 сен 2015, 22:40
kivalk, ну теперь понятно, что это не тотековский АР. Этот все медью бы покрыл.
Добавлено: 06 сен 2015, 22:49
kivalk, попробуй поскреби поверхности когда будешь еще раз пробовать!..особенно алюминий.
Добавлено: 06 сен 2015, 22:59
Dmitry_R
Vitek74 писал(а): kivalk, попробуй поскреби поверхности когда будешь еще раз пробовать!..особенно алюминий.
Вить, да что там пробовать, посмотри анализ
медь Cu – 808 мг/кг.
При выливании этого флакона в 4л моторного масла, концентрация меди, - составит 20 ppm!
Чем ему покрывать то? Это гомеопатия.
PS Тотек АР-1 в масле , в такой же концентрации по обьему, дает около 500 ppm. Это 20 000 ppm в концентрате.
Добавлено: 06 сен 2015, 23:14
kivalk писал(а): "тотек от бмвсервиса" тоже "голубизной" отдает
там промывочное масло, в нём меди нет!
Добавлено: 09 сен 2015, 14:09
Dmitry_R
Офтопик
Dmitry_R писал(а): концентрация меди, - составит 20 ppm!
Исправьте название темы
"3TON PLAMET - металлоплакирующая присадка на основе меди"
На
"3TON PLAMET - гомеопатический препарат, с каплей меди" :D
Добавлено: 28 окт 2016, 13:22
sncat75
Купил такую присадку от 3 Тон. Долго лежала, все боялся лить, так как пользовался проверенной хорошей присадкой SMT2.
Промыв двигатель и залив масло, я поездил месяц. С постоянно понижающейся температурой окружающей среды, расход поднялся до 15л, для двигатель v6 Grand Vitara. Я озадачился, из-за температуры или масла, поднялся расход и решил влить присадку 3 Тон Пламет.
После небольших поездок 3 дня, расход топлива не уменьшился.
По тестам на других сайтах, этой присадки, написано что эта присадка слабая и ее сильная сторона это медь.
Добавлено: 28 окт 2016, 18:11
sncat75, под клапанной видна медь, осаждается на деталях ?
Добавлено: 24 авг 2019, 12:58
Пехота67
veles писал(а): 01 сен 2015, 08:08 под клапанной видна медь, осаждается на деталях ?
если только совсем немножко.Но подобие оттенка было.
