⚠️ Популярные темы⚠️
🔊 Телеграм-канал
✅ Какое масло мне залить ?
Расшифровка лабораторных анализов масел
Куда слать, сколько стоит, список лабораторий
СТРУКТУРА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОРШНЕВОГО СПЛАВА АК12ММгН, ПОЛУЧАЕМОГО НА РАЗНОЙ ШИХТЕ
2015 г. А.А. Колонаков, А.В. Кухаренко, В.Б. Деев, А.А. Абатурова
ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», г. Новокузнецк
ООО «РУСАЛ ИТЦ», г. Новокузнецк
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва
Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ), г. Новокузнец
технологами ОАО «УМЗ» и ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», с учетом ужесточенных ограничений по щелочно-земельным элементам (Ca, Na, Li, Sr) — до 0,0005 % (не более), был согласован новый химический состав сплава АК12ММгН, мас.%:
Si ................ 11,5—12,5
Cu .................. 1,1—1,4
Mg ............. 1,10—1,35
Ni ...................1,0—1,3
Fe .........................0,35
Mn .......................0,20
Ti .........................0,20
Cr ...........................0,2
Sn .........................0,01
Pb .........................0,05
Zn ........................0,06
Представляет интерес также сплав АК12М2МгН с содержанием меди от 2,0 до 2,5 %, который в настоящее время выпускается в ОАО «РУСАЛ Новокузнецк». Для этого сплава соблюдаются жесткие требования к содержанию примесей щелочно-земельных элементов (Са, Na, Li, Sr) — не более 0,0010 %.
Отличная статья по расшифровке анализов
https://www.machinerylubrication.com/Re ... sis-report
Расшифровка спектра Фурье
Расшифровка элементов
Ver-Mut
Авто: Toyota
Масло: Sintec
Сообщение Ver-Mut »
Интересно, лаборатории независимые?
🔥 Еще раз про элементы в лабораторном анализе 🔥
✅ 1) Железо - может быть результатом износа: гильз цилиндров, поршневых колец,
клапанного механизма, коленчатого вала, коромысел, шестерен, масляного насоса, подшипников.
✅ 2) Хром - поршневые кольца, вкладыши, выпускные клапаны, хромат цинка из ингибитора
охлаждающей жидкости, покрытие валов, некоторые специальные зубчатые колеса, гильзы
цилиндров, охладительные трубки, подшипники, упорные шайбы, масляный насос, масляные
радиаторы.
✅ 3) Никель - выпускные клапаны, направляющие клапанов, турбонагнетатель, легирующий
компонент высокопрочных зубчатых колес, таких как в случае клапанного распределения или
системы распределения в топливном насосе.
✅ 4) Алюминий - блоки двигателя, поршни, масляный насос, масляные радиаторы, поршни,
алюминиевые комплексные смазки, остатки синтетических материалов фильтров. В свежих
маслах может встречаться в небольшом содержании в паре с большим количеством молибдена,
а также в виде "мусора" при производственном процессе смешения масел — это нормально.
✅ 5) Медь - направляющие клапанного механизма, маслоохладитель масла медный,
упорные шайбы коленвала, шатунные и коренные вкладыши.
✅ 6) Свинец - коренные подшипники, шатунные подшипники, красная свинцовая краска
шелушится. Так же свинец может появиться в анализе как присадка, повышающая октановое
число этилированного бензина.
✅ 7) Олово - тоже самое что и для меди, направляющие клапанного механизма,
маслоохладитель масла, упорные шайбы коленвала, шатунные и коренные вкладыши.
✅ 8) Кадмий - подшипники.
✅ 9) Серебро - клапаны, направляющие клапанов, гильзы цилиндров, подшипники, элемент
для легирования инструментальной стали шестерни.
✅ 10) Ванадий - покрытие поршневых колец, крыльчатки и корпуса турбины, клапанов.
