Mobil. Как отличить подделку
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
АСаныч, Я не любитель Лукойла, но когда человек (свистеть ему не зачем - он с этого ничего не имеет) говорит, что уже дважды видел Лукойл с не лукойловской фольгой род крышкой, это о чем-то говорит? Или нет?
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
Ни о чём не говорит. Тем более в теме про Mobil.
- Авто: TLC-150 Prado V6 2020
- Масло: TGMO 0W-30 A5/B5
А подделки Mobil с правильным свечением в УФ буковки О и обозначения вязкости на фронтальной этикетке бывают? Сам прикупил ультрафиолетовый (УФ) фонарик 365нм. Даёт это доп. гарантию, кроме проверки по коду? Пока проверял им только канистры Toyota, купленные у ОД: TGMO 0W-30 A5/B5 (тот же ExxonMobil, Made in France с такими же карявыми канистрами, где подделки ничуть не реже).
Моя попытка собрать всю информацию по мобилу в одно место https://www.drive2.ru/l/555391086932002651/
- Авто: Ford Kuga 2R 2.5 л Duratec АКПП 2WD
Нужна консультация, где-то месяц/полтора назад по сладкой цене 2160 купил в Ситилинке масло Mobile super 3000 formula fe, акционное 5 литров, подходит замена, меня терзают смутные сомнения, стоит ли рисковать и лить в мотор. Ситилинка нет в списке продавцов Мобил, на крышке сверху нет инструкции по открыванию. Код проверку прошёл.
Отправлено спустя 1 час 47 минут 40 секунд:
Ещё фото
Подскажите по фото, оригинал или нет?Отправлено спустя 1 час 47 минут 40 секунд:
Ещё фото
- 5513EDCA-31EA-4D0D-9FA9-2B05702256C3.jpeg (19.51 КБ) 885 просмотров
- C62243A9-B447-45DA-8617-2D58A3F6B245.jpeg (22.02 КБ) 885 просмотров
- E016A449-7136-4277-9A76-EBEC938BCBF6.jpeg (30.68 КБ) 885 просмотров
- B256DD24-64B3-4190-B985-63B54DA4E78C.jpeg (27.31 КБ) 885 просмотров
Greenmark, миниатюры какие-то, ничего не видно
- Масло: микс-миксы
Greenmark, Ситилинк это же дискаунтер = агрегатор , там не указывается как на Озоне кто поставщик ? , со склада ситилинк масло доставлялось ? , и зачем на зиму лить 5w30 ? , 0w30 или даже 0w20 в более свежие моторы для зимы предпочтительнее , если есть сомнение в подлинности , то залейте это масло на лето , если масло окажется подделкой , то в канистре будет либо полусинтетика 10w40 либо минералка 15w40, ничего страшного в этом нету , просто откатаете летом интервал 150-200м.ч и все будет норм , кстати всегда можно немного отлить в ПЭТ тару и заморозить в морозилке при -20 , -25С , если в канистре будет минералка , то она потеряет текучесть , 5w30 даже в -30С практически не потеряет текучесть , 0w30 , 0w20 будет перетикать бодрячком в сравнении даже с 5w30 , а масла на GTL и РАО останутся практически прозрачными и не помутнеют ( запарафинятся )
По поводу нулёвок, я живу на юге, минус у нас редко и не ниже -5, не вижу смысла переплачивать. С морозилкой попробую, у меня правда холодильник до -18, но думаю минералке хватит замёрзнуть.
- D948B8C8-27B2-456E-9845-67CC2C7BF555.jpeg (154.29 КБ) 856 просмотров
- 821A2A2C-6F2D-4B3D-B4AB-C5FC7FF3C11A.jpeg (217.01 КБ) 856 просмотров
- A49D72B4-CDB9-4079-B237-7099E3582FAD.jpeg (213.4 КБ) 856 просмотров
- CDCE2D28-8788-4B6A-B5C4-544C02BE7FC5.jpeg (143.02 КБ) 856 просмотров
Greenmark, да хрен поймешь, крышка как поддельная, кольцо не то и инструкции по вытягиваю нет. Хотя на Канистрах с Франции с кодом на G такое нормально
батч-код на С... не знаю. Еще и на этикетке напечатан.
мобил короче.. купи и гадай
Судя по штрих-коду, вроде производство Бельгия, в канистре то как раз признаков подделки нет, а вот крышка да, смущает, короче лучше не лить…
Greenmark, можно 5-ти литровки глянуть в супермаркетах метро или лента если есть, там подделок не будет. Сравнить воочую.
- Масло: микс-миксы
Greenmark, заморозка как прошла ? , в -18С бодро перетекает ?
Перетекает, помутнело
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Сравнивать не с чем, но течёт
