3TON PLAMET - металлоплакирующая присадка на основе меди
Gubkin, конечно есть
3 банки еще осталось 1 для кпп, другие для двигателя, сфотографирую
Vitek74, в емексе продавался
проверять как?
металл зачистить и нанести?
проверять как?
Вчера в Ашане:
Ценник
Брыкин делает неплохие наценки на своих присадках
Ценник
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
ну конечно!..можно любым удобным способом, приветствуются любые опыты, на любых покрытиях! ..кстати после того как капнешь на нескольких металллах особенно алюминишке желательно под каплей поскрески ножом чтоб убрать окислы, для лучшего прилипания..., в общем не ограничивай свои фантазии в опытах
Голубоватый оттенок намекает на соли меди, типо медного купороса ))
Масло "тотек от бмвсервиса" тоже "голубизной" отдаетGubkin писал(а): Голубоватый оттенок намекает на соли меди, типо медного купороса ))
kivalk, ну теперь понятно, что это не тотековский АР. Этот все медью бы покрыл.
- Vitek74
kivalk, попробуй поскреби поверхности когда будешь еще раз пробовать!..особенно алюминий.
- Dmitry_R
- Масло: Тотек HR + AR
Вить, да что там пробовать, посмотри анализVitek74 писал(а): kivalk, попробуй поскреби поверхности когда будешь еще раз пробовать!..особенно алюминий.
медь Cu – 808 мг/кг.
При выливании этого флакона в 4л моторного масла, концентрация меди, - составит 20 ppm!
Чем ему покрывать то? Это гомеопатия.
PS Тотек АР-1 в масле , в такой же концентрации по обьему, дает около 500 ppm. Это 20 000 ppm в концентрате.
Последний раз редактировалось Dmitry_R 07 сен 2015, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Содержимое - важнее упаковки.
там промывочное масло, в нём меди нет!kivalk писал(а): "тотек от бмвсервиса" тоже "голубизной" отдает
- Dmitry_R
Офтопик
Исправьте название темыDmitry_R писал(а): концентрация меди, - составит 20 ppm!
"3TON PLAMET - металлоплакирующая присадка на основе меди"
На
"3TON PLAMET - гомеопатический препарат, с каплей меди"
- sncat75
- Авто: Grand Vitara v6
Купил такую присадку от 3 Тон. Долго лежала, все боялся лить, так как пользовался проверенной хорошей присадкой SMT2.
Промыв двигатель и залив масло, я поездил месяц. С постоянно понижающейся температурой окружающей среды, расход поднялся до 15л, для двигатель v6 Grand Vitara. Я озадачился, из-за температуры или масла, поднялся расход и решил влить присадку 3 Тон Пламет.
После небольших поездок 3 дня, расход топлива не уменьшился.
По тестам на других сайтах, этой присадки, написано что эта присадка слабая и ее сильная сторона это медь.
sncat75, под клапанной видна медь, осаждается на деталях ?