✅ 11) Кремний - повышенные уровни кремния в отработанном масле указывают на
попадание в масло грязи. Пыль из воздушного фильтра, уплотнительные материалы,
противопенные присадки охлаждающей жидкости.
✅ 12) Натрий - некоторые производители используют натриевые присадки в качестве
дополнения к кальциевым. Кальций + натрий дает меньшую зольность. Некоторые соединения
на основе натрия используются в качестве противоизносной присадки или ингибитора коррозии.
Также указывает на утечку охлаждающей жидкости в масло, также может быть от дорожной соли,
морской воды или попадает грязь.
✅ 13) Калий - загрязнение охлаждающей жидкостью.
✅ 14) Титан - износ подшипников, отслоение краски (двуокись титана). В моторных маслах
встречается в виде соединений титана, противоизносной присадки, снижающей износ и трение.
Главным образом внедрение присадок на основе соединений титана обусловлено
потребностями современной автомобильной промышленности и экологических норм, в маслах
внедряется для частичной замены более вредных для катализатора противоизносных присадок
на основе цинк диалкилдитиофосфатов (ZDDP), содержание фосфора в которых оказывает
вредное влияние на современные каталитические нейтрализаторы выхлопных газов. Оксиды
титана, химически взаимодействуя с поверхностью, создают на ней противоизносный слой.
✅ 15) Молибден - твердые/жидкие противоизносные присадки, сплава подшипников и
поршневых колец.
В настоящее время часто применяют маслорастворимые ЕР-присадки в синтетических
всесезонных маслах, содержащие органические соединения молибдена, главная функция
которых — снижение трения.
✅16) Сурьма - подшипники коленчатого и распределительного валов.
✅ 17) Марганец - чаще всего встречается в топливных присадках. Обнаруживается в
смазках редко.
✅ 18) Литий - в свежих образцах не содержится. Его присутствие в отработке говорит о
загрязнении смазкой в заводский условиях или при ремонте мотора на СТО.
✅ 19) Бор - ингибитор коррозии (присадки), противоизносные и антиоксидантные добавки.
Присутствует во многих моторных маслах как беззольный дисперсант сукцинимид бора (Boron
Succinimide) — диспергирующие присадки способные удерживать продукты сгорания во
взвешенном состоянии, а так же, как моющий-нейтрализующий детергент. Бор так же
встречается в маслах, которые содержат противоизносную присадку гексагональный нитрид
бора (Boron Nitride) — в этом случае он так же обнаруживается в лабораторных анализах в
повышенном содержании.
✅ 20) Магний (присадка) - применяются в присадках, обладающих комплексом качеств:
моющие; нейтрализующие; диспергирующие; антикоррозийные; снижающие зольность и
содержание серы. Нейтрализует кислоты образующиеся в масле при сгорании топлива,
способны улучшать и другие свойства масел, например, удерживать частицы во взвешенном
состоянии, противостоять коррозии и т.д. магний часто можно обнаружить в паре с кальцием.
✅ 21) Кальций (присадка) - антиокислительные присадки. На сегодняшний день это самые
распространенные моющие присадки, которые можно обнаружить почти во всех маслах.
✅ 22) Барий (присадка) - его действие направлено на защиту от коррозии и очищение
поверхности (использование в присадках в качестве диспергирующих добавок и моющих
компонентов).
✅ 23) Фосфор (присадка) - противоизносная присадка ZDDP (нацелена на снижение износа),
✅ 24) Цинк (присадка) - противоизносная присадка ZDDP, антиоксиданты. Его действие
идентично фосфору
Gubkin писал(а): 30 окт 2023, 11:11 Цинк (присадка) - противоизносная присадка ZDDP, антиоксиданты. Его действие
идентично фосфору
Как показала практика испытаний некоторых продуктов (ММ), изменение содержание цинка в масле может быть обусловлено корродированием оцинкованных деталей в конструкции двигателя... К примеру, маслоприемник.
Вернуться в «Лабораторная»
